4977 connectés
Sujet : AMD XP1800+ >>>>> Avez vous eu des problèmes.
vanadium demain je recois :
rad alpha 8045
adap 80>120
ventilo Sanyo Denki 120mm 88CFM
Je crois que demain je lance un concours de celui qui a la temp CPU la plus basse :D
rad alpha 8045
adap 80>120
bullrott2
barbawing a écrit a écrit :
Meme pas O/C
Les CPU AMD sont tres bien mais un peu fragiles je trouve :(
Mais bon j'ai eu un athlon t-bird 1.33 et un XP 1600+ et pas de pb  :D
Quoique le XP1600+ marchait tres bien sur un K7T266 pro 2 et chauffait trop sur une K7S5A avec le meme ventirad (6035 MUC) :pt1cable:
Perso je trouve le 6035MUC un poil léger avec un XP 1600+==> avec un PAL 8045 + S2 je suis à l'heure actuelle à 42° et le pc tourne depuis 2H avec un dowload en permanence(Direct conect) la mobo elle est à 29°:sol:
pifpouf J'ai acheté deux XP1800+ récemment pour moi et un pote, no-problemo, R.A.S.  :D
joce
Meme pas O/C
ba c'est sur que si tu passes ton temps à demonter / remonter [:ddr555]
LaMoR 4 XP 1800+ montés : aucun pb  ;)
barbawing
joce a écrit a écrit :
combien de processeur overclockés ?
Meme pas O/C
Zo0p Bah, j'en ai 2 qui tournent (au taff) sur des k7t266pro2, aucun pb a signaler.
joce
Par rapport aux personnes de mon entourage, un duron 1 Ghz, un athlon XP 1800+ et d'autres cramés alors qu'a l'epoque des P3, P2, celeron on en entendait jamais parlé de CPU cramé a ce point
vanadium Tu sors  :D
Vonnie
datadl a écrit a écrit :
Avez vous rencontré des problèmes avec ce porcesseur.
Moi le mien était mort à l'ouverture.
datadl
c'est quoi la difference entre un porcesseur et un processeur?
vanadium je pense pas qu'il passe @ 1800 , deja meme @ 40°C il boot plus au dessus de 1750Mhz @ 1.875Vcroe réel .
Je vais vite fait réessayer pke quand j'avais testé jusqu'à combien il bootait c t avant de l'unlocker ....
Mais j'en doute :(
Bah , 1.7ghz en 10x170 c deja largement suffisant .
suffit que je trouve de la bonne ram genre Corsair XMS PC3200 et c cool . :)
Stupid Duck tu peux espèrer 1800 à 1.85v je pense .... mais pas sur ... tient nous o courant
vanadium moi g eu un prob' :
ces saletés de ponts L1 c vraiment la merde pour les relier :D
Ceux qui pete on t crament leur proc en mettant le ventirad sont quand meme pas doués :
G due demonter au moins 30 fois deja mon ventirad puis le remettre sur ce 1800+ et le core est toujours nickel (autant de fois pke g essayé pleins de methodes pour relier les ponts L1 sans succès a part avec le circuit+ :))
Pour info , les athlon XP ca chauffe pas bcp :
j'utilise un Rad de FOP38 tout en alu avec un Sunon 80mm 46cfm mids à l'arrache dessus (1/3 du ventilo souffle à coté) et la je suis @ 40°C en charge avec Seti@home , boitier ouvert et 22-23°C dans la piece .
Demain si tout va bien , je me paie :
Rad Alpha pal 8045
Adaptateur 80>120
Ventilo Sanyo Denki 120mm 88CFM (mon Sunon 220v 143CFM 120mm va etre trop lourd pour la mobo je pense pke structure en acier ...)
LE tout sur le 1800+ et j'espere ainsi peter au dessus de 1.7Ghz au moins .
Pour l'instant , 40°C en charge  @ 1650Mhz 1.725V réel . :)
karim63
karim63 a écrit a écrit :
Ma tour est pas hyper ventilées, mais bon avec le boitié ouvert et en mdoe medium 4500 tours, ça descend seulement a 57° et en mode high 5500 tours, a 52° donc a mon avis la sonde touche le CPU.
J'ai trouvé d'où venait le probleme de temperature.
Ca venait du volcano 7 et de ça fixation pourrie !
Je suis a 43° en mode low avec boitié ouvert maintenant et a peine plus en boitié fermé.
karim63
Sphinx a écrit a écrit :
1800+ dans grande tour HX-08 hyper-ventilée.  Radiateur Spire Tout cuivre + Ventilo 5500 d'origine.  Pate thermique no-name:
Proc à 46° en idle.
