4631 connectés
Sujet : Est-il possible de monter un PC sans ventillo?
hammett g un tbird 800@1000Mhz , si je le mets à 500 avec un voltage de 1.7v , je peux couper mon titan chrome orb (de merde) , ça fait le passif ça aussi ?? Parce que le rad (si on peut appeller ça un rad) il a une forme chelou !! C possible ?
TotalRecall
mart a écrit a écrit :
c un k6 l'aptiva? :)
non euh, moi le max que j'ai vu en cpu c pIII 866 EB dans hp brio et ibm netfinity (mais ca c un serveur ventilé autrement)
les athlons vs seriez tarré un athlon xp a 1ghz ca risque pas de passer en passive
config bureautique je dirais ca:
petit tour design micro atx avec alim le moins ventilé possible (tt pis si ca chauffe)
carte mere micro atx video/son intégré genre i815chépakoi
et voilou!
une config plus musclé:
alim noisblocker max 15dba
pIV avec bon ventilo sous volté
le gros prob pr suive la dedans: la carte graphe... ben reste plus qu'à la moddé avec des zalman ou autre silencieux.
du barracuda IV pr tt le monde et youpi!
(j'ai a peu pret la config 2: si je vire les ventilos boitier francement yapu kla gf4 qui est audible!)
vi k6. une merde, et une merde estampillée ibm en + :rolleyes:.
sinon pour le xp en presquepassif je pense que c jouable avec un tres bon radiateur cuivre, un ventilo 5v et une canalisation des flux très optimisée. Evidement faut pas faire ça à la va vite comme un bourrin...
unite_01
eb -> 0.18µ et FSB133. Le top de l'époque quoi. donc oui :jap:
sauron7-145 Salut à tous.
J'ai viré le ventillo sur ma Geforce 3 et sur mon alim et pas de probleme!!!!!
mart c un k6 l'aptiva? :)
et voilou!
TotalRecall Par contre je n'ai pas l'impression qu'IBM fasse des efforts de ce côté parce que l'aptiva de ma soeur est très bruyant :rolleyes:
TotalRecall Oui souvent les grands constructeurs essayent de faire des machines agréables à l'oeil et à l'oreille pour attirer le chaland dans les grands magasins par exemple.
J'ai vu le même genre de truc sur des Acer mais en moins poussé et un HP sans ventilo sur le cpu, mais ct un p2 ou 3 de fréquence peu importante donc pas d'exploit là dedans.
homecinematroc moi j'avais vu un compaq comme ça sans aucun ventilo... sérieux il y avait un énorme radiateur sur le processeur et une sorte de cheminé qui allait vers l'extérieur du boitier et l'alimentation n'avait pas de ventilo dingue j'avais jamais vu ça auparavant je crois bien que c'était un p2 ou un p3 en slot ça j'en suis sur !
TotalRecall pour le XP downclocké l'idée n'est pas mauvaise puisqu'à la base ce sont des procos qui ne chauffent déjà pas bcp à leurs fréquences d'origine.
Et pour le déportage des régulateurs de tension de l'alim il faut déjà avoir un minimum de maitrise en électronique mais en soit l'idée est intéressante, Les autres composants (condensateurs, inductance) chauffant assez peu. Certaines résistances de forte puissance (5w) sont également susceptibles de dissiper pas mal de température lorsque l'alim est poussée dans ses derniers retranchements. l'idéal serait de conserver un ventilo en 5v dans l'alim après ces bidouilles.
TotalRecall
unite_01 a écrit a écrit :
je c pas mais je pense que c un eb vu que quand je boot le bios me dit p3 933eb....
c bieng ou pas ?
