4187 connectés
Sujet : gros PB DDR333 + MSI 745 ultra + TBird 1600+
ppx32tdi Bon finally :
Memtest86 3.0 : 2H07 de test : 9 pass -> 0 error
Scandisk -> 0 secteur def
Mais les voltages... Selon PC Alert III, Core à 1.75v, selon Bios 1.75v et selon MBM 5.2 1.68v gloops !!!
G mis le voltage cpu à 1.80 -> mbm 5.2 donne 1.73v, PC Alert III 1.79 - 1.80
Et depuis 0 plantage !!!
Par contre le CPU est à 56° now...
Juste ce pb d'affichage quand je boote sous DOS avec une disquette
(écran strié verticalement - G jamais vu ça avant)
Du coup je n'ai pas encore flashé le bios 1.5 (illisible en zebra 3...)
Conclusion :
Faut pas acheter des boîtiers à 2 balles alim pourrite inside
Conclusion :
toubibus DDR 266 marque PQI
ppx32tdi Et finalement C quoi comme mémoire ?
DDR 266 / DDR 333 ???
Quelle marque ?
toubibus ça venait de la memoire qui était instable mais sur 4 barettes différente de 4 marques ou capacité différente il y en avait qu'une seule qui fonctionnait.
c'est vraiment la merde.
Je ne sais oas si la memoire marchait mal sur cette CM uniquement ou si varaiment elle était defectueuse.
Enfin ça marche maintenant.
Merci d'avoir repondu et esayer de m'aider.
Prems Donc une question :
L'alim faiblarde peut-elle conduire aux secteurs défectueux sur le DD ?
ppx32tdi GROSSE PISTE alors !!!
C pas mon PC, je vais aller regarder son DD de plus près !!!
Prems
ppx32tdi a écrit a écrit :
Ouais je soupsonne aussi l'alim...
Le DD est un Maxtor 40 Go too 9... Peut faire un scan pour voir aussi...
Pareil  :D
ppx32tdi Ouais je soupsonne aussi l'alim...
Prems On a eu un peu ce genre de pbs sur la même CM.
L'alim est un peu faiblarde, 3.3V à 3.12.
Mais ensuite on a testé le DD, et on a corrigé tous les secteurs défectueux, et plus de pb  :D
ppx32tdi ... le BIOS peut-être une piste...
G déjà viré l'APIC, ça n'a rien changé à l'instabilité.
G fait différent réglages ram du "safe mode" au turbo (et là ça plante le bios, obligé de faire un reset by jumper !!!)
Même en safe C pas stable, plantages aléatoires...
Je vais essayé avec le bios 1.5  :??:
d1d3r désolé ca vous aidera pas
mais moi j'ai aucun problème.... et n'en ai jamais eu
mais bon tous mes ordis je les parametress a fond ds le bios avant au premier demarrage afin d'etre tranquille.....
essayez de désactiver le APIC (ou y a un truc qui se regle entre 1.1 et 1.4 je crois) parce que moi ca me posait probleme sous linux
mais maintenant, aucun prob sous linux ni 2000
et pourtant la carte je l'avais eu avec le bios 1.3
et j'ai mis successivement le 1.4 puis le 1.5
mais a ce qui parait le 1.4 est buggué pour l'overclock donc peut etre buggé pour autre chose???
ppx32tdi Dans quelle révision du bios tu trouves cette option : 1T command rate ???
G monté une config similaire à toubibus et G les mêmes symptômes... mais pas cette option dans le bios !!!
MSI 745 Ultra - BIOS rev 1.4
XP 1700+ ( 52° max )
256 Mo DDR 333 M-Tec (@266 - même @200 le PC reboot tout seul...)
Chaintech Geforce 4 MX 440
Le PC est très instable, mais l'install de W98 s'est déroulée presque normalement
(grosses erreurs d'affichage quand on touche la souris, erreurs qui perdurent après reboot)
Depuis que je suis passé en AGP 2X, cela ne C pas encore reproduit.
Drivers :
AGP SIS 1.11
DX 8.1
Detonator 30.82
Sis Audio 7012 1.06
Je suspecte la ram, ou l'alim 300W... G fait tourné memtest rapidement = pas d'erreurs
Toubibus, tu as trouvé une soluce à ton pb ?
Sinon, si quelqu'un a une idée...
NeOpHyTe- j'avais le même prob, impossible d'install 98 ou 2000...
Dans le bios, dans la partie advanced chipset features, passe l'option 1T command rate sur Enable!
Chez moi ca à tout réglé!
Au pire esaaye de jouer avec le CAS Latency
toubibus le Pc fait que planter, j'arrive pas à installer win98
J'ai remplacer la barette de 333 par une barette de DDR 266 : ça change rien
je ne sais plus quoi faire
dans le bios j'ai essayer de changer quelques reglages mais rien n'y fait.
Merci de votre aide...
