5742 connectés
Sujet : G des lignes horizontales qui defile sur mon ecran
Imotep désolé faut ke j'y aille...en fait t'as utilisé nvcleaner avant de réinstaller tes détos??
Imotep :??: ...
kutter putain maintenant meme en 60Hz ca marche plus les jeux, le pc accepte plus la resolution 1280*1024  :cry:  :cry:
C koi ce bordel, aidez moi  :cry:
kutter C toujours pareil g mis les drivers 29.80 et ca change rien.
Des que je change la frequence de rafraichissement avec nvrefresh tool, je redemarre puis je lance pour essayer quake3 et la il me met : GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
Par contre si je laisse 6+0Hz y a pas de probleme donc c'est vraiment bizarre
Imotep Ca c un autre problème...essaye les 29.80 WHQL...Sinon tu peux pas 1280*1024/75hz??
kutter G essayé de mettre nvrefresh tool et g mis le rafrechissement de la resolution 1280*1024 à 70Hz mais la lorsque je lance un jeu à base du moteur de quake 3 il me met :
G les drivers 30.30 ca vient ptet de ca  :heink:
Mais c vrai que la je v ptet changer d'ecran parce que c un peu chiant de pas pouvoir monte en 1600*1024  :)
Titprem Change de moniteur.
Avec ton Acer, tu monteras jamais plus haut que 75 Hz en 1280, ce qui est plutôt faiblard. Qui plus est, à cette résolution (et en 1024 @ 85 Hz c'est pareil) l'image est floue, et ce sont tes yeux qui morflent.
Prends un moniteur descent.
Imotep si tu veux un lien ki marche bien dis le...!
pour info (>Kutter): "NVRefresh Tool
Cet utilitaire similaire au Nvidia Refresh rate fix permet de s'affranchir du taux de raffraichissement bloqué à 60 Hz sous Windows 2000 et Windows XP.
Celui-ci fonctionne avec tous les pilotes Detonator XP 27.42 ou supérieur.
NB: les pilotes compatibles nvreffix ne fonctionne pas avec cet utilitaire. Utilisez les pilotes non modifiés"
kutter Merci beaucoup Imotep mais g pas encore tester, je vous dit ca quand mon pc voudra bien telecharger quelque chose car la que dalle m'enfin...
 :wahoo:
Imotep ni l'un ni l'autre... tu fais un clic droit sur ton bureau>onglet paramètres>avancées>carte et tu cliques sur lister tous les modes...tu choisis ce ke tu souhaites. Mais installes nvrefresh tool pour fixer les fréquences aux résolutions souhaitées pour LES JEUX....
kutter
flo850 a écrit a écrit :
tu vas la ou on regle la definition de l'ecran
tu fais avance ->ecran ettu choisi une autre frequ ( 85 si tu as , 75 sinon )
Desole si j'ai un peu de mal mais je vois ca nulle part. Et je c'est pas si tu parle dans le jeu ou dans le menu de mon ecran  :??:  :sweat:
Imotep 60 Hz! C dc normal...installe "nvrefresh Tool" pour fixer les fréquences à 75Hz voire 85Hz (selon les résolutions)
flo850 tu vas la ou on regle la definition de l'ecran
kutter Je suis à 60Hz mais je c pas comment on change  :heink:
Imotep <Kutter> à la resolution ke tu dis en regardanr dans le menu de ton écran T à quelle fréquence??
nono62 ça peux venir de plusieurs chose, taux de rafraichissement de l'écran, pb de driver, pb de couleur (gamma, luminosité, contraste). J'avais un pb similaire avec ma radeon, j'ai remis les précédents drivers et c'été réglé mais bon ça veux pas dire que pour toi c'est la solution
pour le no range, à mon avis c'est ton écran qui ne supporte pas une telle résolution
kutter Merci pour ta reponse c vrai g oublier de donner la marque de l'ecran  :pt1cable:
C un Acer 77e et il a 2ans.
D'ailleurs g remarquer un truc ca le fait depuis que g essayer de mettre 2 ecrans en Nview machin ca vient ptet de la ?
flo850 1- c koi ton ecran ?
taille ? ( suremenrt 17 " )
marque
age
modele
2- il ne supporta pas le 1600*1200 , c tout , donc il se coupe en cas de resolution trop elevee
kutter Voila qaund je joue à un jeu et que je met la resolution en 1280*1024 on voit de legeres lignes horizontales qui defile mais qui ne sont quasiment pas visible sauf lorsque c'est sur un decr noir. Je voudrait savoir de koi ca vient et si il y avait un moyen de regler le probleme.
Sinon j'ai un autre probleme lorsque je met la resolution en 1600*1200 il me met "No Range" ou un truc comme ca  :heink:
Voila merci de me repondre  :hello:
