12527 connectés
Sujet : Dois-je jeter mon scanner SCSi ?
BartMat
stephs a écrit a écrit :
sinon, il existe un cable qui transforme ton scsi en USB...(USB Xchange d'adaptec) ca marche tres bien !
C peut etre bien ce truc la ms ca coute un max 105Euros chez surcouf. Alorsqu'un adaptateur SCSI ca coute po + de 25euros.
BartMat
BartMat
X-Files a écrit a écrit :
   Ouais. Il est branché sur une chaine en 68 picots ton scan ?
    Même du Centronics 50b vers DB25 on a souvent des problèmes. Alors si ça fonctionne correctement chez toi, dis toi bien que c'est l'exception qui confirme la règle.
   Jettes un coup d'oeil dans les archives de la liste et tu comprendras mieux. J'y suis abonné de puis un moment même si je ne suis pas du tout un pro du SCSI.
Non je vais brancher mon MaxiScan deluxe sur une DC-310 sur 1 connecteur 50broches.
stephs sinon, il existe un cable qui transforme ton scsi en USB...(USB Xchange d'adaptec) ca marche tres bien !
gecko
SDF a écrit a écrit :
si tu passe du scsi externe 50 broche a db 25 broche c clair que ca se trouve partout, c courant par contre ne fait pas scsi ext 68pins vers db25 car la ca marche pas , cela va te faire sauter des perif de la carte scsi.
http://www.byc.ch/scsi/
pour tous savoir
Moi en tout cas ça toujours bien fonctionner 68-->25. J'avais une ADAPTEC-AHA 2940UW avec en interne un DD 15000rpm + CD-ROM + graveur et en externe j'alternais un zip 100 et un scanneur tout les 2 en 25 pins et ça toujours fonctionné. J'ai laissé tombé le SCSI depuis un bon bout de temps mais pendant les 2 années d'utilisation ça été impec.
x-files
Bartmat a écrit a écrit :
Je me suis déja renseigner pour mon scan, et ca devrais marchait ss PBs et il ne devrais po avoir besoin de bouchon, car le scan doit le faire tt seul.
humramos
Je ne sais pas, le lien ne fonctionne pas chez moi. Mais si ça coûte moins de 200 balles, c'est pas le bon.
Il faut que le "bouchon" termine les fils inutilisés dans la DB25. Je te suggère de faire des essais AVANT de l'acheter.
Je me permet d'insister car tu pourrais avoir de mauvaises surprises.
tu as raison d'insister, ça me ferait mal d'acheter un truc qui me bousille ma chaine :)
j'ai trouvé ça sur le site d'Adaptec sinon :
http://www.adaptecstore.com/dr/v2/ [...] E_ID=56322
BartMat Je me suis déja renseigner pour mon scan, et ca devrais marchait ss PBs et il ne devrais po avoir besoin de bouchon, car le scan doit le faire tt seul.
x-files
humramos a écrit a écrit :
c'est cet adaptateur qu'il faut prendre ? : http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
humramos
pour tous savoir
x-files
pour tous savoir
   Très bon lien. Mais si tu t'abonnes à la liste SCSI mon amour tu verras que tu as TOUT intérêt à garder ta petite carte SCSI pour ton scanner en SCSI. Car le DB25 fout souvent le bordel dans une chaine moderne. Mais bon, y a des fois ça marche quand même !
sdf si tu passe du scsi externe 50 broche a db 25 broche c clair que ca se trouve partout, c courant par contre ne fait pas scsi ext 68pins vers db25 car la ca marche pas , cela va te faire sauter des perif de la carte scsi.
pour tous savoir
BartMat Ca existe sous forme de cable au d'adaptateur.
G le meme scan que toi et ge vais le brancher sur ma DC-310 avec un adaptateur DB50min/DB25, pour 100Fr, ce qui permet de garder mon cable SCSI.
Sinon il vende  un cable DB50min/DB25 à surcouf pour 140Fr, ms ja sais po la longueur
www.pearl.fr  :D
humramos
unptitdiable a écrit a écrit :
des cables comme ca, il y en a partout ....
je ne vois pas ou est le probleme.
c'est standard comme cable ...........
un cable db25 male d'un coté et scsi de l'autre c'est standard ?
si t'as un lien, je suis preneur :)
unptitdiable des cables comme ca, il y en a partout ....
humramos Voilà...je me pose la question parce qu'il possède une carte SCSi propriétaire et que je n'ai plus de slots pci libres (je ne m'en servais plus depuis plus d'un an mais je risque d'en avoir besoin)
c'est un guillemot maxi scan a4 deluxe scsi...dans la doc que j'ai finie par retrouver, il est précisé qu'il peut fonctionner avec une carte SCSI compatible Aspi mais la sortie du scanner est une d25 femelle...existe-t'il des adaptateurs D25 -> scsi qui me couteraient moins cher que d'acheter un nouveau scanner ? je préfèrerais conserver celui là, il est excellent en détramage :)
merci d'avance.
