5033 connectés
Sujet : Raid0 DD Maxtor/Suma Ti4200SE/CM 7VRXP/XP galère !
gmo :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :fou:  :fou:
gmo C'est fou ça personne à de de Gigabyte ou SUMA ??? :pt1cable:
gmo Personne n'a de SUMA et de Gigabyte ????  :heink:
gmo :sleep:  :sleep:
gmo :cry:  :cry:  :cry:
gmo Je vais tenter de faire simple  :sarcastic:  :
J'ai une CM Gigabyte 7VRXP qui est doté d'un KT333 et dispose d'un controleur Raid.
Jusqu'à hier, pas de pb, ne disposant que d'un DD Ibm 40go 120Gxp sur l'ide1 et d'une CG ATI Rage Furytout fonctionnait sauf les jeu la carte était un peu vieille !
J'avais donc commandé 2 Dd Maxtor 40 go Ata133 + i CG Suma Ti4200Se que j'ai reçu et installé hier.
Depuis c'est le bazard ===> J'ai d'abord installé la CG sur la config en place (DD Ibm ide1) pour voir si elle fonctionnait.
Tout ce passe bien, j'installe les détonators , redemarre et lance UT ==> Freeze !  :??:  J'essaie avec Serious Sam ==> idem ! :??:
Je redemarre, met les parmetres "safe fail" dans le bios, puis dans les jeux sous XP et là freeze quelques secondes après même avec paramètres "mode sans échec" ?!  :??:
Je me calme puis décide pendant ce temps de monter mon Raid 0 avec mes 2 DD MAxtor ==> Je lance l'installation de XP à partir du Cd Rom après avoir crééer mon RAid dans le bios  Promise.
L'installation démarre, je déclare les pilotes du controleur Promise ( touche F6) et ensuite SURPRISE il me trouve 2 partitions  de 38 go au lieu d'une seule de 76go???
Je redémarre, retourne dans le bios  Promise, tout est ok une "Array" de 76go, donc tou est ok, je décide de la virer et de la  refaire au cas où et, même punition lors de l'installation de XP.
Je refais la manip une 3ieme fois décide de continuer l'installation d'XP sur une des partitions qu'il me propose histoire de voir et là, il m'indique un pb de DD?? D'un autre côte je trouve cela logique puisqu'il a vu 2 partitions au lieu d'une regroupant les 2 DD!
Je persiste en décidant avec ghost de cloner mon DD ibm sur les Maxtor, tout se passe bien je redemarre, pas de pb, je décise de lancer UT et Serious SAM et, freeze à nouveau quelques secondes après??? :pt1cable:
Bilan , je ne parviens pas à me servir de ma CG hors bureautique...et XP a des pb a reconnaitre mon Raid, de plus, contrairemant à Ibm, les utilitaires de Maxtor sont merdiques car ils ne gère par le controleur Raid, donc contrairemant à Ibm impossible de partitionner ni de formater hors ide1, avec Ibm pas de pb il me reconnaissait mon "array" que je pouvait partionner, formater..comme je voulait, chez Maxtor il ne voit pas mon Raid0???
Bref, je ne peux exploiter ma CG (pb n°1) ni installer XP sur mon Raid 0 (pb n°2) ???
Je pense donc à tout renvoyer , me faire remboureser sauf si j'ai louper un épisode ?
Merci pour vos lumières !
