3963 connectés
Sujet : Suite à un mauvais flash du bios... quel type de disquette ?
le gildas Salut je peux t'aider, j'ai un programmateur et peux te reprogrammer ta flash
Stefoufou
Pleymo a écrit a écrit :
une IT7, je sais meme pas si y'a une autre personnne sur le forum qui l'a... c trop rare !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Pleymo
Yoyo_ a écrit a écrit :
Et t'as pas un copain qui a la meme carte mere que toi?
Si oui tu demonde la puce du bios.. tu vas chez ton pote tu demare le PC avec une disquette dos ou il y a le prog pour flasher, une fois demarrer tu zappe les puces a chaud !! tu flashe et voila !!!
bon c riqué mais ca marche a 90% !!!
reith en principe sur la carte mère tu as un petit bouton gris tu appuies et il te remets un bios par défaut
Yoyo_ Et t'as pas un copain qui a la meme carte mere que toi?
Pleymo c pareil...:cry:
Pleymo y disent un truc dans le manuel, esperons que ca fasse pas tout merdouiller... j'vais essayer :D
Pleymo c'est ce que j'avais compris...mais j'vois pas où et pourquoi...
fondbleu Il doit y avoir un jumper qui empeche le flashage.
Pleymo ca marche nickel avec un script sauf que ca bug au moment de flasher...il me dit
FWH is Write protected
Please make you sure whether lockout jumpers is set correct or not
il parle de quoi ? lockout jumpers c quoi ? lol
Pleymo
Mjules a écrit a écrit :
répondu sur Soft et réseau
moi aussi :D
Mjules répondu sur Soft et réseau
Pleymo Bon comment faire un script dans une diskette system ? pour kil execute tt seul awdflash...?
Pleymo qq1 pour m'aider ??? :D
Pleymo
patparis a écrit a écrit :
bizarre. Ca ne lui plait pas une disquette 1.44 Mo ? Formate la en 720 Ko...
ca y est j'suis arrivé j'sé pas comment... spa grave
maintenant faut que j'arrive à faire tout le processus sans clavier...
patparis
oui mais il arrive pas à finir de booté...
il me dit Disquette IS 1.44Mo (ou un truc comme ca) et apres il s'arrete...et il fait plus rien... c normal ?
Pleymo
Dj BoH-X a écrit a écrit :
Tu boot avec une disquette la + simple possible, tu copies le awdflash.exe présent sur le cd de ta CM + le bios d'origine récup sur le site d'Abit sur la disquette.
Tu modifies l'autoexec.bat pour rajouter la commande de flashage du genre awdflash biosxx.bin /LD
Et normalement ça roule, ça a marché pour moi à l'époque sur une KT7 lorsque j'avais tente de flashé sous Windaube avec leur utilitaire à la con  :sarcastic:
Dj BoH-X Tu boot avec une disquette la + simple possible, tu copies le awdflash.exe présent sur le cd de ta CM + le bios d'origine récup sur le site d'Abit sur la disquette.
Stefoufou jcrois ke t bon pr rester sur le K6 tte ta vie :D
Pleymo Bon, je récapitule...
Lors du flash, il y a dû y avoir une erreure : ca c'est bloké...
maintenant, au boot il me demande de mettre une disquette system... je lui met une diskette de boot et il me dit rien, pas d'erreur, mais il ne continu pas ! surement parce qu'il me dit qu'il n'y a pas de clavier, pourtant il est bien branché... peut etre que le systeme de recup ne gere pas l'usb...mais comment faire sachant que je n'ai pas de PS/2 sur la CM ? (oui la cm n'a pas de prise PS/2 !!)
SI je mets une diskette du bios, bah il me dit NTRL manquant... normal
voilà si qq1 peut m'aider, ca serait cool...
sinon, personne ne saurait comment joindre le service tech d'abit france ? j'ai pas réusi à trouver le moindre n°
Pleymo Bon, ca marche pas ! j'en ai plein le cul :/
personne a une idée ?
marvin054 Excat, c'est le boot block du bios qui se met en branle car le bios est invalide. Tu n'as que le minimum : carte video en 2 couleurs, clavier, et lecteur de disquette, c'est tout. Du fait, tu n'as pas tes disks et c'est pour ça qu'il veut une disquette de boot.
La solution, tu boot sous un dos et tu reflash ton bios. T'inquiette t'es assuré grace au secteur de secours du bios. Normallement tu risque rien.
Encore un truc, si t'arrive pas à flasher, recupere le premier bios de la mobo, flash le et reflash avec la derniere version.
 :sol:
therier
therier a écrit a écrit :
Ben dans ce cas là non visiblement...regarde la doc de ta cm.
heu...oui, tu as raison, j'avais mal lu!  :D
therier
nan, y'a une sécurité sur la CM pour avoir un systeme de récuperation du bios
il me demande une disquette system... bon j'ai fais une diskette de boot de 95 et aussi une disquette avec un bios non foireux...
Disquette system = disquette de boot non ?
cedric_bix
yes
Pleymo nan, y'a une sécurité sur la CM pour avoir un systeme de récuperation du bios
therier
cedric_bix a écrit a écrit :
donc il te faut une diskette de boot avec le bios decu !!
Mais c'est etrange, d'abitude tu gille ton bios et tout est nicker, sauf reprogramation de la puce avec un programateur externe.
Et tu sur que le flash a foiré ?
Si tu arrives à booter sur une d7 qqonque, c que c ton os qui pedale dans la semoule...
essaie voir...
cedric_bix donc il te faut une diskette de boot avec le bios decu !!
therier
nan c la cm pour pouvoir récuperer le bios...
t'es sûr? pasque un bios foiré generalement, ça demande rien!  :D
Pleymo nan c la cm pour pouvoir récuperer le bios...
therier
Voilà, j'ai chié un flash (j'sé pas pk...j'ai l'habitude pourtant)
et y me demande une diskette de récup...c une diskette de boot ou une diskette avec un bios kil me demande ? j'suis sur un autre pc et pas chez moi, je ne peux pas donc pas tester...
ps : c une abit it7 la CM
t'es sous windows 2000 et c lui qui te demande la d7?
cedric_bix qui te demande cette disquette ??
Pleymo Voilà, j'ai chié un flash (j'sé pas pk...j'ai l'habitude pourtant)
