4008 connectés
Sujet : Urgent: Probleme de flashage de carte mere
tournesol
Le KT77N fonctionne surement trés bien, t'as pas eu de bol...  :D
Pour le flashage à chaud ... Ben faut une autre carte mère, la mème de préférence.  :D
A froid, tu retire ton bios pourrie et tu le remplace délicatement avec le bios de l'autre carte. Tu démarre et tu charge le bon bios en mémoire vive puis tu retire le bon bios (bécanne allumée) et tu remet le bios cracra. Finalement (toujours sans éteindre la bécanne) tu flash à nouveau et là, y a pas de raisons que ça loupe une deuxième fois. Sauf si t'as vraiment pas de bol.  :pt1cable:
Je suis tombé sur un topic, tout à l'heure ou quelqu'un proposait de reflasher n'importe quel bios moyennent quelques euros. J'ai oublié ou. Fait une recherche.
Parce que pour trouver une seconde KT7 dans ton voisinage  :( C'est pas gagné.
tournesol
Uxo Merci bien pour ton conseil avec le lecteur de disquette, mais le probleme c'est que mon pc ne demarre meme plus, rien a l'ecran, ca fait juste BIP c'est tout. Il ne lit sur aucun periphérique et pour le flashage a chaud, faut-il un autre bios?
Enfin le pire c'est que le bios KT77N est un bios officiel et qui est fait pour les carte mere KT7, et qui ne marche pas, alors faites attention si vous comptez l'utiliser;
Enfin merci de votre aide.
tournesol
Uxo a écrit a écrit :
J'ai une KT7 et je viens de la flasher avec le bios KT7_7N et elle ne veut plus demarrer. Pourtant c'etait le bon bios, pour la bonne carte mere, et je n'ai eu aucun probleme lors du flashage, quand il m'as demander d'appuyer sur F1 pour redemarrer, je l'ai fait, puis le pc s'est mis a faire bip et c'est tout.
Y a t'il une solution pour ca? Car c'est bien le bon bios et au pire comment reflasher la carte mere enfin si c'est possible?
Si ton flashage à raté et si ton lecteur de disquette marche toujours fait une disquette comme suit :
met tout ce qu'il faut pour flasher, le bios, etc..
place y un fichier bat ABITFAE.BAT
@ECHO OFF
cls
ECHO Please make sure of the following:
ECHO 1) You have made a CLEAN boot from your floopy disk,
ECHO    i.e. NO autoexec.bat and config.sys files are loaded.
ECHO 2) The BIOS file you are trying to upgrade is correct
ECHO    for your board, otherwise you will get the unknown failure.
IF "%1"==""  GOTO Error_3
ECHO !----------------------------------------------!
ECHO !                                              !
ECHO !Be sure the current PC system is pure without !
ECHO !any resident progarm.                         !
ECHO !                                              !
pause
cls
IF NOT EXIST AWDFLASH.EXE GOTO Error_1
IF NOT EXIST      %1      GOTO Error_2
ECHO !                                              !
ECHO ! !Be sure you are ready to update the BIOS!   !
ECHO !                                              !
pause
AWDFLASH.EXE %1 /py /sn /cd /cp /cc
goto End
:Error_1
ECHO No AWDFLASH.EXE!!! or you may have not execute the .EXE file to be a .BIN file  yet.
ECHO Flash Failure !!!
goto End
Un AUTOEXEC.BAT
@echo off
cls
ECHO !-------------------------------------------------!
ECHO !                                                 !
ECHO !Please DO NOT run this batch file under Windows! !
ECHO !                                                 !
pause
call abitfae.bat KT7_WZ.BIN
@echo on
IO.SYS
MSDOS.SYS
COMMAND.COM
Et normalement, le flashage se fera tout seul en aveugle !
Redemarre et dis moi ce qu'il s'est passé.  :D
Si ton lecteur de disquette ne marche plus... Flashage à chaud ou SAV.
Et à l'avenir, évite de flasher sans une bonne raison.  ;)
Uxo heu oui peut etre, j'ai pas tres bien compris mais bon tu n'aurais pas une solution plutot?
latoucheF7duclavier urgent dans le titre, deux ? qu'il tient pas. ;)
Uxo J'ai une KT7 et je viens de la flasher avec le bios KT7_7N et elle ne veut plus demarrer. Pourtant c'etait le bon bios, pour la bonne carte mere, et je n'ai eu aucun probleme lors du flashage, quand il m'as demander d'appuyer sur F1 pour redemarrer, je l'ai fait, puis le pc s'est mis a faire bip et c'est tout.
