4444 connectés
Sujet : pb avec deux carte graphique pour 1 PC
chips-disqueman
scabs a écrit a écrit :
je vais essayer un autre slot pci car c'est la seule chose que j'ai pas encore tenter
sinon la carte est neuve c'est un sis 6326 PCI
mon sentiment c'st plus un problème au niveau bios car logiquement qd elle est seulle ça devrait booter même sans les drivers
Sauf s'il y a un pb sur la carte vidéo, comme avec ma mystique...
chips-disqueman
scabs je vais essayer un autre slot pci car c'est la seule chose que j'ai pas encore tenter
chips-disqueman
le carte PCI elle marche car j'ai fait du bi-ecran avec sur un autre PC
qd je met la pci, le pc fait 3 ou 4 bit et rien ce passe au niveau de l'affichage
Ah mais j'y pense ! Ma mystique avant elle marchait pas toute seule, (bips au démarrage), mais marchait en bi-écran avec Win 2000. En fait ct le Bios vidéo qui était mort et la carte ne marchait plus en mode VGA (donc pas détectée par le bios). En fait j'ai réinstallé le Bios vidéo et c bon !
chips-disqueman
Ben ça veut dire que ton pc détecte pas de carte vidéo. Vérifie bien qu'elle est correctement enfoncée dans le slot PCI. Vérifie que ton port PCI fonctionne (en essayant une autre carte PCI dedans). Sinon, peut-être incompatibilité en carte vidéo et carte mère, ou carte vidéo en train de lâcher...
scabs le carte PCI elle marche car j'ai fait du bi-ecran avec sur un autre PC
Nowad Et ta CV en PCI t es sur qu elle marche ???
Quand tu mets juste la PCI ds ton PC , est ce qu il émet des p'tits Bip ton PC (4)??
scabs j'ai essayer un peu tout ça mais rien à faire
mon pc boot sur la carte agp mais pas la pci
en plus j'ai essayer de mettre que la pci et ....rien
Nowad Mais il démarre ou pas ton PC
Si t as Carte PCI n'est pas reconnue
Essaye de la changer de port PCI...
Sinon dans le Bios fouille un peu tu devrais trouver...
Plug and Play Os --> tu mets Yes
Boot on ---> AGP or PCI ... si sur PCI mets sur AGP ou essaye l'inverse
scabs mon problème c'est pour installer correctement les deux carte graphique
qd je met la PCI, le pc ne réagit pas et ne l'installe pas
par contre sur un autre pc je l'ai réussi
Nowad
Tout simplement une fois les drivers de tes 2 Cartes Graphiques sont bien installées , tu vas dans les propriétés d'affichage fais bien gaffe à paramétrer tes écrans Plug-play( faut pas qu ils soient par défault surtout...)
Puis tu veras tu comprendras aprés...tu auras 2 écrans ds les propriétés d affichage ...
scabs :hello:
scabs Comment faire pour que mon pc sous win98 ou win 2000
reconnaissent les 2 carte graphique en même temps
(1 en agp l'autre en PCI)
je crois bien que c'est un problème ds le bios ou ds le gestion de la mémmoire video
???merci
