4967 connectés
Sujet : Probleme avec K7s5a dans jeu
_blade
j'ai refais un test avec les 2 barettes de RAM
j ai joué 3min puis planté   lol
la c'est clair
je l ai retiré :)
_blade
la c'est clair
je l ai retiré :)
_blade
j ai eu le mme pb que toi sur une config proche:
K7S5a,XP 1800 + ,radeon 8500,adsl ,carte réseux, et 2 barettes sdram 1 256 mo et 1 128 mo et ça plantais de façon aleatoire.
et avec la 256 mo seule ,0 plantage avec une machine qui tourne 24/24 h et 7 sur7 j.
le sacrifice est sur la ram.
Vive la DDR dés que les prix baisse je prends 256 de drr
thierry94
_Blade a écrit a écrit :
mon pc est ouvert depuis 8h30 du matin (il est 21h30)
j ai pas encore planté
j ai enlevé ma barette de 128 mo de sdram sa a l aire de fonctionné
demain je la remais la barette et si sa planté op je la casse en 2 lol
_blade mon pc est ouvert depuis 8h30 du matin (il est 21h30)
CocoRambo [:tomilou]
Vonnie
Alim 300w Aopen
2 barettes de sdram noname BRAVO
Taisol cgk760 comme ventilo
temperature et voltage normaux
CocoRambo Bon je vois que tu a une carte réseau et que tu a l ADSL ...
Donc essaye un truc :
     * La carte réseau *
- Va dans "Panneau de configuration > système"
- après clique sur l on glet "gestionnaire de périphériques"
- Va dans les propirété de ta carte réseau
- Ensuite tu a un onglet "Gestion de l'alimentation"
- Dans cet onglet tu décoche "Permettre a l'ordinateur d'éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie"
Chez moi j ai fais ça et je plante plus a cs !!
Si ca marche toujours po essaye de faire pareille avec ton modem ADSL
Hadmp3 Moi j'ai le meme prob avec mon athlon 1.2Ghz et je vais essayer avec de la DDR samsung
_blade je testé mon alim avec motherboard monitor
j'tiré une barette de ram
mon pc tourne depuis 8h30 du matin ( il est 12h15 la)
Pirr test avec une auter RAm ça ressemble a ça un plantage de RAM
et verif si tu as foutu le dernier BIOS de ta CM
sinon po d'iD
a part reinstall propre ton games voir l'OS
futec
elle a toujours ete comme sa ai jamais eu de probleme avec.
ET l'important avec les voltage c'est qu'il deuvent etre stable.
pour moi toi alim est bonne !
Si tu peux, essaye avec une autre. Normalement la tolérance pour les tension positives est de + ou - 5%. T'es dans les clous mais la K7S5A est particulièrement capricieuse de ce côté. J'ai essayé la miène avec une alim ANTEC de 300 W : Pas de démarrage ou arrêt au bout de quelques minutes. Je lui ai collé une Advance plus "légére" et ça marche très bien. Vas savoir !
bandito Je ne pense pas que ce soit ton Alim mais plutot la RAM
essaye déja avec une seule barette et sinon ds le bois mets la RAM en 100 MHz au lieu de 133.
Patcher007 moi, au lieu de tes 4,83V , j'ai 4,94V.
Patcher007 Avec Motherboard Monitor (MBM) diverses T°, vitesse ventilo...
Vas voir là : http://mbm.livewiredev.com/
Moi, actuellement le chipset est à 17°C !!! par rapport à tes 29°C c'est énorme comme écart, le CPU à 42°C et le boitier à 27°C.
Pour ton Alimentation, moi la 250W Aopen ne me posait aucun problème en tout cas avec la HQ45 et le XP1800+ GF + K7S5A.
J'ai encore aussi un TB1,2 avec Radeon 8500 et tour Aopen HQ08 300W et pas de pb non plus donc ne fonce pas tête baissée sur une nouvelle alim...et gaspiller peut-être (certainement pour moi) du fric sans résulat. J'ai même une GF4 4200 qui fonctionne sur un Athlon slotA avec Aopen 235W sans pb. Les alimentations Aopen sont renommées même si j'ai pris Chieftec c'était pour la gestion plus facile du montage des ventilos.
A toi de voir...
Bonne chance.
balaie Avec quoi ta tester ton alim??
_blade p-e mais je pence que c 'est mon alim
look: http://membres.lycos.fr/blade850/M [...] 20Log.html
le 5v c pas assé
Patcher007 Dans le bios, moi c'est 1,728
Et dans Windows XP avec MBM, j'ai 1,74
Dis donc _blade, comme ta tour est ouverte, si tu as un ventilo de maison, tu le mets à petite vitesse et à une certaine distance de ta tour, face à la CM et tu vois le résultat : moi, avec mon Aopen HQ45, j'avais résolu le problème en mettant un ventilo de 12cm à moteur Papst à environ 20cm de ma CM, tour ouverte bien sûr.  Ce n'était pas esthétique d'où changement de boitier par la suite mais c'était très efficace.  Auparavant, j'avais essayé toutes les solutions données pour le pb de boucle infinie, de plantage en 3D : drivers, mémoires etc...sans résultat.
