7650 connectés
Sujet : Le son est au ralenti qd je regarde un DivX
yalozefr cé ton chipset son + ta cg intégrée et t'utilise koi pour lire tes divx? car il occupe aussi ton cpu 333 !
Sly Angel
Cybermds a écrit a écrit :
Le M64 n'a aucun rapport, j'ai lu des DivX sur un 333 pendant 1 an de temps no problème, mais à la fin je rencontrais le problème que tu semble décrire... je pesais sur pause stop pis play pis ca repartais à vitesse normale!!!
C'est surement qu'il bouffait la RAM ça non ? :??: ( tenter un player plus léger que IE qui bufferise pas mal ? )
boomer2607 sa peut aussi venir du taux de compression a l'encodage  :??:
(sa te le fait sur tous les divX ?
cybermds Le M64 n'a aucun rapport, j'ai lu des DivX sur un 333 pendant 1 an de temps no problème, mais à la fin je rencontrais le problème que tu semble décrire... je pesais sur pause stop pis play pis ca repartais à vitesse normale!!!
Sly Angel
Inkognito a écrit a écrit :
un M64 es-ce que c'est assez ?
TNT2 M64 ? Euh oui complétement ( quand je disais correct c'était mieux qu'une S3 AGP de base quoi :D )
Inkognito
Sly Angel a écrit a écrit :
Faut un 300-350 MHz en général pour du DiVX mais la carte graphique et la résolution joue aussi. Avec une carte correcte en 640x480 sur un 333 ça devrait passer pour la majorité des DiVX normalement...
Sly Angel Faut un 300-350 MHz en général pour du DiVX mais la carte graphique et la résolution joue aussi. Avec une carte correcte en 640x480 sur un 333 ça devrait passer pour la majorité des DiVX normalement...
sombresonge Certain divx passe tres bien sur un 233 donc à priorie avec un 333 ca devrait aller. C un probleme avec la CG intégré qui doit etre trop pourie je pense
edit: Essaie de recup la CG de ton dudu
ZeroCoolZ bah c'est un peu juste
j'avais un 450 mhz et j,Étais capable d'en regarder quelques un correctement et d'autres de plus grande qualité qui était desynchronisés et qui sacadaient
sire de Botcor g un pote qui peut lire de façon niquel les DivX avec un 350 Mhz !...
je me disais qu'avec un 333 c t possible... ...non ?
Prems 333MHz cai pas bcp.
sire de Botcor Salut !!
Depuis qq jours j'utilise un 333Mhz avec une carte graphique et une carte son intégrées parce que mon Duron 1200 m'a laché.
Mais quand je veux regarder mes DivX, il passe le son au ralenti (donc l'image aussi je suppose) ça fait des voix tres tres grave
(comme écouter un 45 tours avec une vitesse de 33 tours).
 Je ne pense pas que ce soit un pb matériel, qqun peut me dire d'où ça vient ?
       Sire de Botcor
