6453 connectés
Sujet : bios 1011 a7v333
bilbojet moi g celle-là http://www.ldlc.com/fiche/PB00002930.html et j'en suis trè content. :D
the_big_poulet oui mais si je leur demande de changer l alim ça coute combien +- une bonne alim?
bilbojet au fait as-tu pu faire tes test?
bilbojet chez mr asus
Tokor on a où le dernier Asus prob ?
bilbojet kk tu entends par le truc alim?
bilbojet moi sur probe y me donne:
cpu: 59°
mb: 33
12V: 12.32V
5V: 4.999V
3.3V: 3.344V
vcore: 1.792V
et il me donne les mêmes valeurs ke dans le bios. :)
fred46 cpu:42°
cm: 25°
+12v: 12,576
+3v: 3,2v
+5v: 4,999 v
vcore:1,79 a 1,808
avec bios 1011 donc pour moi seul les t° on changé.
Tokor je le fai cette aprem (je suis en plein déménagement !!! tout est en carton sauf le pc mais l'autre pc était ds un carton, alors...)
sinon, pour le truc alim ?
bilbojet alor ce test? :jap:
Tokor le prob d'avoir 13.5 pour le +12v
ça vient de quoi ? et ça peut provoquer quoi ?
alldream ils ne vont pas te changer ton alim pourrie, tout marche.
A moi j'ai une enermax 350 W et tu j'ai le meme probleme 12.8V... Alors si enermax c naz que faut il acheter :sol:  :hello:
c_planet ils ne vont pas te changer ton alim pourrie, tout marche.
the_big_poulet Moi aussi j ai une tension 12v=+-13,5V mais on m a conseillé d aller voir dans le bios pq asusprobe pas top! Pour aller vérifier dans le bios c est en appuyant sur del au demarrage??
Et en fait j ai une garantie de 2 ans sur la main d oeuvre, comme apparement c est mon alim qui est pourrie qu es ce que je fais je leur demande de la changer d apres vous :( ??
c_planet
vous avez des alim de bucheron ou quoi  :ouch: ? avec ma chieftec 340w je suis à 12,4v maxi bios 1006.
Kekman Perso, j'ai 56.5° pour le CPU et 28° pour la CM avec le bios par défaut...
J'aimerais également savoir si ce bios baisse la température de façon réelle :
Up :bounce:
buggz Merci d'avance pour les résultats de tes tests
Tokor on a compri l'histoire de la version du bios !!!!
sinon, je verai bien alors me décourage pas, sinon question marketing ?? kel est leur interet car je comprend pas là !
sebast62
edou78 a écrit a écrit :
pour la a7a266 oui je suis ok pour le bios 1011
mais pour l a7v333 s arrete a 1008
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socka/kt333/a7v333/
je l'utilise depuis 2 3 jours et je n'ai pas rencontré de problème...
bilbojet
becksthy a écrit a écrit :
ben je les lu sur plusieurs forums differents, par exemple un gars qui mesure la temperature du cpu avec du matos assez perfectionner (mais donc avec une sonde externe) et qui trouve la meme temperature que la temperature reporté par le nouveau bios (alors que inevitablement la temperature donné par la sonde interne devrait etre plus elever). et puis ca me parait bizarre que 6 mois apres la sortie de la carte d'un seul coup les gars d'asus ce soit rendu compte que leur temperature deconnait... a mon avis c'est marketing tout ca...
Tokor sinon, moi je suis selon Asus prob =
58° en CPU
31° en CM
13,312 pour le +12v
4,865 pour le +5v
3,248 pour le +3,3v
1,792 en Vcore
Tokor
buggz a écrit a écrit :
Le problème c'est que on ne voit pas comment le changement de bios pourrait faire changer la T°.
Du coup on ne sait pas si c'est juste une soustraction pour l'affichage ou pas
Ya pas moyen d'avoir des données fiables la dessus?
ouais, je vai le faire en prenant une sonde de mon autre pc et je vai la mettre au même nivo que celle de la tour global(c écri sur le boukin où elle est) je vai voir la T° maintenant avec cette sonde et je vai voir pareille après avoir fait les upgrade du Bios
edou78 +12v=12,928
+5v=4,892
+3,3v=3,28
vcore=1,712
xp2000
a7v333
256 pc2100
buggz Le problème c'est que on ne voit pas comment le changement de bios pourrait faire changer la T°.
edou78 exacte je les retrouve plus non plus
c est quoi ce delire la
ca deconne
cpu=57
cm=34
il marche depuis ce matin 9h00
en charge apres 3h00 de jeux 3d
cpu=61
cm=37
avant que je le fasse
cpu=60
cm=40
en charge
cpu=72 voir 74 le max que j ai atteint
cm=45
buggz pareil pas trouvé ton post
Tokor ouais, mais il di que ça se sent avec la main (sinon, g pa trouvé ton topic)
c_planet
soit ce bios diminue le report de la t° de la sonde XP, soit pire il switch sur la sonde externe.  :cry:
Tokor ok
edou78 perso j ai gagner 11°C
sa ce sent bien en passant la main derriere
regarde un de met topic
temperature
Tokor ça fai vraiment gagner des °c ou c juste une connerie de Asus ?
bilbojet il est sur clubic.com
edou78 pour la a7a266 oui je suis ok pour le bios 1011