1800+ dans moyen-tour moyennement bien ventilée.  Radiateur Spire base cuivre + Ventilo 5000 d'origine. Pate thermique no-name:
Proc à 50° en idle
Sphinx
Putain la vache ! Ya des gens vraiment intelligents sur ce forum :D
Merchi!  C'est trop! Beaucoup trop!  :D  :jap:  [:plat00n]
Sphinx 1800+ dans grande tour HX-08 hyper-ventilée.  Radiateur Spire Tout cuivre + Ventilo 5500 d'origine.  Pate thermique no-name:
Proc à 46° en idle.
Proc à 50° en idle
karim63
Quoique, si tu as un petit miroir...
Sphinx Quoique, si tu as un petit miroir...
karim63 disons que 62° en mode low avec le boitier ouvertet en idle, ça me semble assez élévé. Disons que c'est ce qu'indique la sonde.
Par contre un truc me semble vraiment bizarre. En effet, sous le proc il y a la sonde du socket, et en fait sur les athlon XP les radiateurs du proc ce trouvent SOUS le processeur et donc j'ai bien l'impression que la sonde thermique touche les petits radiateurs en fer, ce qui donnerait des temperatures erronées car je pense pas que cette sonde doive toucher le CPU pour mesurer.
Sphinx
spa con, mais je vais avoir du mal a passer la tete dans le boitier  :lol:
Bin oui, je sais!  :)  Le dernier XP1800+, je l'ai installé direct dans le boîtier... bin c'est à l'aveuglette... on peut pas vérifier la position du ventirad sur le socket...  :sweat:
Seule solution:  extraire la mobo...
karim63
Tu devrais regarder de profil, avec une lumière derrière, pour voir ce qui se passe vraiment...
Sphinx
Ah non excuse, c'est vrai qu'il y a un renfoncement dans le metal de la base du radiateur pour que ça s'enboite, mais justement je me demande si ce renfoncement n'est peut etre pas assez profond. De peu genre qqdixieme de milimetres.
En effet je trouve que l'etalage de la pate thermique est pas parfait.
karim63
Ton ventirad est peut-être légèrement mal placé.  La partie basse de la semelle du radiateur ne peut pas venir au-dessus de la partie surélevée (talon) du socket.
karim63
Avec un volcano 7+ si.
Avec tous les volcanos ptetre d'ailleurs
pharmajo Pour éviter toute embrouille, g fait monter le mien. Comme ça en cas de pb, direct retour SAV sans discussions du style: "vous avez mal monté votre proc, DVC". Les proc AMD sont fragiles, le core casse facilement.
Sphinx
benh moi je trouve que ça chauffe trop.
J'ai l'impression que le volcano 7+ ne colle pas le core sur toute la surface. Comme si le plastoc du socket etait un poil trop haut. Je me demande si il faut pas que je le rabote un peu.
karim63 benh moi je trouve que ça chauffe trop.
old-pseudo
Un pote a eu la meme chose avec un Duron 1 Ghz, jamais marché :lol:
Le nombre de CPU AMD qui crament ou ne marchent c hallucinant, une fois qu'il est installé et que ca marche PAS TOUCHE :)
Merci AMD  :sarcastic:
moi g eu 8 proco amd depuis le dudu600 et aucun bleme :heink:
Sphinx Et sans spacer...
Sphinx J'ai installé au cours de ces trois dernières semaines 3 Athlons XP 1800+... pas le moindre problème.
barbawing
t'as des stats avant d'avancer des conneries pareilles ? :D
Vladimir_ofp Jamais eu de problème non plus (ça fait un peu plus d'un mois que j'en ai un).
Vladimir
Faxone Le mien marche nickel, aucun problème.
joce
Ed Gein moi j ai un xp sa sortie c est a dire fin octobre debut novembre.
et je peux te dire que je n est jamais eu de probleme j espere na pas en avoir je vais pas tarde a le vendre .
voilat j espre t avoir aider.
@++ :jap:
barbawing Un pote a eu la meme chose avec un Duron 1 Ghz, jamais marché :lol:
belialbe Jamais eu de probleme avec mon petit XP 1800 et je pense pas en avoir d ici tôt :D
Prems J'appelle pas ça rencontrer des problèmes avec un matériel quel qu'il soit.
Direction SAV.
datadl Avez vous rencontré des problèmes avec ce porcesseur.
datadl
