3608 connectés
Sujet : Liaison sans fils avec un réseau privé ?
athon Ok, merci de toutes tes précisions  ;)  :hello:
Requin
athon a écrit a écrit :
Ok, 10Base-T !, il n'y a pas de 10/100 ??
Ca ne sert strictement à rien d'avoir du 100 Mb/s, car c'est du 11 Mb/s "théorique"... tu enlève tout ce qui est contrôle d'erreur, gestion des accès, etc, etc et ton Mb/s de différence tu dois l'avoir sans trop de problème.
Evidemment si tu regarde du côté du 802.11a (54 Mb/s) la c'est différent ;)
athon Ok, 10Base-T !, il n'y a pas de 10/100 ??
Requin Il te faut un "access point" (prix très variable, les plus abordables que j'ai vu sur le marché sont fabriqué par level one).
Un access point consiste en une interface réseau 10base-T et une interface sans fil WiFi (802.11b).
Le but étant de faire justement le pont entre le réseau filaire et celui sans fil.
Il existe plusieures normes de cryptage des données (WEP), le plus secure utilise des clefs de 128 bits au détriment du délais de latence qui a tendance à augmenter.
La distance max. en intérieur très encombré (mur en beton) est de 20 - 30m. La vitesse baisse  si la qualité du signal est mauvaise (11 Mb/s -> 5 Mb/s -> 2 Mb/s -> 1 Mb/s). Le tout est donc de bien positionner ton "access point" pour couvrir une grande zone.
athon Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'un portable, et j'aimerai surtout l'utiliser dans mon réseau privé depuis n'importe qu'elle pièce de chez moi, j'ai donc pensé à la norme IEEE 802.11b, à savoir la connexion sans fils. Or je ne sais pas comment fonctionne exactement cette connexion avec un Hub afin d'intégrer ce portable à mon réseau privé.
Pouvez-vous m'éclairer un peu plus sur ce sujet ?
Existe-t-il une distance maximale entre le relais et la machine ?