D-Fens voici un cpu refroidit en passif le ventilo est pas branché.
http://tweak.fr.free.fr/dfens/article/3/fdp32_p.jpg
Celeron Tualatin 1.2@1.3Ghz
aspegic500mg Pour le chipset,une msi pro ru 2 n'a pas de rad d'origine et ca marche impec
Pour le processeur,ben vraiment sans aucun ventilo,l'ideal a mon avis c'est un dudu800,ou un XP1800+ downclocké (ca coute 600F maintenant c donné!) soit en passant le bus a 100MHz dans le bios (rien de plus simple) soit en debloquant les coeff en reliant les ponts,la dessus tu met un radiateur zalman a aillettes cuivres(voir site ldlc,topachat,materiel.net,etc) sans ventilo ca devrait passer sans probleme sans ventilateur
Pour la carte graphique j'ai une geforce 2 TI,sur laquelle j'ai monté un zalman ZM17U a aillettes,ca coute 170F,et meme par tres tres grosses chaleures dans un boitier pas ventilé en l'utilisant a fond elle tiens sans probleme,c'est vraiment impec et 0 dB  ;)
Pour le boitier ben si y'a pas de ventilo y'a pas de flux d'air donc autant le laisser ouvert!
Pour l'alim y'a une solution tres bien que j'ai envisagé mais que pour l'instant je ne fais pas car je n'ai pas de temps et car je n'ai pas d'alim de rechange au cas où ca foirerait (je ne vois pas comment...):
Tu prend un radiateur genre d'ampli audio(ca se vends dans toutes les boutiques d'electronique,ca peut avoir differentes tailles,faut un gros),tu dessoude les 5 ou 6 composants qui chauffent dans l'alim (c'est facile ils sont vissés aux dissipateurs en alu a l'interieur!),et tu les deporte avec du cable (ben du cable 220V a 5F le metre a casto,du cable koi!) sur le gros radiateur passif que tu aura pris soin de posser au dessus de ta tour,tu les revise dessus,et impecable y'a pas un seul bruit et c'est froid! (approuvé par moi-meme,qui suit en BTS Electronique  ;) )
Pour les disques durs ben prend du seagate,si tu veux du silence c'est obligé,j'en ai 3 ils sont vraiment impecables!
unite_01 :)
c bieng ou pas ?
TotalRecall exact :/
celà dit c un slot 1, alors que bcp devait être en socket à cette époque :??:
TotalRecall ct un E ?
déjà si oui il devait chauffer moins.
unite_01 euuuu mon p3 733 en slot 1  na eu pendent un moment qu un dissipateur tt con celui ki est vendu avec ben vi le pti 50mm ki etai dessu ne tournait plus (ai tjs pas compri pkoi pourtant y avais pas de pousiere) ben y marche encore tres bien(bon maintenant a 933 avec le meme dissip mais un nouvo 50mm)
vla
TotalRecall marche pas suza.fr :o :d
m'enfin moi je m'en fous g déjà un bô boitier :love: ct juste pour info.
mart oué advance fait le 747 mais je parlais pasde celui ci, ils font plein de boitier et c assez rependu en france (considéré pr la plupart comme noname)
suza.fr je crois
chapi456 Sinon, si tu veux du vraiment silencieux ... (mais vraiment : pas une seule piece mobile ...) , y'a ca :
http://www.minervatech.net/reviews/silent_demo/
Mais c'est pousser le bouchon un peu loin ... quoique ... avec un IBM en mode silent ou un seagate ... pkoi pas !
L'idée est loin d'être irrealisable !
Et pour le du : un Solid State Disk ... ca dechire grave ! (je vous laisse chercher pour ceux qui connaissent pas !)
TotalRecall
dtoute facon il se prend deja des composants de qualité c ok
moi g la race de ventilos ca fait moins de bruit que bcp de noname ou meme advance qui sont certaines vraiment tres bruyantes.
alim silencieuse + ventilo cpu silencieux et a mon avis il se plaindrait plus.
ps: la seul advance que g eu et qui marche tjs sans faire bcp de bruit, elle a fumé au prmeier boot, ya ptete un lien :)
kestapelle Advance ? le minitour 747 machinchose isolé phonétiquement ?
TotalRecall
bap2703 a écrit a écrit :
La calypshuile vous connaissez  :sarcastic:
vi mais pour les LAN spa pratik :D et trouver l'huile diélectrique et pas simple.
mais ça reste une belle réalisation :love:.
