3474 connectés
Sujet : Nouvelle config qui marche pas !!!
3dfx68 Bon pour faire avancer l'enquête :
J'ai testé mon matos sur mon ancienne K7S5A (elle ne boot plus car le bios est foutu) :
-les ventilos tournent tous
c'est à dire alim + cpu + cg
Donc le problème viendrait d'une mauvaise config des jumpers sur ma K7S6A.
Si quelqu'un sait exactement comment on les paramètre pour un Duron 1 Ghz, ce serait bien !
ludo83
ygodmez a écrit a écrit :
Bon
Ensuite la K7S6A est spéciale :
c'est à dire qu'il y a deux endroits pour brancher les leds :
- un s'appelle Lpanel
- l'autre c'est Panel
salut j ai également un probleme identique avec une K7VTA3
pour le lpanel et panel j ai testé un branchement sur chacun
soit le pc démarre puis s eteint ou bout de 5 sec (pas d affichage) ou alors il démarre mais ne boot pas !!!
j ai tjrs pas trouvé :(
halman
A l'aide !
J'ai monté ma nouvelle config ce matin et là je pousse On et... rien ! Les ventilos ne tournent même pas ! Je sais pas pourquoi !
La config en question c'est :
ECS K7S6A
Duron 1 Ghz Morgan
DDR 128 Mo PC266
Maxtor 40 Go
Geforce 2 Mx200
CD52X
Modem PCI
Lan PCI
ATX 235 Watts
D'où vient le problème ? Quand je presse le bouton j'entends un tout petit bruit et puis plus rien...
Vérifie si les cavaliers de la carte mère correspondent bien au cpu, aux fréquences, au voltage.
Souvent ça vient de là.
3dfx68 Bah le problème c'est que mon autre ATX c'est une 145 Watts donc c clair que ce sera pas assez...
3dfx68 A l'attention de toolt :
www.telecharger.com => Acrobat Reader 5
Alkor2001 Sinon t'as pas une autre alim ATX??? J'ai déja eu ce problème avec une k7s5a, et c'est l'alim qu'elle n'aimait pas... je l'ai remplacée par une vieille 235W, et tout marchait!!!
Un autre problème peut aussi intervenir si ta CM est en contact avec le fond du boitier. Essaye de démarrer avec la CM hors du boitier...
tooot
Pourquoi surcouf gros malin ?
Au fait eske ta lu le manu ? :??:
g pas acrobat reader donc je peux po open les fichier .PDF
