11314 connectés
Sujet : [Help] windows xp ne veut plus de mes lecteurs ?
fearsome merci bcp fondbleu !!!
ca marche nickel (enfin la j'ai desinstallé nero carrément) et j'vais essayer de le réinstaller comme ils disent pour garder mes lecteurs maintenant :))
Ouf tu m'as sauvé d'un formatage :)
/me te serre la main ^^
fondbleu Si tu as installe NERO ou CLONECD lit ceci:
http://a.vouillon.free.fr/faq-winxp.htm#67
fearsome oui justement sur l'autre pc les lecteurs marchent donc ça ne vient pas de mes lecteurs ...
j'voudrais juste savoir si une mise a jour de winxp vers winxp ca pouvait faire foirer toutes mes données ?
et si ca pouvait résoudre le problème :)
corto maltese A mon avis le probleme vient de tes lecteurs. Essaye de l'installer sur un autre pc tu verras bien
fearsome bon ben de changer le master sur ide2 en slave sur ide 1 n'a pas marché donc je suis toujours a la rue avec mes lecteurs.... si quelqu'un a une autre idée ....
est ce que de faire une mise à jour de windows xp vers windows xp peut régler le problème ?
car normalement je ne devrais pas perdre mes données :)
fearsome justement je pense ke si, ce doit etre un probleme software mais en bootant sur le cd de windows xp j'ai vu une réparation mais ça me met seulement sous dos avec : c:>windows .... youpi :)
comment tu fais pour réparer autrement stp ?
(je vais essayer le coup que tu m'as expliqué)
trafalgar Essayes comme ça :
Primary master -> DD
Primary slave -> Lecteur (attention au jumper)
Pas de nappe sur le secondary IDE.
Sinon tu peux lancer une réparation du système en bootant sur ton cd d'XP et en allant dans les outils de récupération mais je ne pense pas que ton pb provienne de là.
Ca ressemble plus à une instabilité matérielle, nappe foireuse ou un truc comme ça.
fearsome j'ai branché juste de la manière suivante :
primary master : DD
primary slave : nothing
secondary master : lecteur
secondary slave : nothing
mais dans le bios au check des lecteurs, il les voit bien :)
et windows les détecte pourtant mais c'est au moment de l'installation que ça part en vrille ^^
trafalgar Comment as tu branché tes disques et lecteurs.
Secondary master -> Graveur
Regardes si les nappes sont ok.
Essayes en interchangeant lecteur et graveur (en n'oubliant pas de positionner les jumper correctement).
fearsome allez un dernier up du désespoir :/
chuis vraiment a la rue sans lecteurs :(
fearsome ben non ca ne marche tjs pas...
j'ai installé les derniers aspi drivers les 4.70...
j'ai desisntallé mon lecteur puis redémarré
windows le détecte, trouve meme son nom ^^, affiche dans la bulle : lecteur de cd rom... puis rien. Alors je me dis cte fois ca a l'air bon je vais dans gestionnaire de periphérique et paf probleme avec le lecteur
j'commence a devenir dingue avec ce probleme :/
y'a un moyen avec winxp de faire une restauration complete de windows sans perdre les données sur le disque ? (j'ai pas de partition windows séparée chuis bidon je sais ^^)
fearsome j'ai une k7t turbo et comme lecteurs un graveur memorex et un lecteur goldstar lg 8322g ... j'vais essayer de télécharger ce ke tu m'as dit meme si je ne vois pas pkoi :)
merci pour ton aide
trafalgar essayes d'installer les derniers aspi drivers !
Tu peux les trouver chez adaptec : version 4.71
fearsome up
y'a bien quelqu'un que la digestion va aider a me trouver une solution ? :D
fearsome voila depuis peu, windows xp (pro) ne veut plus de mon graveur et de tout autre lecteur cd ke j'essaie d'installer sur ma bécane..
pourtant dans le bios, le lecteur est bien reconnu, et sous windows, il le reconnait juste le tps de me dire kil n'a pas réussi a l'installer (a chake fois ke je le désinstalle)
si quelqu'un a une solution a ce probleme ce serait extra