TotalRecall
les gds oem ont fait tourner leur p3 sans aucun ventilo
par contre jamais vu sur p4
et athlon surement pas :))
si tu veux pas faire de 3D, le best c du matrox g550. pas de ventilos, meilleure 2D
pr l'aliml, prends du silencieux, j'ai une noiseblocker qui fait aucun bruit.
perso j'ai pas une machine silencieuse car tres ventilé, mais qu'avec du materiel dit silencieux, excepté la gf4. ce qui fait le plus de bruit c les 3 S2 en 12V (accessoire, t'en as pas besoin). mais si je les deplug, on entend surtt la gf4 (c bon tds ton cas si tu prends du matrox g550), ensuite le silent viking mais ca commence à devenir vraiment rien: a ce niveau ton pcs a moins d'etre ds une morgue tu l'entends plus. bon, si il te dérange, tu as la solution PIII avec gros rad de la haut.
ensuite, le hdd. c un seagate barracudda IV, super silencieux tu l'entends pas a moins de coller l'oreille dessus:  et l'alim ne couvre pas son bruit! on entend vraiment RIEN: c une ctw moddé par noiseblocker. ya deux ventilo, ca souffle pas gd chose mais bon c vriament le silence.
voila a+!
yes ! presque au niveau d'une geforce 2mx avec une 2d incomparable ! mais faut la trouver...
Tamahome
slyde a écrit a écrit :
C'est possible :
- Carte graphique refroidie en passif (GeForce 2 MX, ATI rage 128, G400, etc...)
- Proco à la dissipation < 35/40W (VIA Eden, petit PIII 0.18µm,
- Alim mini ITX ou par transfo comme sur certains boitiers mini ITX.
A cause de l'alim, c'est déjà VIA Eden obligé.
Reste le dur, faut le foutre dans un silent drive ou autre.
Seagate  [:thraell]
mart dtoute facon il se prend deja des composants de qualité c ok
mart chez amd je m'amuserais pas avec ce genre de trucs
qd on pousse le bouchon un peu loin :
http://www12.tomshardware.com/imag [...] ooling.zip
mart fan sans cpu, je repete, tous les pIII c possible.
ginie sur les 386 pas de rad, sur les 486 juste un rad intagrée au proc, 286 rien...
et c'est cilencieux  :lol:
schumacher non pas de fan dans l'alim et sur le cpu c pas possible
l'alim chauffre bcp, plus qu'on ne le pense et ne pas metttre de fan c allé à la cata : risque de grillage du pc entier
pas de fan sur le cpu...
g un xp1800 avec un ax-7 (un gros dissipateur bien efficace) et g testé sa,s ventilo
au bout de 3mn il était à 62°... ;) alors imagine qd tu joue avec un aqua tu te tape un joli 120° [:tkilla]
mart les gds oem ont fait tourner leur p3 sans aucun ventilo
voila a+!
TotalRecall pour des pefs d'entrée de gamme pas besoin de WC hors de prix.
tu peux prendre un Cyrix, une alim bi ventilo en 7v (achetée tel quel ou moddée à la main) et comme CG spadur à trouver. Tu peux aussi prendre ud matos plus haut de gamme (geforce 4) et y mettre un énorme rad et dans ta tour des ventilos en 7v inaudibles.
pour un XP par exemple le WC est indispensable sinon.
Propane Ouais, c'est envisageable, mais a condition d'y mettre le prix et d'être un brin débrouillard. Je m'explique :
Pour le proco, le chipset, la carte graphique et le dur, il existe des waterblocks que tu peux maintenant acheter partout. Pour l'alim, mettre un w/b a la place du ventilo est tout a fait envideageable, en revanche il n'en éxiste pas de commercialisé, il faudra te le fabriquer toi même, cf mon topic dans o/c.
