7412 connectés
Sujet : [Ventilateur] silence
mendocino hello, ben je crois que tu devrais lire ca:
http://www.materiel.be/refroid/silence/intro.htm
fire in the hole !!! ha ?
bah avec mon 5005 je fait tous vieux  :lol:
Drizzt Do' Urden
Dr Klein a écrit a écrit :
33Db maxi (tu as un potard livré avec)
Avec un 1200 oc à 1400 en 1.85V je fais 50°c en full load et au alentour de 40°c en idle !
Et les tbird ca chauffe ...
Voila une photo de la bete :
http://www.zalman.co.kr/images/october/6000cua.gif
OUI !!
Je viens de voir un article dessus,il parait que c'est le meilleur du moment !!
Je m'en suit commander un!!!
Beegee
Faust423 a écrit a écrit :
aaaahhh cest trop bon , du silence  :love:  (jai recu ojourdui mon zalman )
le 6000 Cu ?
ils sont top ces zalman ;)
un boitier bien aéré, un ventilo au mini et ça roule :)
sur mon P4 je dois pourvoir tenir avec le ventilo coupé au moins 5 minutes avant de dépasser 60°C en full load  :lol:
et encore c'est parce que j'ai mis mon 1.6A à 2.4 ...
je suis sûr que je devrais pouvoir laisser le 1.6A@1.6 en passif en idle :)
Lemminkainen aaaahhh cest trop bon , du silence  :love:  (jai recu ojourdui mon zalman )
Lemminkainen
TotalRecall a écrit a écrit :
t'es sûr que tu lis nos réponses ? (faust)
vi , mais jave lu de travers celle de pentier [:ddr555]
merci tout le monde  :jap:
TotalRecall
pentier a écrit a écrit :
Noiseblocker
Pentier
les s2 cest quelle marque  :??:
Noiseblocker
Dr Klein
PAPST 8412 NGL
Ventilateur 80x80x25 mm - 0.6W - 1500 RPM - Niveau de bruit 12 dBA - 19.4 CFM
 :ouch:
C'est peut !
Lemminkainen PAPST 8412 NGL
 :ouch:
Lemminkainen les s2 cest quelle marque  :??:
Beegee
mega silencieux. Je viens d'en filmer un à l'action pas plus tard que ce midi. Tout bonnement impressionnant. Même mon S2 fait plus de bruit, c'est tout dire  :ouch:
idem, il fait juste un peu plus de bruit que mes S2@7V ;)
Dr Klein
jkore besoin de changer la pate thermique par de lartic silver 3 ?
Perso, j'utilise de la pate d'electronicien et c'est fort kif kif.
Mais avec le zalman elle est livrée avec (un petit tube) et elle est de tres bonne qualité, c'est celle là que j'ai mise d'ailleur !
Beegee avec le Zalman, le ventilo est un 92x92x25, et tu peux mettre ce que tu veux à la place si nécessaire (un 120x120x25, pas de pb).
donc le Zalman à 20 dB (1600 trs/min) doit souffler plus que les TT à 20 dB aussi (dans les 1800 trs/min) ...
et puis le rad du zalman est excellent, tout cuivre, bien foutu (grande surface d'échange).
Lemminkainen jkore besoin de changer la pate thermique par de lartic silver 3 ?
Pentier
Dr Klein
dr klein ==> tu la acheter en ligne?
Non chez mon revendeur près de chez moi.
J'achete jamais en ligne ...
Lemminkainen dr klein ==> tu la acheter en ligne?
Dr Klein
Zalman CNPS6000-CU
Mode silence : vitesse 1600 RPM
Niveau de bruit : 20 dB
Mode normal : vitesse 2800 RPM
Niveau de bruit : 36 .1dB
hum , le volcano 9 fai 17 decibel mais je sais pas si le magasin met les bonnes mesures :/
P/N A1365
Cooler Dimension 80x80x77.3 mm
Fan Dimension 80x80x25 mm
Rated Voltage 12VDC
Started Voltage 6VDC
Rated Current  0.20AMP ~ 0.70AMP
Power Input 2.40W ~ 8.40W
Max. Air Flow 20.55 CFM at 1300 rpm
 75.7 CFM at 4800 rpm
Air Pressure 1.45mmH2O at 1300rpm
  8.43mmH2O at 4800rpm
Noise 17 dB at 1300 rpm
  48 dB at 4800 rpm
Bearing Type Two Ball Bearing
Life Time  50,000 hours
Connector 3 PIN
Tt Fan grille TR=0.38C/W
Chiffres thermaltake
Lemminkainen Zalman CNPS6000-CU
Dr Klein
commen sa marche , il fo fixe le ventilo sur le boitier?
Oui tu as le support du ventillo qui se fixe sur les vis des emplacement des cartes, mais tu as un jeux de vis un peut plus longue etc fournie avec et c'est reglable, tu sais ajuster tip top.
Dr Klein
beegee a écrit a écrit :
je confirme (j'ai la version P4) : très bien ces Zalman ;)
je l'ai au mini sur mon P4 1.6A@2.4 et je dépasse pas les 50°C :)
Clair c'est du matos haut de gamme !
Deja quand j'ai eu la boite c'est complet tu as de la bonne pate thermique, un jeu de 2 support radiateur (au cas ou tu en plie un), l'outils pour fixer le support, et un jeu de vis...
Non franchement rien a redire !
Bon je l'ai payé 50? mais ca vaut son prix ...  :)
Lemminkainen
Dr Klein
Thermaltake Volcano 9
Bruit :
17 dB à 1300 RPM
48 dB à 4800 RPM
http://www.wsn-tec.com/images/products/volcano9_b.jpg
y en a qui lon teste lui?
C'est la meme chose que le volcano 7 silent vicking sauf le modele du ventillo qui change (meme perf a 1°c pres)
Beegee
Lemminkainen Thermaltake Volcano 9
Bruit :
17 dB à 1300 RPM
48 dB à 4800 RPM
Dr Klein
et il est tres silencieu ?  :??:
Lemminkainen
Ben il y a le 6000cu now !
Ca fait 4 jours que j'ai le mien et il est vraiment très bien !  ;)
Pentier
Noisebloker cest la marque ou le nom ud ventilo?
sa se trouve dans les magasins online  style ldlc?
www.docmicro-fr.com
Dr Klein
fire in the hole !!! a écrit a écrit :
un zalman le 5005-cu
avec un potentiometre
en mini il est inaudible mais c un peu juste pour un xp 1800 apres g ventiller ma tour et c parfait now
donc pour un 1600 sa devrait etre ok  :hello:
fire in the hole !!! un zalman le 5005-cu
TotalRecall
ldlc i font pas dans le ventilateur ces gros paidaÿs. faut acheter chez openjl ou wsn-tec.
Noiseblocker est la marque des ventilateur S2 que j'ai cité plus haut.
Dr Klein Zalman 6000Cu (33db max)  :jap:
Lemminkainen
slk 800/ax7/... + s2 :??:
Maze 3 + pompe eheim + big momma :??: :d
[:ddr555]
Lemminkainen
Noiseblocker S2. 2300trs/min. 19db. Mon xp1600+ est entre 40 et 45° avec un rad de taisol modifié et poli + artic silver III.
Pentier
 :hello: ,
jaimere profiter des vos experiences , et avoir quelques infos :)
Donc jaiemrai ahceter un ventilo , mais jaimerai kil soi silencieux (tres) et assez performant pour refroidir un xp 1600+ (je ne veu pas loc)!
merci  :jap:
TotalRecall slk 800/ax7/... + s2 :??:
Lemminkainen :hello: ,
merci  :jap:
