3809 connectés
Sujet : [IDM 80G] S.O.S DD ibm 80g non deteccter par ma MB
killer instinct
Marc a écrit a écrit :
Tu peut m'expliquer ca st ?
jbex vient de demander la modération du topic situé à l'adresse suivante :
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=515924&cat=1&page=1&interface=0&config=
il est où le pb ? :??: ?
killer instinct
c0nd0r Nan bas je crois que  mort je vient d'essayer sur une autre machine et sa marche tj pas ......
Bilan => retour Sav
Merci à tous de votre aide
Marc
jbex a écrit a écrit :
l'alim du dd est bien branchée ? c con mais...
enfin, sinon, le disque démarre quand t'allumes ton pc, il se met à tourner ou pas ? si il se met à tourner sans faire de bruits chelou, y'a pas de raisons... si il se met pas à tourner, change de connecteur d'alim, ou essaie sur une autre machine...
ameddou teste sur une autre machine, plus récente que la tienne, si ca marche ca viens de ton bios qui doit dater un peu
c0nd0r
ameddou a écrit a écrit :
mise à jour du bios  :jap:
tu crois ?
sa m'etonerer étant donnée que la position 32 G ne fonctionne pas non plus :(
ameddou mise à jour du bios  :jap:
killer instinct
c0nd0r a écrit a écrit :
Bas non aucun bruits louches et le disque est bien alimenté !! :),je test ce midi sur un autre Pc ...
donc dans 10 minutes 32s ;)
c0nd0r Bas non aucun bruits louches et le disque est bien alimenté !! :),je test ce midi sur un autre Pc ...
killer instinct oui tu as essayé de le passer sur un autre pc ??
jbex l'alim du dd est bien branchée ? c con mais...
c0nd0r ok ok alors :
Abit KT7a elle fait pas le raid
DD sur IDE 0
Pramtétrage Auto (l'autre DD un Baracuda de 40 g est parfaitement detecté)
note :
Est-ce que un choque peut endomager un DD au point qu'il ne soit pas reconnus ?
killer instinct
ouéch
elle fait le raid ta carte ??
tu l'as parametré comment ??
il est où ton dur non reconnu ??
c0nd0r ouéch
killer instinct tu as une nappes de 80 connecteurs ??
c0nd0r Up :bounce:
c0nd0r J'ai acheter un ibm 80 g et la carte mére (abit kt7a) refuse de le detecter :(
(g essayer tt les reglages de jumpers,de le mettre en solo et avec un autre dd )
Des idées ???
