4844 connectés
Sujet : cpu un peu bleu = cpu hs ?
ntom heu je ne suis pas une brute et puis je l'ai fait svt.
Serait il possible ke la chaleur m'ai abimé les cotés ?
ça m'étonnerais.
Normalement mon pc se coupe au dela d'un seuil de mauvais fonctionnement au niveau t°...
ça m'étonnerais.
Dr Klein
ntom a écrit a écrit :
heu le mien en a 3/4 d'abimé je c pas d'ou ca vient car qd j'ai nettoyé le radiateur il y a peu et ca paraissait normal.
En refixant le rad !
C'est courant ...  :(
ntom heu le mien en a 3/4 d'abimé je c pas d'ou ca vient car il y a peu de tps j'ai nettoyé le radiateur (demontage) et le cpu paraissait normal.
Didou01 Ben celui là est mort  :cry:
ntom vé ça ressemble a ça !
Dr Klein oui normal mais il y a un bord un peut douteux ...
Bien que c'est peut etre pas la cause !?
Le core est quand meme fragile sur les amd
Didou01 Il ressemble à ça ?
http://www.ping.be/~pin12042/images/other/PICT0025.JPG
Dr Klein
ok je le considère hs alors.
la coloration n'a rien a avoir si le cpu est grillé ou pas !
C'est d'origine ...
ntom ok j'espere ke c pas ma cm.
Mais en plus les coins du core st un peu abimés.
je v tester ça avec un 1700 xp je crois ke se st les meme sokets
Titprem Nop, c'est tout à fait normal sur un AMD Duron/Athlon. :hello:
Dr Klein
Le core c'est le rectangle au milieu qui est en contact avec le radiateur ?
Moi c'est bleu autour de ce rectangle.
Sur les AMD tu as une coloration bleu et les plus vieux vert ...
Azrael_Baal je ne c pas exactement car g jamais eu le cas exactement ....
Mais il me semble avoir lu sur ce forum ke ct le core (ce ki paraitrait logik je trouve)
Mais fai une recherche tu sera vite fixe  ;)
ntom
Azrael_Baal a écrit a écrit :
le core bleu , sorry le cpu ezt certainement grillé
Azrael_Baal le core bleu , sorry le cpu ezt certainement grillé
ntom Ca n'a pas l'air normal.
Mon pc ne marche plus depuis... ce matin.
La ram, l'alim, la cv et le DD fonctionnent, j'espere que c pas la cm ki aurait des pb...
Vs en pensez koi ?
