9242 connectés
Sujet : Question basique : pose d'un ventilateur de boitier
Ernestor Ca souffle d'un cote et ca aspire de l'autre  ;)
Le ventilo a l'arriere en haut tu le positionnes pour qu'il aspire l'air de la tour et le rejette a l'exterieur. C'est pour faire sortir l'air chaud de la tour.
Le ventilo a l'avant en bas, tu le positionnes (en le retournant generalement) pour qu'il aspire l'air a l'exterieur et le pulse a l'interieur de la tour. C'est pour faire entrer de l'air frais dans la tour.
lolo75018 Mais qu'est-ce qu'on entends exactement par ventilateur en
extraction ? Pour moi, un ventil ça souffle.
Ernestor a écrit a écrit :
T'as rajoute un ventilo de boitier et ton CPU chauffe plus  :??:
Au pire, c'est pareil, au mieux tu gagnes quelques degres.
En theorie, c'est mieux d'avoir un ventilo en avant qui pulse de l'air frais dans la tour en plus du ventilo arriere. Mais si deja tu vois pas la diff avec un ventilo en extraction a l'arriere, c'est pas sur que ca soit utile :/
Ernestor T'as rajoute un ventilo de boitier et ton CPU chauffe plus  :??:
lolo75018 non, je pense que cela chauffe un peu plus ...
mais disons que ma question est de savoir la différence de pose
entre 1 système 1 ventilo (ici en arrière) et le système
2 ventilos (avant-arrière) ?
C'est normal que l'air recrache par ton alim soit plus chaud que l'air recrache par ton ventilo. Car l'air qui ressort de l'alim a servi a la refroidir.
Tu veux dire que t'as pas vu de difference de temperature lorsque t'as ajoute ton ventilo ?
Ernestor C'est normal que l'air recrache par ton alim soit plus chaud que l'air recrache par ton ventilo. Car l'air qui ressort de l'alim a servi a la refroidir.
lolo75018 J'ai acheté un p'tit truc pour commencer (10 ?, 25 CFM) que
j'ai posé en arrière, sous l'alim et derrière le Volcano
(et donc l'AMD).
Bon, la question est bête mais :
* le ventil de l'alim crache bien du chaud
* mais mon ventil lui crache du normal à 2500 rpm
Et rien côté t° cpu ... y'a un sens (je pense notamment qd je
poserais le second en avant) ?
