7691 connectés
Sujet : du 220v sur la tour de mon pc!!!
einstein2
spitagor a écrit a écrit :
ok ok je vais regarder ca et je vous tiendrait au courant
mais du 220v sur ton boitier?
là je comprendrais pas, car carte mère reliée au boitier par la masse donc masse carte mère à 220V/terre?
et le +5V serait à 225V?
 :eek2:
t'as une masse boitier/carte mère à 220V toi?
ben là c illogique car les connecteurs de l'alim connectent la masse de l'alim à la masse de la carte mère.
donc si t'avais le boitier/carte mère à 220V, ça voudrait dire que la masse de l'alim n'est pas reliée du TOUT à la masse du PC!
et que la masse du PC(boitier/cartes....) est relié direct sur le 220V?????
 :non:
changes l'alim
einstein2
 :eek2:
 :non:
changes l'alim
spitagor ok ok je vais regarder ca et je vous tiendrait au courant
halman
com21 a écrit a écrit :
le type il prend une chataigne et il recommence....
faudrait instaurer des cours d'electrotechnique pour tous le monde.
un jour tu auras l'air con quand tu resteras "collé"
sinon meme 12v ça met une certaine chataigne..
Ouais, encore un qui va bidouiller pendant trois jours pour découvrir qu'on lui a vendu une feraille qui as des faux contacts.
halman
lol je vais créer un nouvo topic : ldlc vends des ferailles !!!!
non mais plus serieusement ca ne me l'avait JAMAIS fait avant donc fo pas etre si categorique ca vaient de la terre point barre
Bon ben continue à te prendre des chataignes et à griller ton matos...
einstein2
oui oui j'en reprenais une identique c pour ca que je me suis inquiété
mais au fil de la journée apres le branchement ben apparemment ca s'est "dissipé"
à mon avis tu devrais mesurer le voltage entre le boitier et la masse de l'ALIM. fais-le et reviens nous voir, le boitier doit être à la masse, et la masse reliée à la terre donc à toi(pieds nus), donc tu dois rien prendre comme chataigne mis à part elec stat  :sol:
com21 ...
spitagor
einstein2 a écrit a écrit :
ben l'explication théo, c que t'es pas au même potentiel electrique que ton boitier ......Etc.....
c courant!
avant de bidouiller ma RAM, moi je touche mon boiter de PC pour decharger l'electricité statique qui est sur moi.
la question importante, qd tu prends une chataigne, si tu retouches de suite aprés, t'en reprends une autre identique?
parce-que là, y a un BIG PB alors, ça m'etonnerait ! :eek2:
spitagor
halman a écrit a écrit :
Change de boitier tout de suite : pas d'isolation du tout.
On t'as vendu une feraille.
einstein2
le boitier est un antec sx1040b :sarcastic:
et ca le faisait pas que sur le boitier  : partout!!! sur le hub sur tous les bouts de fer qui depassaient!!!
c courant!
si c pas le cas ouffffffff :wahoo:
c juste un PB de prise de terre  :jap:
halman
sebounet bah vous avez pris le jus a cause du réseau lol :)
Fo bien relier a la terre sinon beh ... :)
MagiSim Problème de mise à la terre inexistante. Dans ces cas là, brancher le matériel sur un surge arrest ou un onduleur crée une terre virtuelle : ça absorbe pas les coups de jus (quoique), mais au moins la masse est rétablie.
spitagor le boitier est un antec sx1040b :sarcastic:
einstein2
ben tu prends le voltmetre déjà, et tu mesures le voltage entre le capot et la masse de l'alim.ça doit être zéro
fout des gants isolants avant!
einstein2
darth21 a écrit a écrit :
+1 ça m'a fait exactement la même chose ya trois jours. j'avais pas de prise terre (enfin elle y était mais pas branchée).
Mets une prise terre et tout ira bien.
halman 12 V ou 220 V, en tous cas c'est pas normal, il y a un problème d'isolation quelque part.
Faut chercher, le boitier doit etre de la quincaillerie mal isolée.
spitagor ok ok c du 230
et l a chataigne elle etait pas petite je te le dis  : ct au moins du 100 v limite reste collé koi
ben en fait j'ai pas regardé mais oui le gars chai qui on était ne devait pas avoir de prise de terre j'vois ke ca
darth21
voila je commencais a installer mon matos pour la lan et pui bon je branche un cable pour le casque derriere la tour et la aiaiaiae je prends une p**** de chataigne  :ouch: . je me dis ca doit etre l'elec statik alors je reessaie  : pareil  :pt1cable:
alors la je dis a un pote vas y touche c hallucinant
et la le pote touche l'arriere de la tour et ben il a pas pris le jus :heink:
mais on a été plusieurs a le prendre notamment sur les cables rj45 et sur un hub
je sais pas trop d'ou ca vient mais a mon avis spa bien bon pour les pc (et pour nous aussi lol)
des explications? :??:
ahd2002 si ca avait été du 220 ==> ca aurait pas été une tite chataigne
nan mais n'importe quoi
com21 c'est plutot du 230v...
et je doute que ça soit du 230v mais plutot du 12v
tiens tiens  justement un truc qui montre l'utilité d'une prise terre  (cf autre topic)
spitagor voila je commencais a installer mon matos pour la lan et pui bon je branche un cable pour le casque derriere la tour et la aiaiaiae je prends une p**** de chataigne  :ouch: . je me dis ca doit etre l'elec statik alors je reessaie  : pareil  :pt1cable:
