7950 connectés
Sujet : TTGI ( SuperFlower ) Alim silencieuse, mais bien sur...
babaorum Ah oki :)
babaorum Ah oki :)
Pentier
babaorum a écrit a écrit :
Le ventilo qui est en dessous fait 35db :/
Je sais ce que je vais faire, je vais trouver un ventilo en dessous plus puissant et mettre un s2 ou paspt a l'arriere :)
Mais bon 35db c'est abuser meme s'il est dans la machine :/
t'as pas lu? 35db = specs fabricant mais NBlocker le sous-volte grave.
Déjà le s2 en extraction est sous les 7V (sous les 1000 tours/min)
babaorum ET puis un noise c'est aussi silencieu qu'un paspt :)
babaorum
Beegee a écrit a écrit :
test d'alims "silencieuses" :
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/intro.htm
ce sont les NoiseBlocker qui sortent du lot :)
Pentier
NoiseBlocker 430W :D
300w pour moi, ça suffit  :)
et 380w dans ma seconde config  :o
Pentier
tophechrist a écrit a écrit :
le mieux serait de mettre un potar
faut prendre quel type ?
le zalman est prêt à l'emploi
sinon, un bon mag d'électronique
Planbfr
bozo le clown a écrit a écrit :
j ai une noiseblocker 300watts, c'est super silencieux, pas un bruit
+1 testé et confirmé  ;)
tophechrist le mieux serait de mettre un potar
tophechrist
Boitier Antec 1035BII achete il y a 2 semaines
effectivement l'alim, c'est une vraie soufflerie !!!!
J'ai change le ventilo en attendant, ca fait moins de bruit
Parcontre sur le site ils parlent d'Amperes, a 0.17 il tournerait a 2500 tours, ca ma'rrangerait
l'alim se branche dans l'alim, et j'ai le fil blanc qui sort avec le - , c'est le sensor, normalement ca se branche sur la cm, mais ca doit pas etre ca car 300 tours tout le temps, soufflerie powaaaaaaa
Faut que je remette lez ventilo d'origine dedans quand meme
comment faire baisser le bazar ?
il sert a quoi exactement le fil sensor ?
quand il est pas branché ca tourne pas
 :bounce:
Beegee
pentier a écrit a écrit :
faut pas se baser sur les specs des ventilos. Ils sont souvent sous-voltés et thermorégulés  ;)  Mais TTGI n'est pas silencieux...
Une noiseblocker, ça c'est silencieux  ;)
Pentier
Quand on dit alim silencieuse on se dir cool, je vais etre tranquil....
Bref j'ai une TTGI 350W, j'ai regarder de quel marque était le ventilo en extraction : - Globe Fan
Bon je vais sur le site regarder son niveau sonore :
http://www.globefan.com/8025.htm
B/S01138812H : 32.6 dBa : :ouch:
Et celui du dessous en soufflerie, je vais ouvir l'alim car la on peut pas voir....
Oui donc c'est :
B/S0801512L : 18 dBa c'est deja bcp mieux :)
Beegee test d'alims "silencieuses" :
bichoco
Moi si mais bon vais bientot changer :)
tu vas mettre des s2 à la place? t'as pas peur ke ca chauffe trop :/
babaorum
bichoco a écrit a écrit :
moi aussi g 1 ttgi 350w alors elle fait un peu moins de bruit que ma no-name mais on est loin du silence, je peux pas dormir à 5m du boitier
