4586 connectés
Sujet : Probleme avec mon disque dur
Gremlin001 Essevépé !
Gremlin001 :cry:
Gremlin001 up !
Gremlin001
fondbleu a écrit a écrit :
Sans fer a souder "ma technique" ne marche pas.
Dit quand meme j'aviserais ensuite :)
fondbleu Sans fer a souder "ma technique" ne marche pas.
Gremlin001
Sans fer a souder tu feras rien de bien serieux.Tu risques d'avoir de mauvais contacts et donc des plantages à repetitions sans parler du fait que tu risques d'user ton disque prematurement.
Pour un bon contact au lieu du fer à souder je peux mettre du sparadra ou scotch non ? mais de toute maniere je voudrais une technique avant l'achat d'un second disque dur j'en ai marre du miens. C'est pour tenir 2 semaines pas plus c'est tout. Parce que là j'ai plus rien.
Alors elle consiste en quoi exactement ta technique ?
fondbleu Sans fer a souder tu feras rien de bien serieux.Tu risques d'avoir de mauvais contacts et donc des plantages à repetitions sans parler du fait que tu risques d'user ton disque prematurement.
Gremlin001 Up !
Gremlin001
Tu achetes un doubleur de fiche d'alimentation(Y) pour avoir une fiche mal, tu coupes une fiche femelle, tu denudes les fils et tu les soudes sur le disque.
Oula j'ai pas tres bien compris et j'ai pas de fer à souder :(
fondbleu Tu achetes un doubleur de fiche d'alimentation(Y) pour avoir une fiche mal, tu coupes une fiche femelle, tu denudes les fils et tu les soudes sur le disque.
Gremlin001
Prems a écrit a écrit :
Je mets des épingles quand une pin casse dans une nappe IDE, oui.
Il faut trouver qqch de plus gros.
Ouai  :)
Prems Je mets des épingles quand une pin casse dans une nappe IDE, oui.
Gremlin001 J'ai pas de disque dur en panne :(
Mais ya bien des électronitiens ici qui ont une méthode pratique pour mettre le contact. Par exemple mettre des aiguilles ou des petites astuces comme ça non ?
Prems Ben là t'a plus qu'à récupérer un DD en panne, dessouder le connecteur d'alim, et remplacer le tien.
Gremlin001 Et bien je suis un peu bourrin et la on m'a dit aussi que la série des 75GXP de IBM avait les connecteurs un peu fragile. Résultat, bourrin+fragilité=casse :)
Prems Mais comment t'as réussi à faire ça ? :ouch:
Gremlin001 Comment je pourrais le réparer avec mes petites mains ?
Gremlin001 Mais non, je parle des quatres barres du connecteur d'alimentation du disque dur.
Prems Change pour une bonne alim TTGI 350W à 55?, tu auras pléthore de câbles d'alim.
Gremlin001 Bonjour à tous !
J'ai un probleme avec le connecteur de mon disque dur. Le connecteur de l'alim est completement exclinté et le courant ne passe plus du tout dans le DD. Vous voyez les petites barres métalliques qui rentre dans le branchement de l'alimention ? et bien sur 4 j'en ai plus qu'une les autres sont détruites. Vous n'auriez pas une bonne recette de grand mere pour rétablir le courant dans mon disque  :)  ?
