5647 connectés
Sujet : hellllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll lllllllp
Profil supprimé
mikestewart a écrit a écrit :
Ouaih mais là il poste plus rien du tout...CPU grilled ? :??:  :sweat:
ou on lui a fait peur  :lol:  :pt1cable:
 :sweat:
 :sweat:
mikestewart
Poussin_Magique a écrit a écrit :
attends, si ça se trouve ça continue à monter pendant qu'il poste [:ddr555]
burgergold
clair, sa temp ca devait etre en idle
imagine si on lui partirait un ptit 3dmark sur ca   :lol:
J'éspère pour lui. :)
mikestewart
burgergold a écrit a écrit :
95 pour les XP :D
burgergold
Ah les noubs ça change pas... :)
J'éspère que son XP va tenir jusqu'à ce qu'il comprenne quoi faire parce la limite normalement c'est 90°C... :sweat:
95 pour les XP :D
mikestewart Ah les noubs ça change pas... :)
(mais brulant brulant hein! pas juste très très chaud, faut que ça fasse pshit quand on mets une goute d'eau, pcke si t'es pas abitué tu verras pas la différence)
burgergold
Bon, sérieux ;) . T'as essayé de toucher le radiateur du CPU ? S'il est brulant t'as un gros problème !
diplod a écrit a écrit :
un devan en aspi et lotre derriere en extract devrais je ouvrir le boitier ?? ya de la pate thermique !
Vu que tu as 40° de trop, ouvrir le boitier ne sera de toute façon pas suffisant, sérieux ramènes leur la machine. Meme si c'est juste une histoire de sonde, exige qu'ils te changent le proc ou la carte suivant ou se trouve ta sonde sinon ça sera [:marcdtc]
mikestewart Bon, sérieux ;) . T'as essayé de toucher le radiateur du CPU ? S'il est brulant t'as un gros problème !
Sachy
oui g des plantage de system souvent
Ah ben oui ya pas de doutes alors, il doit être dans ces températures... :/
diplod
sphere354 a écrit a écrit :
#1: Tes ventilo de boitier sont en quoi et ou ? Un a l'ariere en extrac et un en avant en aspi ?
Si il sont les 2 deriere en extrac, amenne en un a l'avant en aspi, sa va deja faire sa de fait ;)
Puis verifi si u a vraiment de la pate thermique, ou bien si tout roule comme dla flotte, et bien ses p-e ta sonde qui a... PT...
fgruat redemonte le rad et vite sinon ton xp  :cry:
diplod
oh merde... :lol:
oui mé il mon remplacé ma a7v raid contre une epox 8k3+ et mon remplacé ma carte g force 2 pro 32ddr contre 64ddr donc jsui pluto conten du change !!
Ou mieux, tu éteins ton pc et tu leurs ramènes au plus vite... Ils risqueraient de t'accuser si ça crame ;)
Sphere354 #1: Tes ventilo de boitier sont en quoi et ou ? Un a l'ariere en extrac et un en avant en aspi ?
mikestewart
bein je lespere il mon kan mm perdu ma carte mere et il mon pété ma carte graphike donc je sé pa tro
oh merde... :lol:
burgergold
raison de plus de se méfier  :sarcastic:
diplod
tu croit toi  :sarcastic:
c grosbill qui me la monté donc je pense pa kil monte des machine a la va vite !
Ben ce sont des assembleurs comme les autres, celà va s'en dire, vérifies donc, c'est préférable, sinon je suis plutot du même avis que Sachy
burgergold
je donné ma config pour savoir si yavé pa un pb de confli c tou ca pe etre du a koi ???????????
ça peut etre du à un mauvais montage, mauvais relevé des temps ou disfonctionnement du système de ventilation, rien d'autre, le reste de la config n'influe pas  ;)
mikestewart
diplod
sachy a écrit a écrit :
Erreur de sonde, à cette temp il aurait grillé non ?
Ou plantage système au moins
burgergold
p-e pas, plusieurs ont réussi à réchapper des duron qui était pourtant monté à plus de 100 degré et qui aurait du grillé à 90
diplod
Sois c'est monté comme de la merde, sois ton ventilo tourne plus, sois ta sonde est faussée, dans tout les cas ni  ta température ni la façon dont tu as rédigé le titre de ton topic ne sont normales donc renomme le et pour le proc tu démontes le rad, tu enlèves le chawingum rose si il y est toujours, tu remets convenablement de la pate thermique et tu remontes le proc en vérifiant que toute ta ventilation fonctionne normalement. Celà dit à une telle température ton pc aurait certainement de sérieux problèmes de stabilité donc ça me parrait pas bien grave  :)
burgergold démonte le radfan du cpu, enleve la pate thermique, réapplique en et remonte le rad + fan
t pas supposé dépassé les 40 avec un 1500 environ
Sachy Erreur de sonde, à cette temp il aurait grillé non ?
diplod
c vraiment pas normal!!!
on sen fou que taille une bonne config, le probleme viens surment que le rad est mal clipsé
ferme ce PC au plus vite, les XP ca brule à 95 environ
burgergold c vraiment pas normal!!!
diplod g un Xp 1500+ et je constate kil é a 97.5 degré est ce normal  pourtant g une bonne config : epox 8k3+ dd 20go wd 60go ibm 512 ddram gforce 2 pro 64ddr lescteur dvd toshiba et graveur lite on + 2ventilo de boitier  et le ventilo du processeur qui est un pal 6035 ke faire ?
