7566 connectés
Sujet : Multi-boot, formatage...
dathor_one
Pek a écrit a écrit :
je vois pas de quoi il parle
de toute façon tu peux pas formater la partition qui boot et celle qui contient l'os à partir de XP
http://www.bellamyjc.net/fr/pratiquemultiboot.html
une petite adresse ou tout est bien explique
dathor_one
PeK
Rizing a écrit a écrit :
quelqu'un peut confirmer (en apportant des precisions  :D )
et sinon ça existe un emulateur dos pour xp ?
Rizing up :bounce:
Rizing up :bounce:
Rizing up :bounce:
Rizing up :bounce:
Rizing [:yoyoz]
Rizing up  :bounce:
Rizing up :bounce:
Rizing up  :bounce:
Rizing
flo850 a écrit a écrit :
ou formatter la partition 98 sous XP
aller ensuite dans panneau de configuration*-> systeme ->avance ->demmarage et recuperation il y a une option pour reconstruire le boot je crois
flo850 j'aurai appris quelque chose aujourd'hui
je pensais que c'etait plus difficile
 [:youyou2224]  [:youyou2224]
biniou
oui , mais dans ce cas ,il faut parametre lilo / grub plus ou moins a la main
en respectant l'ordre , tu n'as rien a faire , les boot sont geres correctements
le pb de la solution 98 => XP => Linux, si tu ne fais pas attention, c que XP installe ses fichiers de démarrage (NTLDR, NTDETECT.COM et boot.ini) sur la partition de 98. Du coup, si tu formates la partition 98, ton XP ne boot plus (si tu ne fais pas attention)
le plus efficace :
avant d'installer un windows, il faut rendre sa partition active.
exemple :
un dur avec 3 partitions primaires (une par OS) et la partition étendue.
- rendre la première partition active
- installer 98 sur cette partition
- rendre la deuxième partition active
- installer 2k/XP sur cette partition. L'OS ne va pas copier ses fichiers de démarrage sur la partition 98
- installer Linux (pas besoin de rendre sa partition active, il fait ce qu'on lui dit de faire, l'est sympa). Ne pas installer LILO (ou autre chargeur) sur le MBR, mais juste sur le boot record de sa partition. Faire une disquette de démarrage pdt l'install si on veut utiliser le boot manager de 2k (pas nécessaire autrement)
là, on peut choisir un boot manager :
- un produit externe genre XOSL (gratuit, graphique, très très bien), l'installer sur la partition de 98 par exemple (c pas ce qui se fait de mieux, mais ça me suffit moi), et le configurer pour booter chacun des OS
- utiliser le boot manager de 2k. Par défaut, il doit déjà pouvoir booter 2k et 98. Pour pouvoir booter Linux avec, il faut recopier le boot record de la partition Linux sur la partition 2k (booter sur la disquette Linux, 'dd bs=512 count=1 if=/dev/hda3 of=/mnt/win2k/bootsect.lin', puis modifier le boot.ini en ajoutant la ligne à la fin : c:\bootsect.lin = "Mon beau Linux qu'il est bien" )
voilà
avec cette méthode, tu peux formater ta partition 98 par exemple sans pb, puisque c la partition 2k qui est active (et qui va donc booter)
killer instinct
( tu as vu gost in the shell ? )
yep, et trop de la balle  [:t3xla]
(tout comme akira qui reste mon preferé  :love: )
flo850
killer instinct a écrit a écrit :
j'aurai tellement voulu te connaitre quand cela m'ai arrivé   :love: , j'etais seul, newbie, ....
maintenant ça m'arrive plus, grace à des gens comme toi, merci d'exister  :love:  :love: .
