4600 connectés
Sujet : vous avez bonne mémoire?? :D
---neo--- oki
c'était juste pour savoir
et sinon, le celeron 400 moins puissant qu'un p2 350 que j'ai c'est un mendoccino??
---neo--- oki
silvertekk Non il faut une CM Super Socket 7 , comme l asus P5A-B  :)
coollemec Arrète de te prendre la tête. Des celeron de cette epoque ou des K6 sont aujourdhui introuvable sur le marché du neuf ...Quand à l'acheter à un perticulier, il y a fort à parier que son proco aura fait quelques tests de overclock donc risuq ed'avoir un proco fragile.
Je te conseille de changer carte mère + proco. en ce moment, on en trouve des vraiment pas chèr...
Msi K7 T Turbo 2 (chipset Via KT133A) + Duron 1.2 Ghz = -900 Frs
ça vaut vraiment le coup.
Je l'ai fait sur min 2e pc qui va fonctionner en serveur et par rapport à mon K6-350, il y a pas photo ...
---neo--- oui, je viens de voir ca sur tomshardware...
au fait , vs pouvez me clarifier ca??
The maximum clock ratio
All motherboards with Socket7 have a maximum clock ratio of 5.5. When it is restricted to an external bus clock of 66MHz, you can't enable the maximum clock rate of 100MHz x 5.5 = 550MHz. Thus a AMD K6-2 would only run at 66MHz x 5.5 = 366MHz. Luckily, AMD put a small logic into their CPUs which enables them to use a clock ratio of 6. This comes into effect if the motherboard clock ratio is set to 2. Starting with K6-2, all CPUs read this setting as 66MHz x 6.0 = 400MHz. Fewer problems occur with motherboards supporting external clock rates higher than 66MHz. With an Abit IT5H, for example, the user can set 83MHz x 6.0 = 500MHz and use an AMD K6-2/500 or K6-2+/500 at their maximum rating. Still, only very few motherboards with Intel 430HX chipset support external clock rates of 75 MHz or 83 MHz. In our table, we show some widely used motherboards, which can be upgraded.
ca voudrait dire que si sur ma toute vieille cm socket 7, si je met le coeff multiplicateur sur 2, je pourais faire tourner un k6-2 a 400 mhz???? :pt1cable:
silvertekk Le K6 2/3 tourne sur Super Socket 7  ;)
---neo--- au fait, le proc de ramplacement si il y en a un tournera aussi a 400 mhz vu que rien n'est modifiable nivo multiplicateur et fsb...e
donc je cherche un proc + puissant a fréquence équivalente,
j'avasi oublié de préciser :D
je pensais aussi au k6-2 k6-3 mais je sais pas si c sur ce socket qu'ils tournent...
---neo--- SiS 620 si je me souviens bien...
le voltage je pense pas qu'il est modifiable... :(
la carte était ds un pc supermarché, mm pas de port agp!!!
0 jumpers sur la carte et rien ds le bios... :cry:
rom_neo faut voir le chipset de ta carte mere :)
LeMakisar si si c'est bien ca, le max c'est bien 533, après c'était les coppermine :)
Jovial ca depend du chipset de ta carte mere et du voltage admissible, ainsi que du bios
Je crois me souvenir (mais c'est pas sur) que les Mendoccino Celeron pga370 allaient jusqu'a 533. Au dela, c'est du core Coppermine.
A verifier quand meme.
Un 466 ira par contre sans pb
---neo--- :bounce:
---neo--- quel est le proco le plus puissant sur pga 370??
c pour remplacer un celeron 400 qui galère un peu (128 ram, voodoo 3 2000pci ) sous ut alors qu'un p2 350 64ram voodoo 3 2000pci  marche bcp mieux
alors il éxiste quoi comme proco pour ce socket?? :??:
