8444 connectés
Sujet : comment faire ce branchement ????
Psycho1024 C pas cancérigene ou qq chose c neons la ??
barbawing spabien d'acheter un scanner juste pour le neon  :D
com21 bah tu branche le starter du neon sur le 12volts de ton pc
potemkin 1/pk tu veux enlever le néon du scanner? :heink: (HS?)
2/pk tu veux l'foutre ds ton pc??! :pt1cable:
kevin_the_killer :(  pk  tu dis ca je v me barrer fo bien qqu il reste dans la 1 ere page
kevin_the_killer l
barbawing Portenawake  :pt1cable:  :lol:
kevin_the_killer comment le neon s allume dans le scanner avec le starter ?
kevin_the_killer juste histoire de faire remonter le topic le temps que je revienne
kevin_the_killer bah c celui de mon scanner je pense que le starter y est deja
lol c po pour oc voila tout ce que j ai :
1 dur ibm
1 graveur
1 lecteur cd
geforce 3 ti 500
4 barrettes de ram
un floppy
lol un p4 oc a 2.4
1 ventillo sur  l alim
1 sur la carte 3d
2 dans le boitier
une carte reseaus un carte son
et mon mode la raie en usb
potemkin et avec ce neon tu compte mieux overclocker ton proc? [:wam]
com21 euuh :)
ton neon consomme combien ?
ta koi d'autre dans ta machine ?
ton neon ta son starter avec  ou juste le neon avec 2 fils nu  ?
un neon pour demarrer a besoin d'une forte tension fournit par un starter (d'ou son nom)
je te conseil la section electronique du forum de jackypc.
faut faire des test  je garantie rien.
kevin_the_killer UP :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
kevin_the_killer je vais recuperer le neon de mon scanner et je voudrais bien savoir comment je peut le brancher ???
est ce que l alim va etre asser puissante ?(300 watts)
