6296 connectés
Sujet : Qu'est ce que le FSB?
Profil supprimé Po grave gars !  :p
Bon, j' vais manger un biscuit, qui veut un thé ? un café p't'être ? Bon, je vais me faire une soirée internet + jazz, mhhhh... plaisir d'etre pepere !  :D
Po grave gars !  :p
Sphinx
Nisjoe400R a écrit a écrit :
Eh ! Garcon, je deconnais  :lol:  J'avais mis des ch'tits smileys comme ca :  :D
 [:ko_omer]  [:bou_le_loup   tt]
@+ (PC mark 2002 j'ai banni des les premiers tests, ca sent a plein nez que c'est pas fiable ce truc, sandra je prefere de loin, puis elle est sympa elle au moins  :pt1cable:  )
Aaaaaahhh!  Daaac! :D
Je suis parfois trèèèès lent!  :sleep:
Sphinx a écrit a écrit :
Encore un qui n'a pas lu....
66 MHz est typiquement la fréquence de base du Bus AGP.
Lui a vu marqué 66, et en a déduit que son FSB est à 66, alors qu'il a un Duron 12x100...
Donc il s'est trompé en lisant le bench... il a vu la fréquence AGP, et a cru que c'était son FSB.
Sphinx :D
arnouf Ca semble OK
Sandra me voit bien un bus 100Mhz avec un ratio 12
Ouf :D
arnouf Je suis entraind e le downloader j'espere que cette fois ci ce sera ok
Je vous riendrais au courant dans les minues a venir
Sphinx Essaie Sandra, il est très complet et assez fiable.
arnouf Je vais en tester un autre peut etre....
arnouf Alors que faire????
C mon PC ou le bench qui se goinfre?!
Sphinx Bilan:  PCMark 2002 n'est pas fiable!  (pour les infos système en tout cas!)
Sphinx Donc il se goure encore puisque mon proc est à 1533 !
arnouf Je pense que g un soucis voici les resultats que tu souhaitais :
Manufacturer:  AMD
Family:   Duron
Internal Clock:  1.17 GHz
Internal Clock Maximum: 1.17 GHz
External Clock:  66 MHz
Socket Designation: Socket-A
Type:   <unknown>
Upgrade:   LIF Socket
Capabilities:  MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Version:   N/A
CPUID:   0x00000671
Sphinx Dans les infos système il indique quoi pour le CPU?
Moi, c'est ça:
Manufacturer:  AMD
Family:   AMD Athlon(tm) XP 1800+
Internal Clock:  1.49 GHz
Internal Clock Maximum: 1.49 GHz
External Clock:  133 MHz
Socket Designation: Socket A
Type:   <unknown>
Upgrade:   ZIF Socket
Version:   N/A
CPUID:   0x00000662
arnouf exact sphinx PCMark 2002
Sphinx C'est PCMark 2002 ?
Sphinx
arnouf a écrit a écrit :
Sur les resultats y'a bien ecrit FSB
Voir ci dessous :
Mobo Manufacturer ECS
Mobo Model K7S5A
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x
CPU AMD Duron(tm) Processor 1170 MHz
FSB 66 MHz <-----------------------
Memory 320 MB
Alors cela concerne l'AGP ou pas.
Si je compare mes resultats a d'autre je n'ai en pas vu avec 66 mais 100!
Alors le bench déconne!    Ca te ferait un multiplicateur 17.5!!!
arnouf voir message ci-dessus :-)
Sphinx
Tu sors ca d'ou toi ?  [:the leon]
C'est la freq BUS du proco.  :D
arnouf Sur les resultats y'a bien ecrit FSB
Voir ci dessous :
Mobo Model K7S5A
Memory 320 MB
C'est typiquement la fréquence de base du Bus AGP...
Sphinx
mareek a écrit a écrit :
ok, je croyais que tu parlais du FSB
Quand même pas! :D   :hello:
Sphinx Car de toute façon il a un Duron 12x100.... FSB 66 pas possible!
mareek
T'as pas bien lu le topik... il dit qu'un bench lui signale une fréquence de 66Mhz pour un Bus.  Lui dit que c'est le Front Side Bus, moi je lui répond que 66 c'est typiquement la fréquence du Bus AGP ---> il s'est peut-être trompé en lisant les données...
Sphinx
 :non:
n'importe quoi, le FSB (front side bus) c'est les bus utilisé par le proco pour communiquer avec le chipset
mareek
:non:
arnouf Si c'est ça alors je suis rassuré....
Rien a voir avec la frequence de mon bus (sd ou proc!)
Sphinx C'est typiquement la fréquence de base du Bus AGP...
arnouf Un bench de la même boite que le fameux 3D Mark...
mareek
Bon la je pense qu'y a un truc bizarre :heink:
J'ai un ration X12 avec une vitesse a 100....
Ram + Bus....
Qu'est ce que c que ce truc??!!!!
Pourquoi le bench affiche 66?!?.§
c'est quoi ce bench ?
arnouf Bon la je pense qu'y a un truc bizarre :heink:
Ram + Bus....
arnouf Je m'en vais de ce pas verifier.
fgruat si normalement c 100 avec un duron 1.2
ou meme 200 en ddr-sdram
Ernestor Si il devrait.
Dans le BIOS c'est regle comment ?
arnouf Bonjour a tous!
ma question survient suite a bench ou il m'est indiqué que mon FSB est a 66Mhz. Je suppose que cela a un rapport à la vitesse du bus.
Ne devrait il pas être a 100 sachant que je posséde la sdram PC100 sur une CM K7S5A et duron 1.2Ghz??? :??:
