6235 connectés
Sujet : A7V133-C encore en stock ???
neo_ Slyde à l'aide !!! Je rêve, maintenant la cm démarre bien même à froid mais plante tjs dans les jeux !!! Ca passera jamais en SAV ?
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
neo_ :bounce:
neo_
slyde a écrit a écrit :
Sinon (vais aller me coucher :D) ce nouveau problème (pas de boot à froid) me semble par contre suffisant pour justifier un RMA.
oki, merci slyde pour ton aide et bonne nuit (moi aussi v aller me coucher  :D )
neo_
T'a regardé coté proco ce qui se passait en burnant avec un burnMMX et un burnBX pendant quelques heures ?
le proco n'a rien, il peut pas être o/c (Athlon 1 Ghz ARGA  :kaola: ). Sinon g testé mais pas pendant plusieurs heures.
neo_
neo_ a écrit a écrit :
oki, je regarde.
c bon je l'ai trouvé. Normalement la tension du bus AGP est de combien ?
ps: je peux faire un voltage mod ???(si le pb vient du régul )
neo_
J'en ai pas sous la main, mais cherches autour du slot AGP, il va se présenter soit sous la forme d'un mosfet (gros truc noir à 2 pattes) ou d'un CI assez imposant.
oki, je regarde.
neo_
Sur KT7/A on avait régulièrement des problèmes de boot à froid avec les cartes de ton genre, simplement parce que les composants utilisés par Abit sont trop legers coté puissance sortie.
Si l'elec est fatiguée sur ta carte, il est possible qu'elle se comporte de la même façon et présente donc les mêmes symptomes.
Question : as-tu testé avec une carte graphique à la consommation + réduite (GeForce 2 MX, 4w seulement pour le core, serait parfait par exemple) ?
j'ai testé avec une GF2MX et ca change rien, tjs plantage.
neo_ Il est situé où le régulateur de tension du bus AGP sur cette mobo ?
neo_
jala a écrit a écrit :
tu devrais tester un petit utilitaire que s'appelle memtest, ça peut etre tes barrettes.
déja fais mes barettes n'ont aucunes erreurs.
neo_
Ah t'a peut-être le régulateur de l'AGP fatigué dans ce cas.
Tiens petite experience si tu la renvoie : note le n° de serie complet, et viens nous dire quand tu va la récuperer si c'est la même ou pas.
oki, je v faire ta petite expérience. Pour le pb je pensais donc soit à un pb de chipset soit un pb en rapport avec l'AGP (peut-être le régulateur comme tu dis) parce que sous Win2000 (exel, word...) il plante jamais, juste dans les jeux.
jala
peut-être mais quand tu veux la démarrer la 1ère fois (à froid et même parfois à chaud) elle ne démarre pas, il faut faire obligatoirement un Reset pour quelle démarre sinon écran noir.
neo_
A partir de là, tu peux te mettre la garantie DTC je pense...
Topachat va démarrer la carte, ne constater aucun défaut, et te la retourner, peut-être à tes frais.
neo_
et certains condos ont une sale gueule ?
aucuns, ils sont tous nickel. J'ai vraiment TOUT essayer, pas moyen d'être stable dans les jeux et de plus il y a des saccades pendant la lecture de divX.
jala ben c pas moi qui juge, ce sera asus.
t'es sur que c'est ta carte mere ?
neo_
je suis assembleur et pal mal de mobo sont réparé et pas échangé
mais par exemple si tu branche la mobo et que tu vois quelle plante aléatoirement surtout dans les jeux que tu regarde tout les condo, que tu reflashe le bios et qu'après tout ca, ca marche tjs pas, tu va quand meme chercher à la réparer ?
jala
Dans tes rèves...
neo_
Dans tes rèves...
je pense que c un pb de chipset qui déconne.
malone
tu vas attendre que asus la remplace [:joce]
 :non:  a moins d'un pb irreparable, ben ils reparent.
neo_
elle est po réparable  :D ou très difficilement alors. A mon avis y vont pas se faire chier (excuser moi l'expression) à la réparer.
malone
Voilà je v envoyer une A7V133-C en SAV (TopAchat) et je voudrais savoir quelle mobo ils vont me renvoyer ? Une autre A7V133-C ou une mieux  :D vu que l'A7V133-C n'est plus produite ?
tu vas attendre que asus la répare.
neo_ Voilà je v envoyer une A7V133-C en SAV (TopAchat) et je voudrais savoir quelle mobo ils vont me renvoyer ? Une autre A7V133-C ou une mieux  :D vu que l'A7V133-C n'est plus produite ?