Maintenant, il te faudra une grosse pompe pour faire circuler l'eau --> Eheim 1250, inaudible, et pour refroidir tout ca, t'as interêt a prendre plusieurs Big Momma... et si tu veux obtenir ds performances honnêtes, il est quand même fortement conseillé de mettre des ventilos de 12cm que tu alimentera en 3 V -> inaudible. La, tu devrais avoir un PC vraiment tres silencieux. J'estime le cout de toutes les modifs à environ 300 ? kan même... ;)
Je précise que sur un tel système, tu pourra sans problème placer les derniers proco sortis style Athlon XP 2200 + et +.
seblamb Oui
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=184
c_planet - certaines gf2 (mx par exemple)
- une marque de ventilo
- un isolant acoustique utilisé dans la construction (faux-plafond, cloison, etc.) moi j'ai utilisé de l'étafoam.
midge
strasfrantz2 a écrit a écrit :
Ma matrox G400 n'a pas de ventilo...
remplacer le ventilo qui est à l'interieur par un Papst...
Venil du proc silencieux, alime silencieuse, Gedicoustique sur les paroix,
Ok, quelques questions précies alors:
- Quelles sont les cartes graphiques sans ventillo à l'heure d'aujourd'hui?
- c'est quoi un papst?
- c'est quoi le gedicoustique?
Hehe, et merci à tous!
strasfrantz2 Ma matrox G400 n'a pas de ventilo...
Ensuite, sur bien des cartes-mère, il y a un petit ventilo sur le chipset qui ne sert strictement à rien: et hop, on le débranche...
Pour l'alime, tu peux prendre une silencieuse, ou remplacer le ventilo qui est à l'interieur par un Papst...
Pour le pross... Je me sevient que son mon ancien 486 (voir 386), j'avais des plantage systématique au bout de dix minute... C'est en ouvrant le PC que j'ai compris d'ou venait le problême: Le ventilo était tellement remlit de poussière qu'il ne tournait plus et la machine surchaufais... Donc là, à moins de retourner à un commodore 64 (ou une machine de cette génération), on va devoir quand même avoir un ventilo sur le pross... Mais là, on peut choisir un ventilo "silencieux"...
Ceci dit, Mac ont fait le "Cube", sans aucun ventilo ! Silence parfait ! (ils se sont quand même rendu compte que par grosse chaleur, ça creignait, alors ils ont vendu un systême de vetilation à mettre sous le Cube...)
Sur ma machine, j'ai dépensé beaucoups de sous pour le silence:
Venil du proc silencieux, alime silencieuse, Gedicoustique sur les paroix, c'est mieux qu'avant, mais le bruit est quand même très présent... Je crois que ça ne vaut pas le cout de se ruiner pour si peu de gain...
Pitoux Oui c'est possible de monter un pc sans ventilos
Durée de vie (proc) 3 à 4 mn  :D
Alim : 4 jours avec une odeur de chaud (testé perso cause ventilo en rade) :lol:
elscorpio je dirais non
a la rigueur tu peux monter un systeme de refroidissement liquide pour ton cpu et ta carte graphique
mais pour l'alim il faut un ventilo
enfin si tu as des pepettes tu peux le faire
c_planet t'aura toujours le ventilo de l'alim quoique tu fasses.
midge
La question est dans le sujet: je commence à être agacé par le bruit de centrale nucléaire que fait mon PC en permanance, et j'aimerais bien savoir s'il est encore possible aujourd'hui de monter un PC sans aucun ventillo, pour qu'il soit totalement silencieux. Et attention, quand je dis sans aucun ventillo, je veux dire:
- carte graphique sans ventillo,
- CPU sans ventillo,
- et même alim sans ventillo!
Il y a quelques années la chose était parfaitement envisageable, mais je ne suis même pas sur que ces composants existent encore aujourd'hui, température oblige...
Est-ce qu'il existe une carte graphique qui tourne sans ventillo? Laquelle? A quoi peut-on s'attendre en puissance pour une telle bestiole? Même question pour le CPU; ca existe un machin comme ca pour PC? Les nouveaux Cyrix marchent-ils sans ventillo? Ils valent quelque chose? Même une puissance d'entrée de gamme me suiffirait...
Merci de votre aide!
