5668 connectés
Sujet : Usb1, usb2, kestions (si vou avez le boitier Imperial, viendez pliz)
Raziel bon...
Raziel bon...
Raziel
jesus_christ a écrit a écrit :
non, mais si t'as pas de cable de rapatriment, faut y aller au fer à souder.
J'ai fait ça avec le cable de mon iPanel, no pb, mais bye bye la garantie (vu ce que c'est comme électronique un iPanel, s'il marche 5mn, il tiendra toute sa vie)
g pa de fer a sooder et chui pa un bricolo :/
jesus_christ
RaZieL-92 a écrit a écrit :
c déja plus clair
donc en gros c dmc :(
Raziel c déja plus clair
jesus_christ non pas de diff de cablage, j'ai une mobo possédant des connecteurs internes USB 1.1 et 2.0 séparés, et ce sont physiquement les mêmes.
pour ton panneau avant, j'ai un truc équivalent : le Asus iPanel avec 2 ports en façade.
et bien à moins de jouer du fer à souder où de récupéréer un vieux cable USB pété (même 2 en vrai) tu ne peux pas adapter une carte PCI à ton panel.
mais peut-être est-il fournis avec des connecteur de rapatriment en façade des connection arrières, je ne connais pas ce panel.
Raziel surchauffe interne du cervo
j'pige rien :cry:
lapin
 :ouch: en francais?
Chui désolé chui pa un crack en matos :/
en gros le nobre de pins ou brochage est le meme mail le nb de file a l interieur de celui ci est diffrent il comport plus de fil 2X plus ,c le prencipe du blindage comme en udma66 ou dans le coax ou le composite
Raziel :ouch: en francais?
lapin je pense ke les cable USB2 sont different car c pas la meme chose car plus de contrainte technique a mon avis cela doit etre un truc du genre du passage des nappe UDMA33 à UDMA66 les nappe 80 à40pins sont obligatoire
donc admeton que USB1.1 il fail 4fils mais que en USB2.0 il faile TJRS 4pins mais avec 8fils de maniere a blinder le cable comme sur les nappe UDMA66
Raziel Voila j'ai un boitier (imperial) ki permet d'avoir l'usb en facade. Or je n'ai ke de l'usb 1.1 (ou 1.0, mais spa la le blem) et je voudrais m'ékiper d'usb 2.0 avec une carte pci.
Est-ce qu'il sera possible de relier la carte aux connecteurs de la facade grace au cable que j'utilise deja pour relier les connecteur à l'emplacement usb de la mobo prévu a cet effet?
Si oui, comment?
Merci d'avance
