3690 connectés
Sujet : [PRB] XP 1800+ et k7s5a la memoire en cause ?
Kyfun we g pas le choix, pour aider ceux ki on un prb indentik j'ai fait les test suivant: bootage avec reglage ds le bios de la freq ram a 100mhz et cpu 100 ossi ( donc sous overkloking si on peut dire kar l'XP 1800 tournait a 1150 mais chauffe moins et moins dutilisation de courant) donc apres fo faire bourriner le PC style avec des bench kom 3dmark, apre reboot CPU 100mhz ram 133, pareil fo faire bourriner le pc, et apres reboot cpu 133 et ram 133 et bourrinage :D . Tous les test avec MBprobe ki tourne ( sa donne les voltage de tout en tps reel )
Voila si sa peut aider qq .
Sphinx Tu changes l'alim -----> 300-350 W
Kyfun saillet le prb je l'ai trouver nfin normaly!!!!!!! c l'alim de 235w ki supporte po tout .............. OUIN :sweat:  :sweat:
ma memoire a l'air de tourner nikel ....
papayo perso par ex c'est le meme pb avec 2 ram 128 noname
mais en mettant juste une seule sur le slot 2 ca a l'air de marcher, mais bon 128Mo+XP1800+MX400 ca rame en war3 :(
alors que 2*128+XP1500(environ :) ca marchent trop bien :o)
il faudrait que j'arrive à trouver des ram 256!!!!!!
Sphinx Il y a des fortes chances pour que ce soit la mémoire.
Mais une faiblesse passagère de l'alim peut aussi faire planter le système...
Kyfun en y reflechissant esk'une barete de ram 64 mo pc 133 mhz ki tournant a 133 sa pompe bcp de jus ou po ? pk si c pas la ram en enlevant la barete sa orait fait moins de conso et c poursa ke sa orai moin figger ?
Ps: Quand sa fige toutes les del et ventilo tourne encore alors  :lol:
Kyfun bon demin je v  aller voir un potos kon teste avec une autre alim et autre ram.......... la par exemple fe 45 min ke le pc tourne jecoute du mp3 depuis le debut, je surf j'ai mirc d'ouvert sa rulzzz nikel
ps les figeage on lieu ke ce soir sous XP pro ou 98 ......  :sweat:  :sweat:
Le peu ke j'ai joeur a cs ba sa decoife 60 fps  :) et bientot avec la geforce 3 sa devrait aller mieux
Sphinx Paraît que la carte est très sensible à ça!
Je regarderais du côté de la mémoire, et de l'alim (un Athlon XP, ça pompe!)
Kyfun we les drivers on en parle pas s amenerve !!!!!!!!!!!! surtout sous XP pour cette carte jai laisser tomber , les pilote pour XP officiel pecho sur le site d'ati fesait tourner HL a 5 fps avec mon 500mhz la g po tester ........
Alors sa peut etre la ram tu pense  :sweat: ?
Sphinx Donc c'est pas forcément lié à la CG (quoique une version des pilotes ATI pour ma magnum faisait planter Internet Explorer... des pilotes WHQL en plus!  :pt1cable:  )
Kyfun heu par forcement en 3d nan, divx defois ou copie de simple dossier,paf sa lache ............
Sphinx
InTh3WinDDD a écrit a écrit :
t'avais koi kom alim ? Pk mo sinon j'ai jms eu de prb avec cette ATI  :sweat:
Non, mais tu avais quoi comme proc avant?
Sphinx Et c'était stable à 100 ?
Kyfun
Sphinx a écrit a écrit :
Ca fige en 3D?
J'ai aussi eu une ATI Rage Magnum 32Mo qui figeait dans certains jeux.  Chez moi, c'était un problème d'alim...
Kyfun Pourtant ce serait de la noname je dit pas mais bon la de la SOLTEK, pour info j'ai looker si je met en bus 100mhz mais le proc tourne a 1,1 ghz apres alors merde j'ai reboot des ke g vu sa  :sweat:
Sphinx Ca fige en 3D?
hide ah ben oui la k7s5a est tatillonne :D
Kyfun Jai donc un XP 1800+ et une k7s5a depuis ce matin, et apres installatio de tout ce bo monde ds la tour, j'ai mi 2 barete 64 mo une de marque PQI et lautre SOLTEK, les 2 pc 133, apres qq utilisation, PAF sa fige .......... Je reboot, la temperature du CPu etait bonne, je me dit c la memoire !!!, Je vire la PQI et la ça fige moins mais sa fige encore, disons ke si jutilise le pc 1h ( style surfer )et qu'apres je veut jouer a CS, au bout de 2 min de jeux PAF sa fige ....... J'ai une Ati rage magnum 32 mo ( agp 2x ) AIDEZ MOI SVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  :sweat:
