5698 connectés
Sujet : HELLLLPPPP !!!!!!! Je deviens dingue :/
douffy un jour je voulai vite tester mon pc donc g pas vissé les lecteur
je l'ai allumé et sa a pas marcher
donc g penser que le proc été pas bon (xp1800)
je suis aller prendre un autre proc proc
et sa a encore pas marcher
et la g remarquer que un de mes lecteur faisait cour circuit sur sur la carte mère
et il ma grillé 2 proc
Allen Ok je vais essayer ça merci.
Prems Le seul truc que je peux te conseiller est de TOUT démonter, tester CM et proc hors boîtier, et tout remonter si ça marche.
Allen O k :/ T________T
Prems Ben oui.
Allen Mais comment le PC1 qui fonctionnait parfaitement peut-il ne plus fonctionner ? Le proc se serait endommagé dans le test sur le PC2 ? Est-ce possible ?
Prems Ben soit ton matos est en panne, soit le montage est foireux.
Allen Hmmmpf ça m'aide pas trop :/
Prems Ah, les disparités de montage/fabrication.
Allen J'ai 2 PC équipés d'AT7 et d'Athlon XP 1800.
PC 1 : (PC fonctionant parfaitement)
Athlon XP 1800
Abit AT7
256 DDR
GeForce 4 Ti 4400
PC 2 : (problèmes de cadencement du proc)
Athlon 1800
Abit AT7
512 DDR
GeForce 4 Ti 4200
Le PC 2 refusant de booter en étant cadencé à 1566 Mhz (la cadence de l'XP 1800), j'ai voulu tester le proc sur le PC1 qui lui fonctionnait parfaitement et dispose de la même configuration hardware.
Le proc du PC2 n'a pas fonctionné sur le PC1 qui a refusé de booter (l'écran ne s'allume pas). J'ai ensuite pris le proc du PC1 qui fonctionnait très bien pour le tester sur le PC2. Là encore, l'écran ne s'est pas allumé.
Conclusion : l'échange de proc entre les 2 PC a fait qu'aucune des 2 machines n'a booté normalement.
Pire, lorsque j'ai remis les proc en place, aucune des 2 machines n'a plus voulu s'allumer normalement. L'écran ne s'allume avec aucune des 2 machines alors que j'ai remis les proc d'origine sur leur CM, sans avoir rien touché d'autre. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Je deviens dingue, je voulais faire un simple diagnostic mais je n'ai fait que reculer puisque maintenant 2 machines ne fonctionnent plus du tout alors qu'au départ l'une marchait parfaitement et l'autre marchait aussi, à une cadence inférieure à la cadence normale du proc il est vrai.
HELP ME !
