3868 connectés
Sujet : Le savez vous pb pci msi kt3 ultra et geforce 4 ti
x9bman
Prems a écrit a écrit :
Relisez vous un peu...
Tu causes orthographe?
x9bman
Prems Relisez vous un peu...
sanitarium En tout cas merci pour la soluce je vais m'intenant essayer de l'appliquer.
mais puisque tu connait bien le sujet sait tu comment être certain pour avoir de l'UDMA 100 ou 133, parce que moi via un beench... il me dit possible UDMA 100 mais actuelle = 33.
Les boulles
quelqu'un c'est peut être....
x9bman
elscorpio a écrit a écrit :
non tu triche la
c pas bien le copier coller
C'est juste pour aider, car j'ai eu le pb. :pt1cable:
Il est de plus en plus fréquent et la soluce met un temps de retard pour gagner les forums...  ;)
elscorpio non tu triche la
x9bman Une soluce qui peut marcher:
Certaines cartes graphiques Gforce (TI et MX) peuvent empêcher l'installation de nombre de périphériques PCI sous Windows 2000 et XP. Les autorisations d'accès au niveau de la base de registre sont bloquées, et une simple manipulation dans la base de registre résoud le problème. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette solution si vous avez d'autres cartes PCI qui ont le même problème.
Note importante :
Avant de suivre les indications suivantes, votre WinTV (lisez ici votre périphérique qui ne veut pas s'installer sur port PCI, la citation vient du site Happauge qui a repéré et traité le problème ) doit être dans l'ordinateur, et vous devez déjà avoir essayé une installation de WinTV. Après le message d'erreur "données non valides", vous trouverez dans le gestionnaire de périphériques de Windows (Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques) les 2 contrôleurs multimédia. Vous devez obligatoirement les avoir (c'est en fait la WinTV PCI, vous n'aurez qu'une seule ligne avec un point d'exclamation jaune si il s'agit d'une autre carte et si c'est le cas, retenez bien le nom de ce pilote en jaune, c'est celui qu'il faudra rechercher comme expliqué dans la rubrique ci-dessous) pour appliquer le correctif :
Modification de la base de registre :
Cliquez sur le menu "Démarrer" de Window, puis "Exécuter". Tapez "regedit" (ou 'regedt32' pour Windows2000)et cliquez sur Ok. Double cliquez sur le répertoire "HKEY_LOCAL_MACHINE", puis "SYSTEM", puis "Currentcontrolset", puis "Enum" et "PCI". Un nombre important de répertoires commençant par "VEN" va être affiché. La WinTV installant deux pilotes, il faut trouver quels sont les deux bons répertoires "VEN...". Pour trouver la WinTV, double cliquez sur le premier répertoire "VEN" puis sur le premier sous répertoire. Dans la Fenêtre de droite, regarder la ligne "DeviceDesc" qui indique le nom du périphérique. Regardez si il indique "Contrôleur vidéo multimédia" ou "contrôlleur multimédia". Une fois trouvé les deux répertoires "VEN" contenant chacun l'un de ces noms, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier bon répertoire "VEN_1..." (onglet 'sécurité' pour Windows2000) et cliquez sur "Autorisation" et cochez les 2 cases "Contrôle total" et "lecture". Fermez la fenêtre de l'éditeur de registre.
Installation du pilote
Le fichier pilote ayant précédemment été lancé, il faut maintenant supprimer les 2 périphériques multimédia et actualiser pour que Windows redétecte le nouveau périphérique et l'installe : allez dans Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques. Supprimer les 2 périphériques multimédia avec un point d'exclamation jaune, cliquez une fois sur le controlleur audio, vidéo et jeux pour le mettre en bleu, puis cliquez sur le menu "Action" et "Rechercher les modifications sur le matériel". Cliquez sur suivant, et ignorez la mise en garde de pilote non certifié. La WinTV va être détectée une seconde fois. Voilà, le pilote WinTV est maintenant installé, vous pouvez maintenant installer les logiciels, soit en lançant le fichier "Setup.exe" de votre CD-ROM, ou en installant le logiciel WinTV2000 téléchargé sur notre site. Ne redémarrez surtout pas l'ordinateur avant d'avoir fini d'installer le pilote, vous auriez à refaire les modifications dans la base de registre.
Si c'est pas pour une Win TV, il faut adapter la manip, modifier la base de registre et réinstaller sur port PC le périphérique récalcitrant.  :D
elscorpio moi je l'ai pas j'ai pas eu ce probleme
d'ailleur j'ai eu aucun probleme avec cette carte
sanitarium Ben ça alors qui à une msi kt3 ultra 2,
je l'ai acheter ce week end du coté de montgalet pensez vous que si je raméne mon pc il me reprendron ma CM
elscorpio non plus
peut etre un probleme de config du bios
ou un probleme de cm
alarmclock non désolé   [:alarmclock119]
sanitarium Je viens d'installer une carte msi kt3 ultra 2 avec une geforce 4 ti 4200 laedtec my vivio.
J'ai ue des probléme une fois installer les drivers de la carte et ceux de la geforce. Les pci refuser l'installation.
Apparament quand les drivers de la geforce sont installer il est impossible d'installer un pci.
Avez vous rencontrer ce pb.
Merci pour les soluce
