3541 connectés
Sujet : qui connais bien le bios d'asus
TotalRecall ou 4/5 plutot.
TotalRecall
popokocu a écrit a écrit :
et si il avait de la ddr 2700 avec son xp (fsb 266)
il met quoi? 1/1 ou 3/4 ?
je pose la question pour moi :D je v avoir un XP et g de la 2700
5/4 -> ram @ 166, cpu @ 133.
popokocu et si il avait de la ddr 2700 avec son xp (fsb 266)
guyllaume BON C4EST PAS VRAIMENT UNE REPONSE CE SERAIT PLUTOT UNE QUESTION:
je viens d installer une cm ASUS A7N266-E.
ce n'est pas exactement la meme que la tienne mais on sait jamais tu pourrais peut etre m'aider: as tu avec ta carte mere une carte ACR-A6CH ? car je n ai pas de son meme apres avoir installer les logiciels et drivers fournis dans le cd de la cm.
(je n'ai pas achete de carte son en plus de la cm sachant qu'il y avait un chip son)
hamzaoui voila enfin la lumiére pour ce point!
merci beaucoup..
fondbleu 1:1 frecquence de la memoire et du cpu identiques.(266 mpour ton XP et ta ddr2100).
3:4 pour des frecquences differentes entre cpu et memoire.
Exemple tbird à 200 mhz et ddr à 266 mhz.
hamzaoui et pourqu'oi je selectionnerais pas ( 3:4 ),
j'ai bien la DDR 266 (133MHz).
hamzaoui pour le titre. CPU/MEMORY FREQUENCY RATIO :
on ma dit que: permet la gestion du ratio FSB/Bus mémoire.
 1:1 => Soit bus synchrone FSB/RAM. Accesible entre 100
        et 166 Mhz de FSB.
 3:4 => Pour faire fontionner de la DDR266 (133 Mhz) avec
        un bus 100 Mhz. Accesible entre 100 et 132 Mhz de FSB.
esque il ya quelqu'un qui confirme ça?
hamzaoui merci comme même mais j'ai aimer avoir des
explications a tous ça!
christian pour "fast decode" vas voir là:
http://burks.brighton.ac.uk/burks/ [...] p.htm#Fast Decode Enable
TotalRecall donc reste en 1/1.
cedric_bix (2) enable
(3) enable -> si pas stable -> disable
(4) si souris ps2 -> enable sinon -> disable
hamzaoui mon cpu est un athlon xp 1700+ couplée a une seul
barrette de 256MO PC2100.
hamzaoui mais SVP allez............ :bounce:
christian Pour le ratio mets sur 1:1 puisque tu as un proc avec un FSB de 133/266 Mhz de la PC2100 (133/266)
Pour le reste je regardes
hamzaoui il n'ya personne ?
hamzaoui Et bien voila j?ai besoin d?aide sur Quatre
point concernant le bios award d?asus.
(1) CPU/MEMORY FREQUENCY RATIO :
        Configuration option : (1:1) ou (3:4).
(2) BIOS UPDATE :
        Configuration option : (disabled) ou (enabled).
(3) CPU FAST DECODE :
(4) PS/2 MOUSE FUNCTION CONTROL :
        Configuration option : (auto) ou (enabled).
Ma configuration du materiels est :
Carte mére asus A7N266-C, ATHLON XP 1700+.
Une barrette de memoire 256MO PC2100.
Leadtek WinFast Titanium 200 TDH.
