5073 connectés
Sujet : !!! Xtreme_Moddin:Quartz Moddin (Pll)-Carte Grafik- !!!
true_playa
Guish a écrit a écrit :
 [:hydrekaos5]  [:onerdz]
 :D  :pt1cable:   :lol:
true_playa
 :D  :pt1cable:   :lol:
Guish [:hydrekaos5]  [:onerdz]
true_playa Je cherche des schemas de ISG4A442FJ-07 (chips memoire 8MB de marke Pluss),c'est pr monter leur tension (hehe).
Et pis par hazard,si kelk1 a la valeur du condo repéré c78 sur une tnt2-m64 (T3b5c15410015),merci d'avance (jcrois k'personne a ca,mais bon)
true_playa J'suis stable @ 153/148, ce ki correspond @:
153*(17.734476/14.318) =>>189.5 MHz pr le core &
148*(17.734476/14.318) =>>183 MHz pr la memoire
PS: Vcore=+0.95V (hehe ;) )
true_playa
scott a écrit a écrit :
rohhh s'te ouf
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
oUF? mOI ? cA vA pas la tete ????
 :lol:  :D  :lol:  :D  :lol:  :D
scott
true_playa a écrit a écrit :
Oui,je l'ai fait !!
Verdict:ca marche parfaitement (normal pr un modd hardware hehe ;) )
Finallement,j'ai choisi ma vieille tnt2-m64.
Comme je n'ai pas bcp de quartz ds la gamme 15-20 MHz,j'ai mis
un 17.734476 MHz (les suivants ke j'avais sont des 27.145 MHz (hehe).
Par contre,blairaal avait parfaitement raison quand il a dit :
"tu vas juste arriver a fumer ta CG et ta carte mère (c'est ta CM qui alimente la CG. Plus tu montes en freq, plus tu as besoin de jus)"
 sauf ke j'ai pas crame la cg (hehe),car j'ai fait la modd (photo + haut) pr alimenter le port agp directement sur l'alim(par prudence),et j'ai bien fait ,car la cg pompe effectivement + de jus (c'est parfaitement logique).
Le seul probleme (ou avantage,c'est selon) est kon ne voit pas
la frequence de la cg (mais on voit le resultat ss 3dmark ou les jeux),mais avec les softs d'overclockin ca permet d'aller bcp + loin (hehe,genial).
La carte est cadencee par defaut  @:
125 MHz pr le core & 143 MHz pr la memoire.
Avant,je montais vers 170/170 MHz ,
donc ss overclockin ,les frequences par defaut sont :
125*(17.734476/14.318) =>>155 MHz pr le core &
143*(17.734476/14.318) =>>177 MHz pr la memoire
Et,je peux monter juska 144/147 MHz,ce ki correspond @:
178/182 (vcore gpu=+0.85V),seule la memoire a kelkes defauts (petits points).
Donc,c'est une modd a tenter !!!
rohhh s'te ouf
true_playa
Oui,je l'ai fait !!
true_playa
burgergold a écrit a écrit :
alors c fait?
Oui,je l'ai fait !!
burgergold alors c fait?
true_playa moddz n' U moddz n' me  :pt1cable:  :D
edit  :lol:
true_playa
Blairaal a écrit a écrit :
oué mais nan, tu te rends pas compte la . +3 au quartz = +40MHz environ ! et faut le faire varier toooooooooot doucement,sinon plantage .
c pas une bonne idée de toucher au pll, franchement .
tu as de toute facon d'autres soft qui permettent de monter plus haut. Et powerstrip s'arrete peut etre a 190, mais il doit y avoir moyen de modifier ca (cherche dans la base de registre ou dans les fichiers de config de powerstrip)
!!! Nan,pll moddin roolz !!!
T'inkietes des j'recois d'la carboglace(dry ice),j'tente la modd !
Blairaal oué mais nan, tu te rends pas compte la . +3 au quartz = +40MHz environ ! et faut le faire varier toooooooooot doucement,sinon plantage .
burgergold putin ce gars est vraiment  :pt1cable:  :hap:  :love:
true_playa
Ca je sais ,mais passer de 14.318 MHz @ 16 ou 18 MHz ,c'est pas enorme et puis ,au pire ya la modd :
 http://perso.wanadoo.fr/elmasguapo [...] direct.jpg  [:yamusha]
Psycho1024 Kyro 2 avec voltage mod et un heatsink a pentium 3 sur le core et des gros heatsink sur le ram ca monte a 200 mhz max...
Sans le voltage mod et le heatsink tu monte a 185/190
Blairaal tu vas juste arriver a fumer ta CG et ta carte mère (c'est ta CM qui alimente la CG. Plus tu montes en freq, plus tu as besoin de jus)
burgergold j'espere que tu modifis le systeme de refroidissement pour un tel overclock
sinon tu l'as testé à 233 pour commencer?
true_playa
la kyro 2 c pas 166mhz au départ?
et tu veux mettre ca à plus de 233?  :pt1cable:
Nan c 175 MHz et oui j'suis un peu  :pt1cable:
burgergold la kyro 2 c pas 166mhz au départ?
true_playa
c justement ce que jallais dire
ya des soft pour clocké plus haut la cg, pas besoin de changer rien sur la carte  :lol:
Merci tu m'as bcp appris !!! LOL PTDR !!! :lol:
pas besoin de changer rien=>>c kwa rien ???:D
Powertrip:max=233 MHz !!:(
suffit de flasher le bios de la CG avec les nouveaux parametres de fréquence et tu as un oc permanent=>>J'ai pas trouver de bios editor pr Kyro II !!!    :sweat:
burgergold
ben euhh tu peux le mettre sur la CG, mais je vois pas l'interet :??:
suffit de flasher le bios de la CG avec les nouveaux parametres de fréquence et tu as un oc permanent, sinon utilise powerstrip ou n'importe quel autre logiciel d'oc de cg .
Blairaal ben euhh tu peux le mettre sur la CG, mais je vois pas l'interet :??:
true_playa
ca modifie le fsb, le pci, l'isa (lol), la fréquence du port agp, la fréquence ram .
pas la fréquence de la CG qui a un pll pour elle toute seule.
sinon bah tu as déja entendu parler de turbo pll ? c'est mieux que changer les quartz :D
tu fais VARIER le 14.xxx comme tu le veux :D et sur certaines CM tu peux désynchroniser les freq des bus AGP, PCI, FSB, etc... ce qui permet d'avoir un fsg a 250 en conservant un pci a 33 :D
J'ai justement un turbo-pll (homemade),mais je posais la kestion pr la cg !!!
Blairaal ca modifie le fsb, le pci, l'isa (lol), la fréquence du port agp, la fréquence ram .
true_playa
euh c quoi ca va te donner?
bah,reflechis...
les quartz font 14.318 MHz,si je mets pr ex 17.734476 MHz & ke
ma CG est clocked @ 200 MHz,& ben ca fera a peu pres 247.72281044838 MHz !!!! ;)
burgergold euh c quoi ca va te donner?
true_playa J'ai une folle(?) envie de changer les quartz de ma CG,
 est ce ke la frequence du gpu & celle du quartz sont liees ?
Je crois bien que oui,souvent on voit des formules du type:
14.318*m/(n*SClkP) MHz
Est ce kil y a des softs ki DETECTENT les frequences du gpu et de la memoire ???(powerstrip ???)
Kelk1 peut confirmer ???
