4438 connectés
Sujet : Enermax UC-8FAB grilleur de carte mere ?
lionelk Plusieurs Enermax dans 2 tours, mais branchés sur l'alim, il ne faut effectivement pas les brancher direct sur la CM, mais sinon pas de problemes, pas de carte mere grillée, ,rien.  :D
ici http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html vous trouverez un petit avertissement concernant les branchement.
 :sol:
 :sol:
merlin9001
pifpouf a écrit a écrit :
Pour le problème de lecture, je crois que c'est lié à u nproblème de parasites (encore ce p... de potar!).
J'ai contourné le problème comme ça:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Je touche plus au réglage de vitesse, il tourne à env. 2200 tr/mn et ça me va.... mais je crois que je vais le brancher sur l'alim en fin de compte!!!
Super ton topic  :jap:  une autre solution est de mettre le potar à fond et de faire varier le voltage avec un truc bien fait comme le zalman fan mate (http://www.wsn-tec.com/p972.html) mais bon ca augmente d'autant le prix du ventilo.  :heink:
niknolt
VAZARG a écrit a écrit :
Est-ce que d'autre on deja reglé la vitesse du ventilo qui est branché sur la C-M sans la faire griller ?
oui.
J'en ai meme 2 sur ma carte-mere et j'arrete pas de jouer avec.
vazarg Est-ce que d'autre on deja reglé la vitesse du ventilo qui est branché sur la C-M sans la faire griller ?
pifpouf Pour le problème de lecture, je crois que c'est lié à u nproblème de parasites (encore ce p... de potar!).
merlin9001 RMA pour la mobo si ton revendeur est conciliant  :sarcastic:  et dés que tu recois la nouvelle surtout tu branches les enermax sur l'alim... tu perds le monitoring mais de toutes façons il est merdique (valeurs incohérentes) sur ces ventilos.
vazarg Ok, mais je fais quoi avec mes deux C-M.
merlin9001 à ecrit :
Il ne faut surtout pas les brancher sur la carte mère (sauf s'il sont à fond) car le potar est merdique...  :fou:  D'ailleurs, certains sites de vente en ligne le précise dans la description du ventilo... a part ca c'est un bon ventilo mais Enermax devrait changer la conception du potar parce que ca craint vraiment de faire cramer une mobo a cause d'un ventilo  :sarcastic:
waylan
niknolt a écrit a écrit :
Pareil, mais avant j'irais le brancher sur l'alim. :sweat:
Ouais moi aussi, il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis depuis le temps que je voulais me faire un baybus (ou rhéobus ou je sais ne sais jamais quel est le bon terme :) ) voilà une bonne occasion ;) .
niknolt
bbj21 a écrit a écrit :
Ah bon ........
(je vais donc aller grater un millionnaire, je dois être chanceux :) )
merlin9001 Il ne faut surtout pas les brancher sur la carte mère (sauf s'il sont à fond) car le potar est merdique...  :fou:  D'ailleurs, certains sites de vente en ligne le précise dans la description du ventilo... a part ca c'est un bon ventilo mais Enermax devrait changer la conception du potar parce que ca craint vraiment de faire cramer une mobo a cause d'un ventilo  :sarcastic:
waylan
ark a écrit a écrit :
enermax faut pas les brancher sur les mobo :/
Ah bon ........
ark enermax faut pas les brancher sur les mobo :/
waylan
C'est le faite de regler le potar de l'enermax qui ma grillé mes deux C-M.
Ok, excuse moi je n'avais pas compris ca comme ca. Du coup je ne sais pas trop quoi te dire puisque chez moi ca marche ....
vazarg C'est le faite de regler le potar de l'enermax qui ma grillé mes deux C-M.
bbj21 :
J'en ai 3 de branchés sur ma CM et je n'ai jamais rien cramé. De plus les voltages n'ont pas bougé. Par contre si tes ventilos sont avec potars, pourquoi tu ne les règles pas par là (ou via un rhéobus) plutôt que de passer par le bios ou windows....
waylan J'en ai 3 de branchés sur ma CM et je n'ai jamais rien cramé. De plus les voltages n'ont pas bougé. Par contre si tes ventilos sont avec potars, pourquoi tu ne les règles pas par là (ou via un rhéobus) plutôt que de passer par le bios ou windows....
vazarg Bonjour,
Suite au changement du ventilo du volcano7 par un enermax UC-8FAB que des merdes.
Le ventilo est branché sur la carte mere cpu-fan.
Premiere carte mere neuve de 12 heures, boot entree dans le bios reglage du ventilo enermax pour ne plus l'entendre car il etait à fond. Resultat Mosfet P3055LD de la carte mere en fumée ?
Achat d'une deuxieme carte mere la meme, au bout d'une semaine je me dit tiens je vais diminuer le ventilo enermax pour etre plus au calme car mon proc chauffe pas(XP1600+ 41°c en charge). Resultat sous windows au moment ou je diminue erreur kernel, ecran bleu et odeur de cramé, je debranche tous et la idem Mosfet a moitié jaune mais carte mere fonctionne encore mais devenu tres instable. Test sandra 2002 memoire ne fonctionne plus, fait rebooter le pc ou figer ?
Que faire voir avec le constructeur de carte mere si probleme ou me les faire changer sans rien dire et ne plus brancher ce P....n de ventilo sur la C-M ?
Merci.
