4893 connectés
Sujet : Pb KT7S5A
Gwemon Tu peus tester ton proco sur ton autre config pour savoir.
lmaindro
leto3 a écrit a écrit :
Juste comme ca :
Ca existe pas KT7S5A .
C'est soit Abit KT7
Soit ECS K7S5A
Mais pas un mélange des deux .
Pour ton probleme : Es tu sur d'avoir bien remis le ventilo, sans trop de pate thermique ?
Teste avec une autre alim .
Désolé pour le T de trop mais j'ai un autre PC avec (devines...) une Abit KT7a. M'enfin...
Pour ce qui est de la pâte thermique je pense que j'en avais trop mis la première fois et que c'est pour ca qu'il cahuffait anormalement. D'où le demontage, pour l'appliquer correctement dans les règles de l'art (après un petit tour sur le site artic silver).
J'essaierai avec l'alim de l'autre PC. Merci.
leto Juste comme ca :
C'est soit Abit KT7
Soit ECS K7S5A
slashone
al1_be a écrit a écrit :
ta carte graphique est bien enfoncee, ca arrive souvent !!
sinon autre chose,250 watt en alim' c'est un peu short pour une tour avec un athlon !!
En fin ça dépend en theorie oui mais avec une bonne 250W ça roule (matte ma config) avec le 5v à 4.972v pas mal non  :)
lmaindro
immortal a écrit a écrit :
cpu decede je pense
desole
Si c'est ca, y-a-t-il un moyen d'en être sûr et y-a-t-il un risque que la carte mère soit endommagée ?
lmaindro
bonk1 a écrit a écrit :
ben détaille ton ventilo et ta carte graphique...
as tu essayé de faire un clear cmos...
c'est vague comme explication le fait que ca marche plus !
Le ventilateur est un Artic cooling 2500, la carte graphique est une leadteck geForce2MX et la pate thermique de l'artic silver.
Je précise que je n'ai pas changé de ventilo, mais que je l'ai simplement déposé puis reposé.
Avant j'avais un boot normal même si ca chauffait pas mal. Aujourd'hui, j'ai l'écran noir tout de suite même si les ventilos et les diodes semblent fonctionner normalement.
Je soupconne le proc, mais comment être sûr ? En attendant, j'essaie le clear CMOS.
A+
slashone
lmaindro a écrit a écrit :
J'ai updgradé ce week-end un PC à partir de cette carte pour obtenir la config suivante :
KT7S5A + 256 Mo de DDR + Athlon XP1800+
Alim 250 watt (récupérée sur mon vieux P2)
Dans un premier temps, tout s'est bien passé sauf que le processeur chauffait anormalement (jusqu'à 69 C dans le BIOS).
Pour corriger ce problème, j'ai demonté le ventilateur pour mieux appliquer la pâte thermique. Au boot suivant, le PC bloque sur l'écran de la carte graphique. Les boots suivants, plus rien, les ventilo tournent mais écran noir...
Ai-je endommagé un truc (pourtant j'ai fait gaffe) ? Plus généralement comment peut-on savoir si un composant (Processeur, carte mère) est niqué ?
Merci pour votre aide...
La pate thermique tu en n'aurais pas mis un peu trop???? :)
immortal cpu decede je pense
desole
al1_be ta carte graphique est bien enfoncee, ca arrive souvent !!
bonk1 ben détaille ton ventilo et ta carte graphique...
lmaindro J'ai updgradé ce week-end un PC à partir de cette carte pour obtenir la config suivante :