 :jap:  :hello:
je n'esxiste pas , je suis un joce's bug qui s'est rendu compte de sa puissance ( toute la connaissance du forum ) et qui depuis erre sur ce forum , a la recherche d'un corps a hanter ( tu as vu gost in the shell ? )
 :pt1cable:
va falloir que je pense a prendre ma dose de cafeine moi , je commence a avoir du mal
killer instinct
 [:twixy]
 :jap:  :hello:
flo850
ca c pour 98
fixmbr
et fixboot dans la console de reuperation apres avoir booter sur le CD de XP
 [:twixy]
killer instinct
Nad's Style a écrit a écrit :
je me leve et je confirme, g u le meme pb avec mon multiboot WinMeuh/Win2K
+1 malheureusement  :cry:
flo850 oui , mais dans ce cas ,il faut parametre lilo / grub plus ou moins a la main
Nad's Style
VIG a écrit a écrit :
moi j avais aussi une partition 98/2000 et lorsque j avais eface 98 qui etait ds ma premiere partition ( la principale ) ben il voulait pas  lancer 2000 dc j etais nique en gros car j avsi l os sur D: mais + de multiboot au demarrage. en gros si tu formates 98 ( ds le cas ou 98 se trouve sur la partition principale c est a dire c:) ben tu pourras pas demarrer direct.
pour ca il fodait reinstaller un os a la place et utiliser un logiciel genre partition magic quui te recree le multiboot.
bon voila ce que je t ai dit n est pas sur a 100% je peux me tromper mais ds mon cas perso je pouvais plus demarrer
biniou
exactement
il suffit d'installer dans l'ordre 98 -> XP ->linux ( mandrake 8.0 par exemple , g pas tester la 8.2 encore )
au boot tu va avoir le choix entre XP et linux
puis si tu prends XP , tu aura le choix entre XP et 98 :D
y a pas d'ordre particulier à respecter si on s'y prend correctement. Je peux installer Linux => XP/2k => 98 sans aucun pb. Et un seul menu de démarrage (plus un deuxième pour linux pour choisir le noyau, mais c autre chose)
biniou
attila_anakin a écrit a écrit :
j'ai essaye de faire un multi boot win xp/98/linux j'ai jamasi reussi au resultat final mon hdd qui avait une semain a recu une dizaine de formatage et a finis par claquer... (13Mo de secteurd defectueux)
c pourtant pas compliqué (98/2k/linux chez moi, géré par XOSL, même si le boot manager de 2k peut tout faire tout seul en fait)
et si je formate une partition, je peux tjs booter les autres OS (avec juste une réinstall de XOSL dans 1 cas, c pas bien méchant)
flo850
je crois que si tu met d abord xp sur la principale puis ensuite 98 il va pas creer de multiboot car 98 e le cree pas automatiquement alors que si tu met d abord 98 puis xp apres c est xp quiva creer le multi tout seul.
exactement
flo850
Inkognito a écrit a écrit :
fdisk /mbr
à confirmer
ca c pour 98
fixmbr
VIG je crois que si tu met d abord xp sur la principale puis ensuite 98 il va pas creer de multiboot car 98 e le cree pas automatiquement alors que si tu met d abord 98 puis xp apres c est xp quiva creer le multi tout seul.
Inkognito fdisk /mbr
à confirmer
attila_anakin j'ai essaye de faire un multi boot win xp/98/linux j'ai jamasi reussi au resultat final mon hdd qui avait une semain a recu une dizaine de formatage et a finis par claquer... (13Mo de secteurd defectueux)
Rizing arf !!!
quelqu'un peut confirmer que ça marche de la meme façon sous ? (et par la meme occasion donner une methode pour pouvoir le faire sans avoir a reinstaller XP  :D )
VIG moi j avais aussi une partition 98/2000 et lorsque j avais eface 98 qui etait ds ma premiere partition ( la principale ) ben il voulait pas  lancer 2000 dc j etais nique en gros car j avsi l os sur D: mais + de multiboot au demarrage. en gros si tu formates 98 ( ds le cas ou 98 se trouve sur la partition principale c est a dire c:) ben tu pourras pas demarrer direct.
Rizing up  :bounce:
Rizing je m'explique:
j'ai un multi-boot win98/xp, lorsque je demarre, j'ai le choix entre win98 et xp (sur 2 partitions differentes bien sûr), vu que les drivers de ma cm sont pourris sous 98 (nforce..) et que desormais tout fonctionne correctement sous XP, j'aimerais effacer ma partition avec 98, et j'aimerais savoir si:
-sous XP, si je formate la partition qui contient 98, au demarrage de l'ordi, XP se lancera tout seul ?
-existe t-il des emulateurs dos ?
