5010 connectés
Sujet : Passez de fat32 en NTFS avec Win XP pro ??? + une autre question !
mrbebert
Urik@in a écrit a écrit :
ok donc je fait directement a partir de WIN XP MAIS APRES LA CONVERSION FAUT KE JE REDEMARRE MON PC OU PAS ??????????
Je sais pas, j'ai jamais fait. Tu verras bien. Mais ca coute rien de rebooter.
Mais à mon avis, si c'est la partition système, il le fera pas en direct. Il te dira de rebooter pour le faire au moment du démarrage.
mrbebert
Urik@in ok donc je fait directement a partir de WIN XP MAIS APRES LA CONVERSION FAUT KE JE REDEMARRE MON PC OU PAS ??????????
mrbebert
ok THx donc, si tu as de la patience peut tu tout me redire depuis le debut, c a dire kes ke je dois taper et où je dois le taper...
Que vais je devoir faire apres que sa soit en NTFS redemarrer mon PC ???
Merci merci bcp de me repondre, du moins j espere !!!!!
La commande convert dans la boite DOS.
Si tu fais "convert /?", tu as l'indication sur les paramètres à fournir.
Ca doit être un truc du genre
convert c: /FS:NTFS
Urik@in ok THx donc, si tu as de la patience peut tu tout me redire depuis le debut, c a dire kes ke je dois taper et où je dois le taper...
mrbebert Démarrer->Tous les programmes->Accessoires->Invite de commande
Urik@in c a dire faut que j aille un command DOS ?????????
mrbebert Dans une boîte DOS (oui, je sais, c'est pas DOS :D )
Urik@in rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh  SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Urik@in ....
Urik@in ok mais ou est ce que je tape ca ???????????
the one
The one a écrit a écrit :
1°)Jai Win XP Pro et je suis en fat32, mais je voudrai passer en NTFS !!!! Comment dois-je proceder ???????
dans une dos prompt:
convert c:/fs:ntfs
ça merde avec les slash:
convert c 2 points slash fs deux points ntfs (tout collé)
the one 1°)Jai Win XP Pro et je suis en fat32, mais je voudrai passer en NTFS !!!! Comment dois-je proceder ???????
convert c:/fs:ntfs
the one :eek2:
Urik@in copie !!! tu crois que c ca ?????????
mimil36
j ai essayer de redemarrer mon pc directement sur le CD de XP et sa marche que dalle ..
d autres idees pour mes deux questions ??
cd de win XP originel ou copie ?
bootable ou pas ?
Urik@in aidez moi SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Urik@in j ai essayer de redemarrer mon pc directement sur le CD de XP et sa marche que dalle ..
mrbebert 2) Tu bootes directement sur le CD de XP. Tu crée la première partition pour l'installation. Les autres partitions, tu les créeras après l'install, à partir du gestionnaire de disques.
Urik@in J'ai duex QUESTIONS:
2°)Kand je formate je suis oblige d'installer en 1er win 98, donc je perd du temps !! Comment je dois faire pour pouvoir installer directement WIn XP ??????,
Merci d'avance
