6302 connectés
Sujet : T° de vos AMD XP
SolidShark 1) Athlon XP2000+@1667 (sur cm Abit Kx7-333)
2) idle 45°C full 63°C
3) Power Cooler 237h (39db, 4200-4500rpm)
4) 1.75V
5) ATX300w 1ventilo inclu et rajouté 1ventilo d'alime160w
6) oui monté à 2200+@1806
7) un peu trop mais supportable
8) petit studio 50m2 plancher chauffant 19-23°C avec friogo Américains distributeur de galcons et glace pillée (ça peux aussi servi pour le refroidir :lol: ), petite ville sans ADSL, prévu seulement fin 2003 :cry:
Seul hic dès qu'il monte autour de 60°C, Win98se bloque, et Direct CD aussi :sweat:
4) 1.75V
Ernestor C'est vrai, ca chauffe pas trop.
C'est juste pour optimiser l'usage de tes ventilos.
seb666astien ouais il suffit ke je le retourne et c bon ^^
m enfin jsuis pas pressé deja 61° en burn ca va, et comme 2 protections c mieux j ai mis un arret de la machine dans le bios si la temperature du proc depasse 75 ° ^^ et j ai assez souvent winbond hardware doctor de lancer pour surveiller la temperature et lui arrete le pc si la temp depasse 70. la jsusi a 56 en downloadant surfant et plein de ptit truc a coté donc ca va.
Ernestor Ok  ;)
Ton extracteur d'air est pas tres efficace je pense. C'est sur qu'il permet d'evacuer l'air chauffe par la carte graphique mais comme l'air chaud monte, y a plus d'air chaud en haut de la tour qu'au niveau de la CG.
Ensuite ton alim est un peu legere seule pour evacuer l'air chaud. Surtout qu'en plus t'as deux ventilos qui soufflent de l'air dans la tour -> surpresssion et c'est pas bon.
Globalement, je pense qu'il y a plus d'air qui rentre dans la tour que d'air qui en sort avec tes divers ventilos. C'est pas ce qu'il y a de mieux.
L'ideal c'est de mettre un ventilo en extraction sous l'alim. Peut-etre celui qui souffle sur le ventirad CPU ?
seb666astien
Ernestor a écrit a écrit :
Ok. Je resume :
En extraction : alim + ton extracteur (en bas donc la ou l'air est le moins chaud)
En aspiration : deux ventilos (avant et arriere)
Je suis pas sur que ca soit tres bien equilibre :/
Ton ventilo a gauche, si tu le passais en extraction, c'est possible que ca soit mieux. Typiquement, un ventilo en extraction sous l'alim ca serait l'ideal.
En plus vu comment sont places tes ventilos, le flux d'air doit etre un peu etrange :/
arg pas tout a fait encore ^^
l extracteur d air en slot pci est pratiquement collé sur la carte graphique et ce trouve plus vers le quart bas que vers le bas ^^
il s oocupe donc d extraire la chaleur emise par la carte graphique.
l air frasi est apporté par celui d aspiration en bas qui donc s occupe de refroidir les DD et les carte sur slot pci.
Le proc a donc droit a son ventilo d aspiration pour lui tout seul. L air frasi arrive direct en dessous de lui et l alim ressort l air chaud au dessus.
Bon bien sur jsusi pas espere meteo ca fait peut etre pas le meilleur choix pour le refroidissement mais j ai du improviser severe vu ke je m etais planté de ventirad à l achat ^^
Ernestor Ok. Je resume :
Fantome
seb666astien a écrit a écrit :
 :hello:  lu fantome non j ai pas vu Ionik car je suis pas retourner sur direct connect depuis preske 1 ans.
passe sur irc me voir si tu ve :hello: ^^
#fansub-area @ kewl.org
je passe des que j aurai reinstalle mIRC ;)
Fantome tu repond a ma question ?
est tu le seb666astien de direct connect ?
seb666astien
fantome a écrit a écrit :
seb666astien :eek2:
heu on ce serait pas croiser sur direct connect toi et moi???
ta des nouvelles de ionik?
seb666astien :non: pas tout a fait  :)
en faite j ai un ventillo en aspiration en bas a droite de la tour, un autre en aspi au milieu à gauche ( donc en dessous et a gauche du proc).
J ai le ventillo de l alim qui extrait l air.
Et j ai un extracteur d air qui se branche sur slot pci et ke j ai mis juste en dessous ma geforce 2 mx ( qui n a pas de ventilo elle ).
Ernestor seb666astien > c'est mieux  :)
par contre, si je comprend bien, y a que ton ventilo d'alim qui expulse l'air chaud ? Ca serait bien d'en avoir un deuxieme, sous l'alim. Quitte a ne plus avoir qu'un seul voire aucun ventilo en aspiration. Essaie-ca si t'as le temps.
Fantome
bon moi j ai virer le ventilateur artic cooling (2000 RPM) de mon ventirad super silent 2000 et j ai mis un enermax 80 mm UC-8FAB reglable manuelement entre 1000 et 3000 RPM, que j ai mis a fond.
je suis passé en utilisation normale de 56° à 55,5° (en faite c casi pareil lol) ; par contre en burn je suis passé de 66° à 61° apres 15 min de cpu burn.
Voila ca chauffe moins et y a un ventillo en moins dans ma tour vu ke le enermax etait deja en aspiration (air souffle vers proc) a coté du proc.
seb666astien :eek2:
