3918 connectés
Sujet : Boot Block Bios ?????
NOPAJ Si je met un autre Cpu ca peut aider ?
sinon des demain je retente un flash
bjone attention: si tu es trop overclocké, la mobo peut te faire ça...
donc -clear cmos-, et aussi avant le flashage de récupération, car tu ne le sais peut être pas, mais le cpu est dans un état overclocké...
chez abit c'est simple:
tu pompe le dernier bios, ou le bios qu'il avait au moment du plantageet tu fais:
1) une disquette formattée bootable avec un format a: /s, ou un SYS a: d'un dos...
2) tu prends l'exe du bios d'abit qui est un autoextractible, tu le décomprésses sur la disquette... (ou tu copies ce qui est décompressé sur la disquette)
3) tu copies l'abitfae.bat ou un truc du genre en autoexec.bat.
NOPAJ Les gars merci bcp pour ces renseignements !
La CM est une Abit BF6 che pas kel marque le bios fo ke je regarde qd je rentrerais !!
johnbroot va faire un tour sur cette page: y'a surement la reponse que tu cherches.....
http://www.sudhian.com/faqs.cfm/fid/11/fcid/17.sud#54
BigBen quel type de bios ? ami ou award ?
si ami, copier le bios sous le nom "amiboot.rom" sur la dd, en plus de msdos.sys, io.sys, command.com
pour un bios award, faut faire une vraie disquette de boot, avec un autoexec.bat qui contient la commande de flashage....
(tout ce que je viens de dire n'est valable que pour un boot block qui n'as pas de support des cg AGP...)
NOPAJ Grrrrrrr
Marche pas   :(
help....
NOPAJ Bon je retente demain
Merci :jap:
NOPAJ bon fo ke je retente le flashage jusqu'a ce ke mort s'en suive ???
NOPAJ cela peut il venir d'un virus ou autre ??
Pour le flash g essaye mais g eu qq pb d'ecriture du coup ca n'a pas marcher
sniifff
NOPAJ Help  svp
pikti aucune idée mais up pour toi ;)
NOPAJ Salut a tous
Le CM de mon frere affiche ca au demarage !!
c koi kesse ?
que puis je faire ??
la CM est Abit BF6...
