5086 connectés
Sujet : Verification t° CPU AMD et vitesse Volcano 7S sur A7V333
firebird2 et oui si tu ferme ta tour alors qu'il n'y a aucun ventilo de boitier l'air chaud reste et s'accumule ds la tour,meme boitier ouvert il reste des endroits ou l'air chaud s'accummule,notament entre la carte graphique et le proc
c'est pourkoi en fermant la tour et en ayant au moins un ventilo en facade en bas et un ventilo en extraction a l'arriere ca crée un fluc d'air dans la tour.
en plus si tu prends un tour alu qui dissipe mieux la chaleur ca ne peut etre que mieux.
et fait gaffe a tes nappes qui peuvent empecher l'air de bien traverser la tour
lolo75018 Inquiètant : en laissant ouvert ma tour, je suis passé à 44-50°
au lieu des 55-60° ...
Euh ... rajout de ventilateurs pour la tour ? Un conseil ...
Sinon les gens comme moi qui ont la A7V333, avec toutes ces
histoires de BIOS, ne savent pas finalement quelle fourchette
de t° est normale sans O/C
merlin9001 a écrit a écrit :
Tu trouveras toutes les infos ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
merlin9001
gfredo81 a écrit a écrit :
Ben mon a7v333 c'est la rév 1.04; je l'ai reçu y a pas longtemps et j'ai pas flashé le bios... Donc BIOS d'origine (c la version 1011 apparement)
Il donne 10°C de plus celui-là?? Même avec Asus PROBE?
gfredo81
TotalRecall a écrit a écrit :
(g pas tout lu)
vous utilisez le bios d'origine :??:
si oui c normal les pb de temp : il utilise la sonde interne de l'athlon : 10° de +.
firebird2
(g pas tout lu)
au fait moi j'ai une msi kt3 ultra y'a le mm prob avec le bios?
TotalRecall (g pas tout lu)
gfredo81 Bon ben les gars, moi j'ai viré la pâte thermique du volcano 7 et j'ai mis de l'artic silver 3...
Les résultats sont assez satisfaisants:
Certes le gain en température n'est que de 2 à 3°C, mais elle augmente beaucoup moins vite et se stabilise à 50-51°C en lisant un DVD... Alors qu'avant elle arrêtait pas de grimper!
Merci ARTICSILVER!
Le ventilo fonctionne on ne peut mieux: je confirme qu'il change de vitesse en fonction de la température (près de 4900rpm à 51°C)
Maintenant je vais rajouter 1 ou 2 ventilos dans la tour pour voir ce qu'il se passe...
Niveau place dans le boitier je suis gâté:
3 emplacements prévus (1 à côté du proc; 1 au plafond; 1 classique à droite)... Pas mal pour un boitier E-Star de chez Rue Du Commerce!
Moi j'suis content et rassuré vu que les Athlon XP ne crament qu'à partir de 90°C; j'ai encore de la marge ;)
Bon j'vous tient au courant de l'évolution de la chose,a+
firebird2
Lolo75018 a écrit a écrit :
et tu as mis qq chose de spécial en dehors du Volcano ?
je pense notamment à des ventils en + au niveau de ta tour
pas encore ma tour est vielle et pas terrible,je vais prendre une tour 100% plexi dans laquelle je mettrais des ventilos.
pour le moment je tourne tour ouverte,avec le ventilo sous l'alim qui aspire un peu l'air chaud au dessus du proc
lolo75018 et tu as mis qq chose de spécial en dehors du Volcano ?
firebird2 a écrit a écrit :
pour info j'ai d'éja fait descendre un atlon 1200mhz a 22° en plein hiver
firebird2 pour info j'ai d'éja fait descendre un atlon 1200mhz a 22° en plein hiver
firebird2
question bateau : quelle est la fourchette, notamment le max,
pour la t° d'un 1800 ?
comme tt les athlon dans les 90/95° la ca crame,mais si t'arrive la pose toi des sérieuses questions
lolo75018 question bateau : quelle est la fourchette, notamment le max,
déja la temp de la piece est a voir ensuite voir la ventil dans la tour.sinon voir si la pate est bien posée moi c de la standard.
firebird2
Exact : la boite indique 2000+/-10%
Tu penses que les 55-60° viennent d'où ? mauvaise pose du volcano ? la pate artic à refaire ?
lolo75018 Exact : la boite indique 2000+/-10%
le ventilo de proc n'est pas thermo régulé et je viens de prendre la boite c 2050rpm exactement
firebird2
2000 rpm ? La doc dit 2900 à 25° et 5000 à 35° ...
lolo75018 2000 rpm ? La doc dit 2900 à 25° et 5000 à 35° ...
le volcano 7 va pas a 4900 mais 2000rpm
hardtech j'en ai 1 aussi et mes temp sont de 52°pour le cpu et 36 pour la CM.
XP 2100@2200 et aqua 690 (modifié) avec ventilo 80*80 tournant a 3000.
Mes temps sont elles correctes?
Je l'ai achetée aujourd'hui.
Quel bios avez vous?
firebird2
Ben moi g le même pb:
config:
a7v333 rev 1.04
Athlon XP 2000+
Asus GeForce 4 ti 4200
256Mb Ram PC 2700
Volcano 7
Win XP
Mes températures:
CPU: 52°c
Mobo: 38°C
Vitesse ventilo: 4927rpm
Je vais virer la pâte thermique du volcano pour mettre de l'artic silver + rajouter 1 ou 2 ventilos dans le boitier poru voir...
Qq a une autre idée??
firebird2 y'a un probleme regarde ma conf je suis a 46°
lolo75018 Et comment tu fais pour "obliger le volcano 7" à aller
plus vite ?
config:
a7v333 rev 1.04
Athlon XP 2000+
256Mb Ram PC 2700
Volcano 7
Win XP
Mes températures:
CPU: 52°c
Mobo: 38°C
gfredo81 Ben moi g le même pb:
config:
a7v333 rev 1.04
Athlon XP 2000+
256Mb Ram PC 2700
Volcano 7
Win XP
Mes températures:
CPU: 52°c
Mobo: 38°C
lolo75018 Je viens de finir le montage et je suis assez inquiet :
* A7V333 rev 1.02 bios 1011
* AMD XP 1800 (pas d'OC)
* 256 MB RAM PC2100
* Volcano 7S + artic silver 3
* Geforce 2 GTS (pas d'OC)
* Windows XP
Relevés d'Asus Probe v2.17.05 (utilisation normale + 1 coup de PC Mark 2002) :
* t° CPU : 59°
* t° MB : 30°
* vitesse Volcano : 2008
Y-a-t-il un moyen de "pousser" le volcano : le threshold Asus
Probe est en 2200 ?
