9884 connectés
Sujet : pb avec new config
Ludo35 C'est les via
$man ba je suis passé sous XP et depuis ce matin aucun probleme (g pa instal les VIA et ca me va  :D )
Maniac de PC Moi je trouve que via c bien ... J'avais un pc avec une cm a base de via kt133A ben elle est tellement bien que j'ai revendu ce pc ... et que j'ai acheté une ecs k7s5a  :D  :pt1cable:
y-boom a écrit a écrit :
j'ai eu une n-force et du via avec via des blemm avec Nforce aucun
c vrai qu'il y a eu quelque problemme avec le nforce mais pas longtemp les bios on vite ete coriger moi j'ai un copain qui a une KT133(c plus tout jeune quand meme) il a toujours des problemme avec
Parce que tu t en plainds, donc tu fais parti de ceux qui ont des soucis, mais moi par exemple, je n en ai aucun (KT133 aussi). Donc, on peut jouer longtemps a ce jeu la, ca reviendra toujours au meme ... Y en a a qui ca arrive et d'autres non !
flo850 tu as vu 1 n-force 2-3 via et tu conclut sur via c de la merde
de plus , tu compare une cate mere qui a 23 ans a une carte qui a 6mois
logique qu'il y ait eu des progres
je ne renie pas les erreurs faites par via , mais ces erreurs sont en grd partie corriges , ou atteenue
 il faut arretr de rester sur des cliches
enfin comme le dit un dicton populaire
il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis
y-boom j'ai eu une n-force et du via avec via des blemm avec Nforce aucun
flo850
c kan meme bizar que plein de monde es des problem avec VIA
et heureusement pour eu que leur produit marche dans 90% des cas
pe parceque 90 % des PC ont du via
tu ne te souviens pas quand c'etait la mode deu nforce toutes les merdes qu'il y avait ?
ramene au % , je pense pas que tu ai plus de risque avec une elite qu'avec un CMa base de KT 333 , qu'avec une nforce
J'ai pourtant vu plus d'une carte mere qui tournait tres bien avec du VIA ... Les gens qui se plaignent sont souvent la pour se plaindre justement, ceux qui n'ont aucun souci ne se manifeste pas c est tout ...
y-boom
Nisjoe400R a écrit a écrit :
y boom > J'ai du VIA et j'ai jamais eu de soucis, et je suis pas le seul.
A voir les tensions et voir ce que ca donne
seulement 10% de casse c trop
flo850 donc ta ram n'as pas de pb
tes T et V sont corrects ..
je sais pas d'ou ca peut venir
y-boom
Ludo35 a écrit a écrit :
je l'ai testé, je comprends pas trop le soft, que vaut ce logiciel??, mais a priori pas de message d'erreur.
Cela ne vient ni de la carte graphique,ni de la mémoire, ni du proc qui ne chauffe pas trop.
J'arrive à installer windows 98 ou xp mais c'est apres.
Merci d'avance
Je n'ai pas de nforce
t'aurias prie ca t'aurais eu aucun blem
Ludo35 je l'ai testé, je comprends pas trop le soft, que vaut ce logiciel??, mais a priori pas de message d'erreur.
Merci d'avance
Moi j'ai le meme probleme sous 98 et Xp.
La config a deux semaine :
Xp 1600+, KR7-Raid 133, 256 DDr 2100.
Ca freeze de manière aléatoire.
POuvez vous m'aider aussi.
Merci d'avance
Meme reponse : tensions t°C etc ...
y-boom
flo850 a écrit a écrit :
teste ta ram avec memtest86
y-boom > [:leg9]
[:leg9]
[:leg9]
[:leg9]
[:leg9]
[:leg9]
[:leg9]
[:leg9]
[:leg9]
flo850 teste ta ram avec memtest86
y-boom > [:leg9]
y-boom n'HT aps VIA m****
SIS ou N-Force
Ludo35 Moi j'ai mis la dernière version 4.40p3 et ça freeze sur xp et 98
Ludo35 Moi j'ai le meme probleme sous 98 et Xp.
Merci d'avance
met les derniers VIA 4 in 1 et donne la tension du Vcore. Verifie si tes tensions sont OK dans le BIOS.
$man en temp le CPU é o max a 39°C, pour les tension je c poa  :)
flo850 si ce sont les via qui font planter ta becanne vire les :D
sinon , ca freeze a quel moment ?
tu as quoi comme Temperature , et comme tension ?
$man voila hier je me suis ht un nouveau PC et sous win 98 (pa encore eu XP mais je voulai testé  :D ) et j'ai des frezee. Je crois que c'est une foi les VIA 4in 1 instalé.
Ma config :
XP2200+
ABIT KX7-333
512Mo DDR-2700
Leadtek GeForce 4 Ti4600 My vivo (compatible avec la carte mere?)
