5215 connectés
Sujet : Relier deux PC avec un cable USB (ou quoi que ce soit)
zwaq
Difalo a écrit a écrit :
ou quoi que se soit,
mais bon, les deux pots de yaourt et la ficelle, dans ce cas précis, fonctionne pas
 :D  :D  :D
zwaq
 :D  :D  :D
difalo ou quoi que se soit,
Cutter
sebkom a écrit a écrit :
G vu que sur des cartes MSI tu peux relier 2 PC avec un cable USB, en fait il suffit juste d'un PC avec un connecteur USB "B" et après tu relies l'eutre coté du cable à n'importe quel port usb standart. Le USB1.1 c'est un  débit de combien ??? + que 10 Mbits ?
Ah bon. Et ca marche quand même si j'ai pas une carte MSI?
sebkom G vu que sur des cartes MSI tu peux relier 2 PC avec un cable USB, en fait il suffit juste d'un PC avec un connecteur USB "B" et après tu relies l'eutre coté du cable à n'importe quel port usb standart. Le USB1.1 c'est un  débit de combien ??? + que 10 Mbits ?
l_ours2k essaye enmetant les port serie au max de la vitesse
>125000bps...
mais ca sera pourris qd meme...
 [:l_ours2k]
BartMat
Cutter a écrit a écrit :
5kb/s?
[:shurik_tt_bis]
en gros ouais, c chiant
Cutter
Bartmat a écrit a écrit :
Le seul PBs c le debit, le meme que pour le net. il doit etre possible de l'ameliauré ms je sais po comment.
5kb/s?
[:shurik_tt_bis]
l_ours2k connection serie par Hyperterminal... mais si C des gros Fichiers ca va etre long tres long....
par USB il te faut un cable nulmodem...
par serie un cable nulmodem Serie
le mieux et le plus rapide... si vous n'avez pas de carte reseau.
reste de demonter le dique dure et de le mettre dans l'autre tour...
 [:l_ours2k]
BartMat Avec une connexion serie, il ya un hote et un invité. le transfert ne peut se faire que ds 1 sens : H vers I.
Win est prevu pour il suffi d'insatller ds l'insatallation de Win l'option connexion directe par cable.
tu lance le soft, il te demande loe nom de l'autre PC et il t'affiche les dossier qui ont l'option partagé de coché.
Cutter Windows 98 et l'autre est sous Windows Me
Merde ca me fait penser que j'ai pas le CD de Me.
vingtcent
"Voisinage réseau" :??:
T'es sous quel OS ?
v
Cutter
vingtcent a écrit a écrit :
1) Non tu dois utiliser un petit soft specifique livre avec windows
vingtcent
1 Quand j'aurai donc relié mes deux PC ca se passe comment? Je verrai le PC d'en face sous forme d'un nouveau lecteur?
3P.S: Quel est l'avantage de la carte réseau par rapport au port série? Le débit? On ne peut pas relier plus de deux PC ensemble c'est ca?
2) vitesse, nbre de machine, access aux pc voisin via l'explorateur, ...
v
zwaq
Hello!
Un pote m'a pretté son PC pour la semaine et j'aimerais copier quelques fichiers intéressants. Je n'ai pas de carte réseau mais j'ai entendu dire qu'il était possible de relier deux PC avec un cable USB. Est-ce exact? Sinon, y'aurait-il d'autres solutions?
Merci.
OUI c'est possible avec un cable spécifique.
Cutter
Prems a écrit a écrit :
Le port série  :D
Prems Le port série  :D
Cutter Hello!
Merci.
