3230 connectés
Sujet : Problèmes de refroidissement soft et hardware....
fearsome oui pardon c t la vitesse du ventilo du 690 :))
petite erreur de language :)
okay motherboard monitor je look ça :)
com21 ...
il n'y a aucune façon de connaitre la vitesse du radiateur ...
tu dois parler du ventilo ...
si il est relié a la carte mere avec un connecteur a 3 fils tu peut savoir ça vitesse grave a motherboard monitor
oui tu peut rajouter des ventilo
www.jackypc.com
fearsome un pti up , c surtout pour le mode de refroidissement :)
sinon aussi si quelqu'un a un site de bidouille pour récup par exemple un ventilo sur une vieille alim et la mettre dans la tour ce serait cool ^^
fearsome Salut, voila j'ai un petit problème en ce moment avec les grosses chaleurs, mon proc monte énormément en température ...
pour le proc(1.4ghz) j'ai un aqua690, et la actuellement il est à 60° alors ke je ne fais rien de particulier (bon okay j'me gratte les... pardon :D)
doncma première question est de savoir s'il vaut mieux pour la température avoir la tour fermée ou ouverte sachant ke j'ai un venitlo extracteur d'air a l'arriere de la tour.
Ma deuxième question est à propos du rariateur : comment peut on savoir sous win sa vitesse de fonctionnement, et y'a t'il un moyen de le mettre à fond tout le temps...
enfin, j'ai cpucool et des ke je mets le refroidissement actif, hop je plante au niveau hardware (pas de ctrl+alt+suppr possible) et donc pas moyen d'utiliser cette fonction
ca fait de meme avec vcool, kan j'active le refroidissement, le pc plante
Merci d'avance si quelqu'un pouvait me trouver des solutions :)
