10738 connectés
Sujet : Drivers Modem Cable Motorola Cybersurf wave?
Macloyd hé hé il en a tellement marre qu'il va finir par passer à l'adsl si ça continue...
com21 tant que le modem ne trouve pas le reseau il peut rien faire ton ami....
ah si  prier saint cable
Macloyd oui j'ai regardé sur la petite doc (succinte la doc d'ailleurs) et ils indiquent que le clignotement de la led jaune correspond a un état de recherche du réseau, quelque chose comme ça, mais vu que les techniciens du cable sont déjà venus chez mon ami pour  vérifier le réseau je ne pense pas que ce soit ça qui merde, (ils lui ont aussi changé le modem, mais aucun des techniciens n'était  "qualifié" pour lui faire marcher sa connection, les gars savaient juste remplacer un modem...)
je vais aller vérifier que le tcp/ip est bien installé chez mon ami demain et pis j'aviserais
en tout cas merci de tes réponses, c'est très sympa de ta part  :)
com21 normalement ta une petit doc fournit avec le modem qui explique le clignotement des led
sinon faut voir si  il y est sur le site de motorola
ne passe pas ta soirée a configurer le modem si la led qui indique l'etat de connection avec la tete de reseau cable  clignote
ça voudrais dire que le modem n'obtient pas de connection de la part de la tete de reseau chez le fai
Macloyd j'ai une led verte allumé tout à gauche qui doit etre celle qui te confirme que le modem est bien branché, et j'en ai une jaune qui clignote, la 3ème ou 4ème en partant de la gauche si je me souviens bien
com21 tu as besoin de rien  le dhcp tu fai te donne tout ça
c:\windows\winipcfg.exe  te donne ton ip et tout...
et tu peut faire un "refresh" pour redemander une ip
au niveau des led du modem lekel sont allumé ?  certaines clignotes ?
Macloyd
com21 a écrit a écrit :
le dhcp du FAI te donne une ip et tout le tralalala
y a besoin d'avoir certaines informations de la part du FAI auparavant(ip?, masque?) ou tu obtiens tout après installation du tcp/ip et connection du modem a la carte ethernet?
com21 dans les parametres reseau de windows dans le panneau de configuration.
Macloyd tu entends quoi par installer le tcp/ip ?
ça doit être ça qui fait que ça ne fonctionne pas vu que je ne sais pas trop de quoi il est question  :sweat:
com21 ya rien a detecter sous window
t'install la carte reseau et le tcp/ip  par defaut il est dhcp donc c'est bon
tu relie la carte reseau au modem avec un rj45 droit (une loupiote dois s'allumer)
et voila t'es connecter a internet.
Macloyd et la detection du modem se fait donc automatiquement au branchement sur la carte ethernet? parceque je n'arrive pas a faire détecter ce modem, donc soit le prob vient de la carte ethernet qui s'est pourtant installé sans problème, soit je m'y prend mal pour détecter le modem.
merci pour ta réponse!
com21 aucun drivers il n'y en a pas besoin .
il faut juste installer la carte reseau et le tcp/ip
Macloyd oui c'est bien ça!
com21 euuh dis moi c'est un modem ethernet si je m'abuse ?
a connecter a une carte reseau ?
Macloyd je sais que le sujet n'a rien de passionnant mais c'est pour dépanner un pote et sans ces drivers je peux rien faire.
merci d'avance du coup de main, je continue mes recherches en attendant  ;)
Macloyd bonjour,
j'aimerais savoir si quelqu'un sait ou trouver ces drivers (win98), sur le site du constructeur je n'en ai pas trouvé la moindre trace.
merci d'avance!
