4270 connectés
Sujet : Mon ordi démarre plus !
JC57 bah essaie le démontage de pile..
de toute manière tu risques rien :)) juste que cela fonctionne...
sinon faudra aller voir ailleurs, du style effectivement de torsion des pistes etc.. mais la c'est plus chaud, j'ai déja eu le pb et il faut mettre des cales derrière la CM etc..
JC
JC
sire de Botcor donc mon test de changement complet ne change rien au problème ??
c ptêt pas ma CM alors...
JC57 Quand on change de proc, enfin surtout de type.., il se peut que la carte mère ne boote plus et c'est pas forcément parce que celle-ci est out.. Franchement cela m'est déja arrivé et le seul truc à faire c'est CLEAR CMOS  afin que le bios reloade les paramètres par défaut !! bref c'est enlever la pile et débrancher la nappe ATX pendant au moins 15-30min (45min sur mon A7V !! ) et ensuite tout rebrancher et essayer...
normalement cela remarche..
JC
sire de Botcor je veins de TOUT changer sauf la carte mère pour essayer
même problème !
donc j'en conclue : CM morte...
k yo Debranche ton alim de ta carte mere enleve la pile du bios, remet tout en place puis réessaye.
Test egalement avec que la carte graphique et une seul barrette de ram voir si tu arrive dans le bios, change la barrette de slot pour tester.
Verifie bien le montage du cpu et si tu a bien mis de la pate themrique.
Apres je c pas, si tu a un copain qui a un pc test ton matos cher lui sinon je vois rien d'autre a par prier.
dionysos2001
sire de botcor a écrit a écrit :
ok c un peu ce à quoi je pensais...
il faut tjs sortir la CM pour changer de proc/ventilo ?
ben disons que si tu force trop en montant le rad sur le socket du proc, tu risque de deteriorer les pistes hyper fines (et fragiles) de la CM.
Un bon conseil: tu démontes la carte et tu la poses sur une surface plane...
sire de Botcor ok c un peu ce à quoi je pensais...
dionysos2001
Après un changement de processeur,
l'ordinateur n'a plus voulu démarrer une fois
--> qd j'appuyais sur le bouton, il se lançait sans bip irrégulier mais rien ne s'affichait sur l'écran !
je l'éteind, je le réallume et il marche niquel !!
un jour plus tard j'ai mis un ventilateur plus puissant  (il chauffait trop avec l'ancien) et là même problème !
sauf que après 25000 redémarrage il part toujours pas...
g réessayer avec mon ancien proc ça fait pareil...
  une idée ?
tu l'as monté comment ton ventilo?
ta sorti la carte mère ou bien tu l'as monté comme ca? pasque si tu as un peu trop forcé en montant le ventilo( y en a qui sont pas facile à monté du style l'aqua 690) et bien tu as du deteriorer la carte mère. et la ben faut en racheter une autre...
sire de Botcor personne n'a d'idée ?
sire de Botcor Après un changement de processeur,
  une idée ?
