"l'autre en injection en bas de la tour"
--> c bon g l'emplacement
Mais celui-pres du proc g pas de place !!!
Parcontre c'est une tre grande tour !!!Et g 2 emplacements pour les ventilos a l'arriere et tout en haute de la tower :bounce:
bon ben fais ça alors. Mais spa vraiment génial :/
TasteOfYourCheese
TotalRecall
un en extraction à côté du cpu, l'autre en injection en bas de la tour.
Ou les 2 en extraction.
Mais faut que ta tour soit adaptée...
TasteOfYourCheese
TotalRecall a écrit a écrit :
Achète 2 S2 ou Papst NGL/NMGL :bounce:
En espérant que ta tour ne soit apas trop merdique :p.
ok mais je les place ou ?
TotalRecall
TasteOfYourCheese
mugen a écrit a écrit :
46 idle et full + 10 ;)
Ok je viens de faire avec tour ouverte !!!
Le proc est bloque 59 °C !!:-) en silent mode
donc c'est un gros de pb de ventilation de tour !!!
quelqu'un sait comment ventiler sa tour ????(moi g juste le ventilo d'alim !!)
merci :jap:
mugen
TasteOfYourCheese a écrit a écrit :
Mouais faut que je comprenne....
Toi tu as un zalman 5001 (moi c'est un CNPS6000 - Alcu..) et tu fais 46 °en full (je compare l'o/c car le mien n'est pas o/c...)
A combien as -tu mis la vitesse de ton ventilo ?
Le_poilu
j'ai un pote ki a un Tbird 1.4Ghz .. dans une tour assez chargee .; ben kan il fait un peu cho il monte à plus de 70°C en charge et descends rarement sous les 60°C à vide.. son proc tourne tout le temps et ça dure depuis longtemsp .. en fait depuis ke le 1.4Ghz existe...
je viens d'ouvrir ma tour est de mettre le ventilo a fond (2500 tr/min)
La temp vient de tomber a 51°C au repos mais ca fait du bordel...Plus que mon ancien ALPHA ???
TasteOfYourCheese
mon t1400 avec zalman 5001 cu est a 46°full +10 sous toast
a 1533 + 4° avec ventilo de 60
et avec adapateur 80 et t1 53° en sourdine et full + 10
mugen
TasteOfYourCheese
Koxx3 a écrit a écrit :
tu as bien mis le ventilo bien au dessus je suppose. Et il faut que la tour soit un minimum ventillée bien sur.
Oui g bien mis le ventilo dessus.... :p
non ma tour n'est po ventilé !!!Juste un ventilo pour l'alim !!!
Mais avec le alpha elle n'etait po ventilée non plus..??
Koxx3
Sympa du conseil mais c'est mon cas qui m'interesse.... :jap:
TasteOfYourCheese
cedric_bix a écrit a écrit :
t'aurais du prendre un swiftech 462 je suis à 40° max avec le ventillo en 7V (il fait moins de bruit que mes dd)
cedric_bix
TasteOfYourCheese
Salut!!
Heureux posséseurs d'un Tbird 1.4Ghz aprés avoir gardé pendant plus d'un an un ALPHA PAL 6035 (efficace mais tres tres bruyant) j'ai eu la super idée m'acheter la bombe du moment Zalman - ALCU.
Voila le truc c'est qu'au repos le proc est 59°C et aprés 1 3d MArk 2001SE il est a 69°C !!
Je ne sais pas si c'est beaucoup mais moi ca me parait beaucoup meme pour le celebre 1.4Ghz(grilleur de toast)....
