4886 connectés
Sujet : Overclocker un 1500+
coollemec il faut un plus gros ventilo du genre aqua 690 (taisol qui fait du bruit ou autre...
Pour ce sui est de l'overclock, il faut augmmenter la frequence des dus, c'est à dire 133, 134, 135....
Selon le chpset et la cm, on peut monter à 140, 141,...150. ce qui fait au minimum 10*140=1400 (equivalent à un Xp 1600+ ou 10*150=1500 Mhz soit un XP1700-1800 je ne sia splus.
par contre, pour augmenter le coef multi (10), il faut bidouiller son proço donc à ne pas faire par tout le monde, newbies s'abstenir
cedric_bix oui et pour l'oc tu le fait passé a 10*140 mhz, surveille bien la temperature et si c'est pas trop alors c'est bon, s'il deviens instable tu augmente la tension du proco tout en surveillant la temp.
optix69
ThE-GaMeR- a écrit a écrit :
Le CPU est a 56.5° exactement !
mon xp1500+ est a 37° ac un ventilo ss o/c j'aimerai  bien savoir egalemnt comment faire car il y a une histoire de multiplication du genre 10*133 qui ns donne 1333Mhz (enfin je pense) ms je c pa a coi sa correspond up please
ThE-GaMeR- 1333 mhz
cedric_bix rappel moi la frequence du 1500+
ThE-GaMeR- Tu pense combien au maximum ?
cedric_bix tu peut essayer de gagner quelque mzh mais il ne faut pas dépasser les 60°.
Je serais toi je ne tenterais pas l'oc sans un refroidissement plus consequent
ThE-GaMeR- Le CPU est a 56.5° exactement !
ThE-GaMeR- Merci :benetton:
Avec Hardware monitor :
Carte mere : 49°
CPU : 56°
cedric_bix avec les utilitaire de ta cm ou avec des utilitaire comme hardware monitor, motherboard monitor ...
ou tout simplement dans le bios
ThE-GaMeR- Je sais pas si c'est de la noname ...
Comment voir la temperature de mon proc ?
cedric_bix et la section o/c c'est pour qui !!!!
c'est de la noname ta ram ?
a quel temp est ton proc ?
ThE-GaMeR- Dsl j'avais pas vu le forum specialise .. :sarcastic:
ThE-GaMeR- J'ai un Athlon XP 1500+ ,512 Mo DDR PC2100 ,Geforce 4 TI4200 et ma carte mere est une KT266 Pro2
J'aimerais savoir si c'est possicle d'O/C mon processeur sans rajouter de ventilo ?
A combien je pourrais le monter au cas ou c'est possible ?