Dans ton cas avec une alim. Aopen 300W, tu es tranquille de ce côté.
_blade c est cmb le core du cpu que je dois mettre dans le bios ???
c'est 1.75 ?????????
Patcher007 Mon 1800XP+ (K7S5A et 2*256M de sdram de marque mais de marque différente) tourne avec un Vent. Taisol760/Aqua690 + pâte artic silver alimentation 250W Aopen (sans pb) puis 340W Chieftec (car nouveau boitier plus grand).
J'ai du mettre des ventilos Enermax sinon cela plantait dans les jeux avec une GForce + drivers 30.82 (j'ai essayé 36 drivers du 14.10 au 30.82) au bout d'un certain temps (boucle infinie : image fixe et son qui se répète).
Maintenant tout est parfait, parfaitement stable pendant de nombreuses heures, plus de plantage du tout : boitier à 26/27 °C et CPU varie entre 41 et 45°C.
Avant, lorsque le boitier atteignait 31/32 °C et le CPU au-delà de 48°C, j'avais ce phénomène de boucle infinie. La T° semble vraiment jouer un grand rôle.
Si cela peut t'aider ?
vazno75
mert sa a replanté hier soir GRRRRRRR
Je vois pas pq sa serais la memoire car avant avec mon duron 1000 et une Abit kt7 sa allais tres bien
bah si ct une kt7 elle tournait a 100 ta ram non? et now sur la k7s5a elle tourne a 133? tu as essayé en ajustant les timings memoire?
verifie aussi sil y a une difference en agp 2x ou en 4x! En un mot parametre ton bios
balaie la k7s5a gere  tres mal les barettes de memoires nonames
meme prob chez un pote, ils a revendu ses sdram et a acheter une ddr 2100 de qualité, et maintenant au top!!
vazno75 c rigolot c vrai avant ct la abit kt7a qetait de la merde dans tous les postes! now c la k7s5a loooool c genial:!!!!!! jme marre bien et bientot on dira ke c tel dd car vendu en masse aussi!
decidement plus ca va plus je me fie a mon instinct! :heink:
_blade mert sa a replanté hier soir GRRRRRRR
_blade j'ai tester trois jeu et sa marche now
Si j'ai de nouveau des problemes je reviendrez posez questions.
_blade elle a toujours ete comme sa ai jamais eu de probleme avec.
Psycho1024 Bah ton 5v et ton 3.3 volt c pas fort fort
Essaie en enlevant une barette, si ca marche pas je crois que t bon pr une alim :-\
_blade pour mes temperatures voir sur:
Psycho1024 T,a essaillé d'enlever une des barettes ?
Pcq l'alim a l'air ok, température aussi si tu le dit
_blade Alim 300w Aopen
Psycho1024 Bah tu voi moi c XP1800+ avec Enermax 350 et 256mb Noname
Marche parfait. L'alim est assez importante dans les K7S5A, meme plus que le ram peut être
lesoft K7S5A + XP 1800+ et aucun prob pour moi ...
1x512 Mo SDR + Enermax 350W ...
Psycho1024 C'est drole, bcoup de monde on une K7S5A avec un 1800+ et des pb...
Bon ben on commence...
C koi ton alim ?
C koi tes voltages dans le bios ?
C kel marque ta ram ? 1 ou 2 barettes ?
Si c 2 barettes t'en enleve une et tu test ca, si c une alim noname 300 watts qui te fait des voltages pas bo tu change ca...
lesoft evidemment t'as fait une install propre et t'as vérifié si ton CPU chauffait pas comme un malade ?
t'as quoi comme ventilo dessus ?
_blade Pas d'autres probleme pour le moment.Et oui new config.
Ma tour (aopen hq08)est grande ouvert, et qu'est ce que tu veux que je te dise, je joue et pouf jeu bloquer plus rien ne va juste bouton reset, bouton power et eject cd.
lesoft Si tu expliquais un peu plus ta situation, ce serait mieux ...
c une nouvelle config ? ton boitier est bien ventilé ? pas d'autres prob a part ça ?
ça m'énerve ce genre de post ...
Elle a bon dos la K7S5A ...
Prems 20 min cai déjà pas mal  :lol:
_blade [:dirakocha]
_blade Voici ma config:
ECS K7S5A
athlon xp 1800+
384Mo de SDRam
Geforce 3 Ti500 (asus)
Voici mon problème, quand je lance un jeu au bout de vingt minutes le jeu se bloque et la seule solution a ce moment c'est de faire reset.
AVEZ VOUS UNE SOLUTION POUR MOI.
