4498 connectés
Sujet : Impossible de booter !
yalozefr test avé une autre mémoire et un autre hd bref appel tes potes  :jap:
Wudil Essaie aussi avec un autre clavier, si avec tous les chgmts ca continue, cela vient tres certainement de ta mobo, à changer...
shubaka Tu as essaye d'autres touche (suppr ou del ou autres???!! une combinaison peut etre.... je connais pas ta mobo)
3dfx68 Non mon ordi n'est pas figé, seulement il ne trouve pas de mémoire, ni de HDD
shubaka As tu essaye d'appuyer sur la touche de suppression car bon nombre de constructeur l'appelle DEL??!! ou une autre touche en tout cas.....
Et qu'est ce qu'il t'affiche comme info en bas...??!! TOn ordi est fige .. ou il n'arrive pas a trouver des peripheriques??!!
dudumotard As-tu branché le clavier au bon endroit ?
ca m'est déjà arrivé et du coup pas moyen de faire del
3dfx68 Help ! :sweat:
3dfx68 J'ai essayé avec uniquement mobo + cpu + ram => tjs le problème
Avec mobo + cpu => rien
Donc ram et cpu ne sont pas incriminés. Serait-ce la K7S6A ? Elle est neuve de samedi, achetée chez Topachat.com
ixemul je dirais oui :/ je peux pas trop t'aider, mais toutefois essaye avec juste la CM, le CPU, une barette de ram, une carte video et le clavier branché pour voir si t'arrive a rentrer dans le bios, ensuite, essaye avec une autre barette de ram, une autre carte video et eventuellement un autre CPU
3dfx68 C grave ? :(
3dfx68 Il y a bien marqué "Press Del for enter in the Setup"
Mais quand je presse del ça fat rien sauf au bout d'un moment il y a un bip quand je presse cette touche.
3dfx68 Nan ! Mais pourtant la mobo est neuve !
ixemul t'arrive pas a rentrer dans le bios ?
3dfx68 Help !
Après avoir réussi à résoudre le problème des branchements http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
j'en ai un autre de problème :
- J'allume le pc, il fait un bip court (normal) et puis il se bloque tout de suite. La mobo est une K7S6A. Le bios est un Award.
- Donc ça s'allume et c'est marqueé :
"Award Modular Bios
Version 1.0d
Main processor : AMD Duron 1000 Mhz"
En bas il y a les infos de mobo.
Je voudrais bien savoir comment booter normalement !
