7348 connectés
Sujet : Boitier Textorm 69U6: les ventilos 120mm toujours à fond !!!
bulfire nan la sonde du ventilateur est mise tout en bas du boitier et donc l'air est froid 27° dans le boitier.
j'ai plutot l'impression que la sonde ne marche pas et que le ventilo tourne alors à fond.
le problème vient donc du fait qu'on entends légerement le déplacement d'air qu'entraine le ventilo d'extraction à fond.
NSV
bulfire a écrit a écrit :
un petit up car j'ai essayé avec MBM 5 et il m'indique que le ventilo d'extraction de la tour tourne a fond c'est à dire à 2960 tr/min comme si la sonde ne marchait pas tandis que le ventilo en aspi semble fonctionner normalement.
help me
C'est logique, l'air chaud monte, et le ventilo d'extraction reçoit la chaleur venant du proc et compagnie.
NSV J'ai ce boitier, très bien!
J'ai placé les 2 sondes au fond, comme ça le bruit est minimisé; mais avec l'été, ils tournent quand même vite. Attention, le bruit est tout à fait acceptable! Dès que l'air est frais, on ne les entend presque plus. Et le filtre à poussière en face avant est bien pratique.
bulfire un petit up car j'ai essayé avec MBM 5 et il m'indique que le ventilo d'extraction de la tour tourne a fond c'est à dire à 2960 tr/min comme si la sonde ne marchait pas tandis que le ventilo en aspi semble fonctionner normalement.
help me
sam35 :bouce:
sam35 Je recherche un retour d'expérience sur ce boitier.
et savoir le bruit est t-il gèrable sur les 2 gros ventilos de 120mm ou faut-il les remplacer pour avoir un boitier silenceux ?
Prems Dans mon Compucase le ventilo 120mm tourne aussi à fond.
Mais bon c'est normal, il n'a pas de fil de monitoring  :D
sam35 D'un point de vue Bruit, il est comment ce boitier. ?
futec
sam_barton a écrit a écrit :
Je viens d'acheter un boitier Textorm 69U6 Noir. Mais le problème, c que les ventilos 120 mm sont toujours à fond quelque soit l'endroit où je place la sonde.
En fait, je pense qu'ils sont toujours à fond car les logiciels annoncent une vitesse de rotation qui passe de 0 à 3000 rpm tout le temps... :??:
Si quelqu'un sait comment placer ces sondes pour etre efficace...  :hello:
Salut
A mon avis,il y a deux raisons possibles à ce fonctionnement étrange :
Les composants qui s'occupent de monitorer la vitesse des ventilos utilisent des PLL (boucle à vérouillage de phase en français), ce sont des convertisseurs fréquence/tension. Ces composants ont une plage de fonctionnement (exemple 2000-7000 Hz). Si la fréquence du ventilo est trop basse, il ne peut pas lire et indique n'importe quoi.
Ou alors c'est un probléme de compatibilité entre la sortie monitor du ventilo est l'entrée de la carte.
sam_barton :jap:
j'vais lire tout ça.
Pentier
C'est koa ce logiciel, c pas mbm ça ?
moi, avec mbm, j'ai même pas la vitesse d'indiquer pour mon 3ème ventilo, c vraiment pas le logiciel du siècle !! :sarcastic:
et pour l'utiliser c'est ici : http://www.materiel.be/softs/monitoring/intro.htm
Pentier
c'est fait avec MBM5  ;)  justement...
sam_barton C'est koa ce logiciel, c pas mbm ça ?
Pentier http://www.materiel.be/softs/monit [...] /temp2.gif
entre 1415 et 1520 trs/min selon la température. Les sondes sont dans le bas du boitier car je veux pas qu'ils tournent trop vite.
Par contre en enlevant le panneau avant, ils tournent plus vite  :heink:
sam_barton Tu utilises quel prog pour lire ta vitesse de ventilo, parcque moi, c motherboard monitor mais il indique n'importe quoi comme vitesse.
GameCube moi je suis tjrs  a 1500tr/min la sonde du ventillo arrier est placer sous la carte mere au nivo du pross et la sonde du ventillo de devans se balade au milieu du boitier
voila mes ventillo non jamais fais plus de 1500tr/min  :hello:
sam_barton Salut,
