4096 connectés
Sujet : Probleme Vidage de la memoire !
elscorpio
ThE-GaMeR- a écrit a écrit :
J'ai aussi AVP je vais essaye de reinstaller XP !
Si ca marchera pas ,je ferai le truc du bios !
Mais ca n'efface rien j'espere ?
Ca repare juste les fichiers endommages ?
tu parles de koi
si tu reinstalle xp fait des sauvegardes quand meme
mais pour le bios pas de souci
tu remets les parametres comme il etait ou tu fais un load optimal bios
elscorpio
tu parles de koi
ThE-GaMeR- J'ai aussi AVP je vais essaye de reinstaller XP !
schumacher http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
elscorpio demande au specialiste
moi (je dis nimporte koi )
mais chez moi et chez d'autres ca marche
alors ???
ThE-GaMeR- Ok j'essaie ! :)  :benetton:
Je vais dans :
-Advanced Chipsets Features
-Configure SDRAM Timing by :je mets user au lieu de SPD
-CAS Latency :2 au lieu de 2.5
Si ca change rien je remets 2.5 ?
Ca change quoi exactement faire ca ?
elscorpio oui tu peux essayer de la mettre a 2
et tu fais un test
ThE-GaMeR- Je viens d'aller dans le bios mais ya pas legacy mais "CAS Latency : 2.5"
C'est ca que je doit changer en fait ?
ThE-GaMeR- :heink: Quelqun peut m'expliquer la manip a faire ,comme a dit elscorpio !
elscorpio
Mr Marcadet a écrit a écrit :
 :jap:  Tout a fait d'accord.
Moi j'avais cet écran bleu et un vidage mémoire lorsque j'ai changé ma carte graphique pour une Geforce 3
=> Boucle infinie, reboot,...
Donc ca na pas forcement rapport avec la Ram...
et maintenant tu as toujours le probleme ?
tu as fait koi pour y remedier
Mr Marcadet Essaye avec des autre Detonator, drivers de la CM, si c'est un chipset VIA => drivers 4en1,...
elscorpio je ne me sens pas trop vise
mais ce que je dis est vrai
et vous pouvez peut etre lui donner le chemin pour modifier cette option
qu'il fasse un test au moins
futec
elscorpio a écrit a écrit :
et il est du a koi le plantage toi qui sais tout
Je ne sais pas tout, sinon j'aurait déjà donné la solution, j'évite de donner de fausses piste et de donner de mauvais conseils. Contrairement à certains qui se sentent visés maintenant
elscorpio attention je n'ai pas dis que ca venait de la ram en elle meme
mais en modifiant le legacy a 2 ca fonctionne
et tu as fait koi pour arranger le tout
donner lui le chemin pour modifier et il vera de lui meme
Mr Marcadet
futec a écrit a écrit :
C'est pas parce que tu as un vidage mémoire que ça vient de la mémoire. Y'en a qui raconte n'importe quoi sur ce forum. Le "vidage mémoire" c'est la sauvegarde dans un fichier d'une partie du contenu de la mémoire dans le but de débugguer suite à un plantage système.
Tu utilises quelle version des drivers de ta carte graphique ?
Tu as réinstallé windows en entier lorsque tu as changé ta carte graphique ?
Le bios de la carte mère est-il à jour...
C'est ce genre de chose qu'il faut contrôler.
Ton alim est-elle suffisante... etc
elscorpio
ThE-GaMeR- J'ai les detonators 30.82 ,mais c'est pareil avec les 29.xx !
J'ai pas reinstalle Windows quand j'ai mis ma carte graphique !
Le bio de ma K7T266 Pro 2 n'est pas a jour !
Mais ca marchait avant avec ma Kyro 1 !
elscorpio dis donc chef
dabord je dis pas nimporte koi
et deuxio je suis pas le seul a ki ca ai marcher
sinon effectivement il peut mettre les pilotes a jour comme les 30.82 mais c pas sur que ca change
et c'est une incompatibilite msi, via, nvidia , xp declare par microdob
ALORS ....
futec C'est pas parce que tu as un vidage mémoire que ça vient de la mémoire. Y'en a qui raconte n'importe quoi sur ce forum. Le "vidage mémoire" c'est la sauvegarde dans un fichier d'une partie du contenu de la mémoire dans le but de débugguer suite à un plantage système.
ThE-GaMeR- :heink:  Ce m'a refait le vidage de la memoire 2 fois depuis avant  :fou:
 :gun:
Quelqun pourrait m'aider a faire ce que elscorpio a dit ?
ThE-GaMeR- Merci elscorpio,j'attends d'autres avis alors ! :bounce:
 :bounce:
elscorpio yes
mais faut que je recherche le truc exact car j'ai la meme carte que toi
mais pas avant ce soir
je suis sur que quelqu'un autre peut te repondre avant
ThE-GaMeR- :) Merci ! C'est vrai qu'en bios ,je n'y connais rien   :sarcastic:
Alors j'allume le PC ,je fais Suppr ,je cherche les parametres de la memoire (mais y aura ecrit quoi en fait a peu pres ?) ,il y a un truc appele legacy et je mets 2 si ca y est pas deja .
C'est ca ?
elscorpio oula dac on commence doucement
ta aucun risque a aller dans le bios
j'ai jamais casser une carte en changant un parametre
mais si tu as un doute demande d'autre avis
ThE-GaMeR- Ca risque pas de peter la carte mere si je change ca ?
elscorpio tu faut suppr au demarrage
ensuite faut chercher un peu
je suis au taff donc de tete je sais pas
mais c'est dans les parametres
faut regler la memoire
tu doit etre sur spd et faut passer en user avec legacy a 2
et ca marche
(normalement)
ThE-GaMeR- Je sais pas ,j'ai une K7T266 Pro2 !
Mais avant j'avais une Kyro 1 et j'avais pas ca !
Pour le bio ,j'y ai jamais touche ,je sais meme pas ou c'est ...
Alors pour modifier le truc ,faudrait m'aider ...
Babouchka
sans chercher je dirait que tu as une carte mere avec chip via
va dans le bios et met le legacy a 2 au lieu de 2.5
sinon faut que tu change te barette dsl
j'avai le meme souci depuis je suis passe en pc2700 et tout marche
:sarcastic:
A+
elscorpio sans chercher je dirait que tu as une carte mere avec chip via
ThE-GaMeR- Depuis que j'ai ma Geforce 4 TI4200 (enfin je crois que c'est depuis la) ,j'ai souvent un ecran bleu Windows qui me mets "Vidage de la memoire physique vers le disque" ,et apres je dois redemarrer ...
Mais ca le fait assez souvent et il redemarre tout seul parfois quand je suis pas la !
Voila ma config :
AMD Athlon XP1500+
512 Mo DDR PC2100
Leadtek Geforce 4 TI4200 64 Mo (pas la version My Vivo)
Windows XP Home
Si quelqun sait comment regler ce probleme ,aidez moi SVP !!
Merci d'avance !
